🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Vergleichsleitfaden für 3D-Druckfilamente
3D Printing Filament Comparison Guide
PLA filament
PLA (Polymilchsäure) ist eines der zwei am häufigsten verwendeten Materialien für Desktop-3D-Drucker (neben ABS). Es ist für viele Desktop-3D-Drucker das „Standard“-Material – und das aus gutem Grund: PLA ist für eine Vielzahl von Druckanwendungen nützlich und zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl geruchlos ist als auch nur geringfügig zum Verzug neigt. Zudem ist PLA eines der umweltfreundlicheren 3D-Druckmaterialien; es wird aus jährlich nachwachsenden Rohstoffen (Maisstärke) hergestellt und benötigt bei der Verarbeitung weniger Energie als herkömmliche (erdölbasierte) Kunststoffe. Außerhalb des 3D-Drucks wird PLA häufig für Lebensmittelbehälter, wie z. B. Bonbonverpackungen, sowie für biologisch abbaubare medizinische Implantate wie Nahtmaterial verwendet. PLA ist in einer breiten Farbpalette in 1,75 mm und 3 mm erhältlich (prüfen Sie die Spezifikationen Ihres Druckers, um die richtige Größe zu bestimmen). Tipps und Tricks zum 3D-Druck mit PLA finden Sie unter Erfolgreich drucken mit PLA.
abs filament
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein weiteres häufig verwendetes Material im Desktop-3D-Druck. Es ist nützlich für die Herstellung langlebiger Teile, die höheren Temperaturen standhalten müssen. Im Vergleich zu PLA ist ABS weniger „spröde“. Es kann zudem mit Aceton nachbearbeitet werden, um eine glänzende Oberfläche zu erhalten. Beim 3D-Druck mit ABS wird eine beheizte Druckplatte empfohlen, da sich ABS beim Abkühlen zusammenzieht. ABS-Filament ist im Allgemeinen in Durchmessern von 1,75 mm und 2,85 mm erhältlich.
pro pla filament
PRO-Serie PLA ist eine PLA-Formulierung, die für die Herstellung professioneller, hochwertiger 3D-Druckteile konzipiert ist. Sie zeichnet sich durch ein optisch markantes Finish mit einer lebendigeren, opakeren Färbung als bei Standard-PLA aus. Die PRO-Serie PLA wird in den USA hergestellt und nach präziseren Spezifikationen gefertigt. Sie ist in 1,75 mm und 3 mm erhältlich.
pro ABS filament
PRO-Serie ABS ist eine ABS-Filament-Formulierung, die Ihre 3D-Drucke mit einem schönen, glänzend-opaken Finish hervorstechen lässt. Es wird in den USA hergestellt und eignet sich am besten für die Produktion von hochwertigen Präzisionsdrucken. Wie normales ABS hält es höheren Temperaturen als PLA stand; es benötigt ebenfalls ein beheiztes Druckbett für einen ordnungsgemäßen Druck. Die PRO-Serie ABS ist in den Durchmessern 1,75 mm und 3 mm erhältlich.
soft PLA filament
Soft PLA, auch bekannt als „flexibles“ PLA, eignet sich für den Druck gummiartiger Teile, die gebogen oder gedehnt werden können. Es ist mit fast allen Desktop-3D-Druckern kompatibel. Soft PLA ist als einzelne Spule oder als Probierpackung mit allen Farben sowohl in 1,75 mm als auch in 3 mm erhältlich.
wood PLA filament
Wood PLA ist ein holzartiges 3D-Druckmaterial, das 3D-gedruckten Objekten das Aussehen und die Haptik von Faserplatten verleiht. Es verleiht den Teilen zudem weitere holzähnliche Eigenschaften, wie die Möglichkeit, sie zu schneiden, zu bemalen und zu schleifen.
LAYBRICK  filament
LAYBRICK ist ein 3D-Druckmaterial, das Teilen das Aussehen und die Haptik von grauem Stein verleiht, während die Elastizität von Kunststoff erhalten bleibt, was es ideal für Landschafts- und Architekturdesigns macht. Alles, was mit LAYBRICK hergestellt wurde, kann bemalt und geschliffen werden. Im unteren Temperaturbereich von 165°C bis 190°C wird der Druck weitgehend glatt, während er bei höheren Temperaturen eine porösere, sandsteinartige Textur annimmt. LAYBRICK ist in 1,75 mm und 3 mm als ungespulte Rollen erhältlich.
nylon filament
Nylon ist ein vielseitiges 3D-Druckmaterial, das hell-naturfarben bis weiß mit einer durchscheinenden Oberfläche gedruckt wird und nach dem Druck mit den gängigsten säurebasierten Textilfarben eingefärbt werden kann. Unbedrucktes Nylon reagiert extrem empfindlich auf Feuchtigkeit; daher wird das Trocknen während der Lagerung und unmittelbar vor dem Druck für optimale Ergebnisse dringend empfohlen. Taulman 618 ist eine speziell für den 3D-Druck entwickelte Nylon-Formulierung, die in einer Vielzahl von Größen und Verpackungen erhältlich ist, einschließlich 1er-, 2er- und 3er-Packs in 1,75 mm und 3 mm.
PVA filament
PVA (Polyvinylacetat) druckt transparent mit einem leichten Gelbstich und wird im 3D-Druck hauptsächlich als Stützmaterial verwendet, da es wasserlöslich ist. Das bedeutet, dass es sich bei Kontakt mit Wasser auflöst (und daher vor der Verwendung UNBEDINGT trocken gelagert werden MUSS). PVA wird meist auf Druckern mit dualen Extrudern verwendet, wobei ein Extruder ein Primärmaterial (wie ABS oder PLA) druckt und der andere dieses leicht lösliche Material zur Stützung von überhängenden Bauteilen bereitstellt. PVA ist in 1,75 mm und 3 mm erhältlich.
bendlay filament
Bendlay ist ein spannendes neues Filament, das extrem durchscheinend ist (91 % Lichtdurchlässigkeit) und zudem recht flexibel ist. Dieses extrem durchscheinende Material ermöglicht es Ihnen, nahezu klare Objekte zu drucken, während es gleichzeitig bemerkenswert widerstandsfähig und elastisch ist. BendLay ist ein modifiziertes Butadien, das für Haushalts- und Lebensmittelprodukte sicher ist. BendLay weist eine hohe Haftung zwischen den Schichten auf, was es zu einem wirklich wunderbaren und einfach zu druckenden Filament macht. Im Vergleich zu ABS nimmt es zudem deutlich weniger Feuchtigkeit aus der Luft auf, was den Verzug erheblich reduziert. Bendlay ist in 1,75 mm und 3 mm erhältlich.
tpe filament
TPE ist ein flexibles 3D-Druckmaterial, das sich anfühlt und verhält wie weicher Gummi. TPE kann zur Herstellung von Teilen verwendet werden, die gebogen werden müssen oder sich an ihre Umgebung anpassen müssen – wie Stopper, Riemen, Federn, Handyhüllen und mehr. Dieses extrem flexible Material ermöglicht es Ihnen, Drucke mit den Eigenschaften eines weichen Gummis zu erstellen, wodurch es noch flexibler und elastischer als unser Soft-PLA-Filament ist. TPE ist in 1,75 mm und 3 mm erhältlich.
PC filament
Polycarbonat (PC) Polycarbonat ist stark und sehr stoßfest – dieses Material wird für die Herstellung von Panzerglas verwendet. Polycarbonat ist ein extrem zähes und langlebiges thermoplastisches Material, das temperaturbeständig ist. Es ist im kalten Zustand formbar und kann ohne Rissbildung gebogen werden. Polycarbonat ist in 1,75 mm und 3 mm erhältlich.
HIPS filament
High-Impact-Polystyrol (HIPS) ist ABS sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass HIPS Limonen als Lösungsmittel verwendet. HIPS lässt sich genauso einfach drucken wie ABS, neigt jedoch deutlich weniger zum Verzug. HIPS ist in 1,75 mm und 3 mm erhältlich.
conductive ABS filament
Leitfähiges ABS-Filament ist eine modifizierte Version unseres Standard-ABS-Filaments mit einem Widerstand von 1200 Ohm/cm. Dieses Filament funktioniert mit allen ABS-kompatiblen 3D-Druckern. Leitfähiges ABS-Filament ist in 1,75 mm und 3 mm erhältlich.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
