🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Diese 3D-Druck-Weihnachtsgeschenke werden Sie vor Freude in die Luft springen lassen!
These 3D Printing Christmas Gifts Will Make You Jump In Joy!
Das Beste am 3D-Druck ist, dass man tolle, anpassbare Geschenke machen kann! Und genau das sollte man zu Weihnachten tun! Schau dir also einige der besten 3D-Druck-Weihnachtsgeschenke an, um die Feiertagsstimmung zu verbreiten!
3D-gedruckte Teelichter für die Feiertage
TEELICHT
Weihnachten und leuchtende Lichter gehören so gut zusammen, dass diese Teelichter für den Weihnachtsbaum die Festlichkeiten einleiten. Wenn du in dieser Weihnachtszeit etwas Licht verbreiten möchtest, empfehlen wir dir, diese erstaunlichen 3D-gedruckten parametrischen Teelichter mit Feiertagsmotiv anzusehen. Für die Lichter benötigst du einige Gegenstände, darunter eine CR2032-Knopfzelle, eine 5-mm-LED, einen Schalter und einige Lötwerkzeuge. Wenn du ein paar einfache Anweisungen befolgst, solltest du in der Lage sein, die beleuchtete Basis des Teelichts mit ein paar 3D-gedruckten Komponenten zusammenzubauen.
Sobald die Lichter fertig sind, kannst du aus einer Reihe lustiger 3D-gedruckter "Aufsätze" für das Licht wählen, darunter ein Schneemann, ein Weihnachtsbaum oder eine traditionellere Kerze. Finde es hier
3D-gedruckter Geschenkkartenhalter
Geschenkkarten sind ein Lebensretter, wenn die Zeit knapp wird, und werden in jeder Weihnachtszeit sehr geschätzt! Aber warum nicht einen niedlichen Geschenkkartenhalter drucken, um ein besonders weihnachtliches Gefühl zu erzeugen? Einige sehr niedliche Designs, die speziell darauf ausgelegt sind, Geschenkkarten auf lustige und festliche Weise zu verschenken.
Dieses von Advanced 3D Creations entworfene, 3D-gedruckte Geschenkkartenetui kann eine Geschenkkarte in Standardgröße aufnehmen, aber du kannst den Druck skalieren, wenn du ihn größer oder kleiner benötigst. Messe einfach deine Karte vorher! Finde es auf Thingiverse hier
DIY-Rentierkarte
DIY Rentierkarte
Eine Weihnachtskarte, die gleichzeitig ein DIY-Kit zum Bau einer Rentierbüste ist? Ja klar! Du kannst diese Karte in einen Umschlag stecken und die Überraschung in ihren Gesichtern sehen! Sie kann einfach auseinandergenommen und nach Anleitung zu einem Mini-Rentier zusammengebaut werden.
Da das Modell selbst recht flach ist, musst du beim 3D-Druck vorsichtig sein und vielleicht mit einigen Einstellungen spielen. Dieses von Tony Short entworfene Design ist auf Thingiverse hier erhältlich.
Du kannst das Teil mit 100 % Füllung aus PLA-Filament und einer Auflösung von 0,2 mm 3D-drucken. Wir empfehlen außerdem, obere und untere Schichten zu verwenden und die erste Schicht langsamer als üblich zu drucken.
Süßigkeitenspender
Süßigkeitenspender
Süßigkeitenliebhaber aufgepasst! Beschenke deine Freunde dieses Weihnachten mit diesem praktischen kleinen Süßigkeitenspender. Er ist perfekt für M&Ms und ähnliche Süßigkeiten. Dieses Geschenk wird Weihnachten für all deine Freunde süßer machen, das ist sicher! Entworfen von max7th findest du diesen niedlichen Druck hier
3D-Drucker!
Geeetech M1
Was wäre ein besseres Geschenk als ein 3D-Drucker selbst? Lass deine Freunde ihre Kreativität mit dem magischen Geschenk des 3D-Drucks erkunden! Und dank der Weihnachtsverkäufe findest du sicher den perfekten. Mit einer vielfältigen Auswahl für jeden Bedarf kannst du unsere BESTEN 3D-DRUCKER überprüfen.
Fröhliche Weihnachten und ein noch fröhlicheres 3D-Drucken an die gesamte 3D-Druck-Community von Geeetech! Schöne Feiertage!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
