Wenn Sie Zugang zu einem 3D-Drucker haben, etwas handwerkliches Geschick besitzen und Sound lieben, können Sie Ihren eigenen 3D-gedruckten Bluetooth-Lautsprecher bauen, der mini und handlich sein wird.
Erstellen Sie Ihre ultimative 3D-gedruckte Lautsprecherbox
Der Programmierer und Bastler Yasthil Bhagwandeen teilt ein neues Instructables-Projekt. Darin geht es darum, wie man seine ganz eigenen 3D-gedruckten Mini-Bluetooth-Lautsprecher baut, was wirklich cool ist. Daher entdeckt die 3D-Drucktechnologie neue Wege, um Dinge einfacher und produktiver zu machen. So ist auch ein Audiogerät keine Ausnahme.
Unternehmen wie print+ und V-Moda nutzen den 3D-Druck, um Verbrauchern eine Modifikation anzubieten. Die Technologie könnte bald ein wertvoller Bestandteil des Klangerlebnisses von Audiophilen werden.
Yasthil Bhagwandeen verfolgt mit seinem neuen Projekt einen DIY-Ansatz und zeigt, wie man seine eigenen Mini-Bluetooth-Lautsprecher druckt. Der Programmierer und Bastler zeigt den gesamten Prozess des Projekts. Von den Versuchen, Fehlern und Entwürfen bis zum fertigen, erfolgreichen Endprodukt.
Was benötigen Sie?
3D-gedruckte Mini-Bluetooth-Lautsprecher benötigen eine Handvoll Komponenten und Werkzeuge.
KOMPONENTEN
- PAM8403 2x3W Verstärker
- 1850 Lithium-Ionen-Akku
- TP4056 Lade- und Entladeschutzplatine
- 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Leiterplatten-Schalter
- Micro-USB-Breakout-Board
- 2x3W Lautsprecher
- Bluetooth-Modul
WERKZEUGE
- 3D-Drucker
- Lötkolben
- Lötzinn
- Dünner Draht
- Löthilfen-Set
- Heißklebepistole
- Messschieber
Entwerfen Sie die Lautsprecherbox
Die verwendete Software ist Fusion 360, und die STL-Dateien können von Thingiverse heruntergeladen werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie den Messschieber korrekt verwenden, da die Maße wichtig sind, damit die elektronischen Komponenten ordnungsgemäß in das Gehäuse eingebaut werden können. So werden Geräusche und Störungen der Klangqualität vermieden. Drucken Sie es aus: In Bhagwandeens Version der Mini-Bluetooth-Lautsprecher wurde CC Tree PLA mit 1,75 mm Filament, einer Schichthöhe von 0,32 mm und einer Fülldichte von 50 Prozent verwendet. Das 3D-Modell für die Lautsprecherbox, das der Bastler mit Fusion 360 entworfen hat, ist daher ein relativ schneller 5-Stunden-3D-Druck.
Deshalb teilt er auch die anfänglichen Fehler und die anschließende Neugestaltung, die mit der Entwicklung dieses Projekts einhergingen. Zu den Hindernissen gehörten falsche Maße, die den Einbau der Lautsprecher erschwerten, sowie das Vergessen, Löcher für den Schalter, die Buchse und den Micro-USB-Anschluss zu drucken. Schließlich überwand Bhagwandeen diese Probleme und konnte seine Lautsprecher bauen. Bevor Sie mit dem Löten beginnen, empfiehlt der Hersteller, die elektronischen Komponenten zu testen. Und auch zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß funktionieren. Beginnen Sie dann mit dem Löten, das gemäß dem untenstehenden Schaltplan erfolgen muss.
Nach dem Löten verwenden Sie einfach die Heißklebepistole, um die elektronischen Elemente in die 3D-gedruckte Lautsprecherbox zu montieren. Das Lautsprechergehäuse ist so konzipiert, dass es sich problemlos öffnen und schließen lässt.
Der Lautsprecher ist nicht extrem laut, erzeugt aber eine ordentliche Lautstärke. Es ist ein mittelschweres Projekt, das etwas Zeit und handwerkliches Geschick erfordert, aber es scheint auch ein schönes Vorhaben für einen Anfänger zu sein, der sich mit dem Löten vertraut machen möchte, oder sogar für einen erfahreneren Bastler, der ein lustiges und nützliches Projekt für das Wochenende sucht. In jedem Fall können Sie Ihre Lieblingsklänge direkt in Ihre eigene DIY-Lautsprecherbox bringen und Lautsprecher Ihres eigenen Designs erhalten, die Sie sogar anpassen können. Ich hoffe, dieser 3D-gedruckte Bluetooth-Lautsprecher ist perfekt für Musikliebhaber.
Beginnen Sie also sofort mit dem 3D-Druck und informieren Sie sich über die neuesten Trends in der Branche mit Geeetech.
Credits: all3dp,instructables.com
