Es ist manchmal schwer zu glauben, dass erst 120 Jahre vergangen sind, seit das erste Flugzeug abhob. Die Gebrüder Wright bauten das erste bemannte Flugzeug, das erfolgreich abhob und wieder sicher landete.
Seitdem hat die Technologie bedeutende Fortschritte gemacht, bis hin zu dem Punkt, an dem wir heute in der Lage sind, 3D-gedruckte Teile herzustellen, die in der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt werden können. Es ist sogar möglich, 3D-gedruckte Drohnen-Designs zu erstellen, die in der Praxis funktionieren. Lassen Sie uns also einen genaueren Blick auf diesen wunderbaren Fortschritt werfen.
Traditionelle Fertigung vs. Additive Fertigung
Über einen langen Zeitraum waren Menschen darauf beschränkt, sogenannte subtraktive und formative Verfahren zur Herstellung von Teilen zu verwenden, aber 3D-Druck und andere moderne Technologien haben die gesamten Möglichkeiten grundlegend verändert. Lassen Sie uns dies im Folgenden ausführlich untersuchen.
Prozesse
Traditionell haben wir diese subtraktiven und formativen Verfahren wie Fräsen oder Bohren sowie Gießen und Schmieden verwendet, um Ersatzteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie herzustellen. Dies ist eine zuverlässige und präzise Art der Teilefertigung, hat jedoch einen hohen Materialabfall und erhebliche Einschränkungen bei dem, was tatsächlich hergestellt werden kann.
- Traditionelle Prozesse:
Design → Formen/Programmierung → Materialzuschnitt → Gießen/Schmieden → Bearbeitung → Schweißen → Montage → Inspektion → Fertigprodukt
Im Vergleich zu modernen additiven Fertigungsmethoden wie dem 3D-Druck ist es nun möglich, Teile Schicht für Schicht aufzubauen, oft unter Verwendung von Metallpulvern oder stabilen Polymeren, um die gleichen hochwertigen und zuverlässigen Bauteile zu erhalten. Dies bietet ein größeres Maß an Freiheit beim Design und weniger Abfall an Materialien, was sich auch auf die Herstellung leichterer Teile erstreckt.
- Additive Prozesse:
Digitales Design → Slicing und Schichten → Pulver-/Materialvorbereitung → Schichtweiser Druck → Nachbearbeitung → Inspektion → Fertigprodukt
| Dimension | Vorteile traditionelle Fertigung | Vorteile Additive Fertigung (3D-Druck) | Nachteile traditionelle Fertigung | Nachteile Additive Fertigung (3D-Druck) |
| Kosten | Geringere Kosten bei Massenproduktion | Geringere Kosten bei Kleinserien/komplexen Teilen | Hohe Anfangsinvestitionen für Formen/Werkzeuge | Hohe Geräte-/Materialstückkosten |
| Geschwindigkeit | Ausgereifte Prozesse mit stabiler Effizienz (z. B. Stanzen) | Schnelles Prototyping, keine Formen erforderlich | Zeitaufwendige Formenentwicklung (Monate) | Langsame Druckgeschwindigkeit pro Einheit |
| Flexibilität | Hohe Stabilität bei standardisierter Produktion | Flexible Designänderungen, unterstützt Anpassungen | Schwierigkeiten bei der Herstellung komplexer Strukturen | Große Teilegröße durch Ausrüstung begrenzt |
| Nachhaltigkeit | Etablierte Materialrecyclingsysteme | Weniger Materialabfall, unterstützt lokalisierte Produktion | Hoher Energieverbrauch und Ausschussraten | Komplexe Pulver-Recyclingprozesse |
Wie Sie aus den obigen Beschreibungen und Tabellen ersehen können, haben beide Methoden Vor- und Nachteile, weshalb keine Technologie der anderen grundsätzlich überlegen ist. Stattdessen haben moderne Hersteller heute mehr Optionen, bei denen jedes Teil mit der jeweils optimalen Technologie hergestellt werden kann, was zu niedrigeren Kosten und geringerem Energieverbrauch bei gleichzeitiger Verbesserung von Qualität und Haltbarkeit führt.
Kosten
Und wo wir gerade von Kosten sprechen: Dies ist ein wichtiger Faktor sowohl für Fertigungsunternehmen als auch für Hobby-Enthusiasten, die sich für die Nische des 3D-Drucks in der Luft- und Raumfahrt interessieren. Schließlich gilt: Je günstiger etwas in der Herstellung ist, desto mehr Kopien können wir anfertigen und desto mehr können wir mit neuen und coolen Ideen experimentieren.
Wenn wir von additiver Fertigung in der Luft- und Raumfahrt sprechen, können viele kritische Bauteile mit sehr geringem Materialverlust hergestellt werden, insbesondere im Vergleich zu traditionellen Methoden, da diese normalerweise mehr als 50 % der für Luft- und Raumfahrtteile verwendeten Rohstoffe verschwenden. Der 3D-Druck hingegen kann diesen Wert fast immer weit unter 10 % halten und in vielen Fällen sogar noch deutlich weiter.
Dies spart nicht nur Material, sondern hat auch den zusätzlichen Vorteil, das Gesamtgewicht der verwendeten Objekte zu reduzieren. Und dies ist für die Luft- und Raumfahrtfertigung entscheidend, da ein geringeres Gewicht weniger Treibstoff bedeutet, was wiederum CO2-Emissionen reduziert und es ermöglicht, mehr Passagiere in denselben Flugzeugen zu befördern, was die Effizienz in vielen verschiedenen Bereichen erhöht.
Additive Fertigung ermöglicht persönlichen Flug & aufstrebende Technologien
Einige der neuesten Ideen zum 3D-Druck im Bereich des persönlichen Flugverkehrs drehen sich um additive Fertigung, da diese, wie oben erörtert, viele Vorteile bietet. Hobbypiloten und 3D-Drucker interessieren sich besonders für Bereiche wie eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) & UAM (Urban Air Mobility) sowie für RC-Flugzeug- und Drohnenkonzepte.
Das liegt daran, dass es nun möglich geworden ist, leichte Komponenten bequem von zu Hause oder aus kleinen Werkstätten heraus zu entwickeln und zu produzieren, die direkt in diesen Nischenbereichen verwendet werden können. Lassen Sie uns also im Folgenden einen genaueren Blick auf diese beiden Kategorien werfen.
eVTOL und UAM
eVTOL und UAM sind zwei Seiten derselben Medaille, da beide auf leichten Komponenten mit langlebigen Strukturen basieren, die typischerweise mit einem starken Fokus auf die Optimierung der Topologie für zusätzliche Festigkeit hergestellt werden. Und da jedes einzelne Gramm Gewicht eine große Rolle spielt, sind diese leichten Teile von extremer Bedeutung.
Die additive Fertigung macht es auch möglich, das Obige mit fortschrittlicheren Konzepten zu kombinieren, wie z. B. die Integration von Halterungen, Verteilern oder Kanälen direkt in die Bauteile selbst, wodurch es möglich wird, Motoren, Kabel und andere elektronische Komponenten direkt und kompakt an den Teilen anzubringen.
Und in Kombination mit der weltweiten Gemeinschaft kreativer Köpfe, die ständig neue Ideen entwerfen und prototypisieren, boomt dieser Bereich derzeit mit Innovation und Fortschritt, was es zu einer unglaublich interessanten Zeit für alle Beteiligten macht.
Drohnen und RC-Flugzeuge
Dies gilt auch für Hobby-Enthusiasten, die sich für ferngesteuerte Drohnen und Flugzeuge mit vielen 3D-Druck-Ideen interessieren, bei denen es möglich geworden ist, maßgeschneiderte Designs zu erstellen, die für längere Zeit in der Luft bleiben können, und das zu minimalen Produktionskosten.
Der 3D-Druck ermöglicht es Makern, Ideen einfach in die Realität umzusetzen, ohne komplexe traditionelle Produktionsprozesse durchlaufen zu müssen.
Ein Maker hat den Rahmen einer Drohne 3D-gedruckt. Wenn eine Drohne, die Sie für den Flug am Himmel entworfen haben, abhebt, ist die Idee keine bloße Idee mehr, sondern die Realität des Erfolgs.
Werfen Sie einen Blick auf das Bild unten: Dieses 3D-gedruckte RC-Flugzeug wurde von einem Nutzer auf Reddit gebaut, der die Pläne von einer Community erhielt, die sich der Erstellung von 3D-gedruckten Flugzeugen echter Modelle widmet. Der Nutzer druckte die Teile einzeln, setzte sie zusammen und fügte elektronische Komponenten hinzu, um tatsächlich den Flug zu erreichen – alles bequem von zu Hause aus.
Fazit
Der 3D-Druck ermöglicht nicht nur die Herstellung spezifischer Flugzeugteile, sondern viele Nutzer haben auch erfolgreich ihre eigenen 3D-gedruckten Drohnen und RC-Flugzeuge erstellt. Da die Kombination von additiver Fertigung und Luft- und Raumfahrtfertigung eine interessante und lohnende Aufgabe ist, ist es ein großartiges 3D-Druckprojekt für alle Interessierten. Und da dies kostengünstig und bequem von zu Hause aus erreicht werden kann, ermutigen wir die Leser, ihre Designs und Ergebnisse zu teilen. Vielen Dank fürs Lesen!
