Während Sie weiterhin verschiedene Objekte modellieren und im 3D-Druckverfahren herstellen, werden Sie feststellen, dass viele davon Stützstrukturen benötigen, um das Design zu halten. Je komplexer das Objekt ist, desto entscheidender ist es, eine gute Stützstruktur zu entwerfen.
Gelegentlich kann es jedoch vorkommen, dass Ihre Stütze ihre Aufgabe nicht erfüllt, was zu einem misslungenen oder unsauberen Druck führt.
Das Problem mit 3D-Druck-Stützstrukturen
Während Sie Ihr Objekt drucken, werden Sie feststellen, dass Ihre Stütze nicht so stabil aussieht, wie sie sollte. Es können Lücken entstehen, und sie kann sogar auseinanderfallen oder an einigen Stellen reißen. Schwache Stützen sind zudem faserig, und insgesamt sieht Ihr Druck einfach wie ein einziges Chaos aus (und zwar kein schönes!).
Warum passiert das / Warum versagen Stützstrukturen?
Slicer-Einstellungen
Meistens neigen wir dazu, bei den Standard-Slicer-Einstellungen zu bleiben, die von der Slicer-Software bereitgestellt werden. Dies mag für Standard-Druckaufträge funktionieren. Aber beim Drucken komplexerer Objekte ist es wichtig, diese Einstellungen zu ändern. Verlassen Sie sich bei Stützen nicht einfach auf Ihren Standard-Slicer, da diese Einstellung nicht immer funktioniert. Je komplexer das Objekt und die Überhänge sind, desto mehr Aufmerksamkeit müssen Sie den Slicer-Einstellungen widmen.
Art der verwendeten Stütze
Dünnere Stützstrukturen lassen sich leichter entfernen. Sie sind jedoch nicht immer stark genug und können während des Druckvorgangs zerbrechen. Stärkere Stützen hingegen sind dichter, aber wesentlich schwieriger abzulösen. Gleichzeitig können sich dünnere Stützen bei plötzlichen Bewegungen oder Vibrationen des 3D-Druckers selbst leicht verschieben.
Oftmals haben hohe und komplizierte Drucke filigrane und dünne Stützen, damit sie sich sauber lösen lassen, ohne den Druck zu ruinieren. Obwohl dies in der Theorie gut klingt, bietet diese Art von Stütze hohen Drucken nicht viel Stabilität. Dreieckige und gitterförmige Stützen funktionieren besser, da sie unter großen Überhängen zusätzliche Struktur bieten.
Problem mit dem Filament
Filamente, die alt oder billig sind, sind schwächer und neigen eher dazu, zu brechen, was ein weiterer Grund dafür ist, dass Ihre Stützen nicht halten. Altes und abgelaufenes Filament verbindet sich nicht leicht miteinander, und die Struktur neigt dazu, mehr Lücken und Risse aufzuweisen. Es ist notwendig, hochwertige Filamente zu verwenden.
Vergessen Sie schließlich nicht, Ihren Drucker im Auge zu behalten. Oft gibt es ein paar lockere Schrauben und Muttern, die während des Drucks Vibrationen erzeugen können. Wenn Ihre Stützstrukturen dann nicht stark genug sind, fallen sie auseinander.
Wie behebt man das Versagen der 3D-Drucker-Stützstruktur?
Ändern Sie Ihre Stützstrukturen
Anstatt dünne und filigrane Stützen zu wählen, entscheiden Sie sich für gitter- oder blockförmige Stützen, die das Gewicht von Überhängen leicht tragen können, ohne zu brechen. Sie können dreieckige Stützen für Objekte wählen, die keine ausreichende Haftung auf dem Druckbett haben, indem Sie mit einer starken Basis beginnen.
Eine weitere gute Möglichkeit ist die Verwendung von wasserlöslichem Stützmaterial wie PVA-Kleber. Auf diese Weise können Sie die Stützdichte erhöhen und blockförmige Stützen erstellen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie sich lösen.
Sorgen Sie für ausreichende Haftung
Für ein starkes Fundament muss Ihr 3D-Druck auf dem Druckbett haften. Um diese Haftung zu erhöhen, können Sie Brim oder Rafts verwenden. Sobald Ihre Stütze fest mit der Druckplattform verbunden ist, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie bricht oder abrutscht.
Verwenden Sie ein anderes Filament
Wenn Ihr Filament alt ist oder zu viel Feuchtigkeit aufgenommen hat, kann dies zu Problemen während des Druckvorgangs führen. Sie können sich unsere einfache Anleitung zum richtigen Lagern Ihrer Filamente ansehen, um häufige Probleme wie Brechen oder Abnutzung zu vermeiden. Wenn das Problem am Filament liegt, wechseln Sie es aus und führen Sie einen Testdruck durch, um zu sehen, ob sich die Stützen verbessern. Vermeiden Sie außerdem den Kauf billiger Produkte, da diese eher zum Brechen neigen.
Erhöhen Sie die Stützdichte
Dünne Stützen brechen eher und fallen eher auseinander. Um Ihre Stützen stärker zu machen, gehen Sie in die Slicer-Einstellungen und erhöhen Sie die Stützdichte. Dies macht Ihre Stützen robust, aber andererseits werden sie schwerer von Ihrem 3D-Druck zu entfernen sein.
Ziehen Sie die Madenschrauben fest
Wenn die Riemenscheiben nicht gesichert sind, kommt es zu vielen Verschiebungen und Vibrationen. Dies kann den Druck erschüttern und dazu führen, dass die Stützen und andere Teile des Drucks wackeln. Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie einen Inbusschlüssel und ziehen Sie alle Madenschrauben fest.
Ich hoffe, dieser Artikel bietet umfassende Informationen zur Fehlerbehebung bei Stützstrukturen, wenn 3D-Drucke dem Design nicht standhalten.
