🔥10 Rollen PLA schon ab 8,03 $/Rolle
3D-Laserdruck ist anders, als Sie denken...
3D Laser Printing-Glowforge-Glowforge kickstarter-laser 3D Printing-SLS
Jeder macht sich mit dem 3D-Druck und den neuen Technologien vertraut, die sich mit seiner Hilfe entwickeln. Unternehmen haben begonnen, den 3D-Druck für ihre Produktherstellung oder Prototypentwicklung einzusetzen. Somit handelt es sich um eine additive Fertigungsmethode. Sind Sie nicht gespannt, mehr über den 3D-Laserdruck zu erfahren?
Der 3D-Druck ist ein so heißes Thema in der Industrie, das fast jede Branche fasziniert, von Mode oder Lebensmitteln bis hin zur Architektur und vielem mehr.
3D-Laserdruck
Beim Laser-3D-Druck hilft ein Laserstrahl, einen Prototyp oder ein Produkt präziser zu erstellen. Somit ist es eine ganz neue Ebene des 3D-Drucks selbst. Es bietet den Fertigungsindustrien eine große Hilfe bei der Erstellung exakter Prototypen.
Was ist 3D-Laserdruck?
Es handelt sich um die subtraktive Fertigungstechnologie und lasergesteuerte direkte Metallbearbeitung. Sie hilft somit, komplexe Teile mit einem Hochleistungslaser und Metallpulver zu formen. Im Gegensatz zum normalen 3D-Druck verwendet der 3D-Laserdruck einen Strahl, der dünner als ein menschliches Haar ist, um ein völlig neues Objekt zu drucken. Die Laserstrahlen haben die Kraft, 3D-gedruckte Teile zu schneiden, zu formen und zu gravieren.
Sie verfügen über gemeinsame Arbeitsfunktionen wie das CNC-Fräsen. Aber im Gegensatz zum CNC-Fräsen hat der 3D-Laserdrucker keinen Fräskopf. Es sind All-in-One-Drucker, jedoch mit einigen Einschränkungen. Dieser Druckertyp ist teurer als ein FDM-Drucker, da er einen 3D-Drucker, einen 3D-Scanner, einen Lasergravierer und/oder eine CNC-Fräse umfasst.
Was ist Selektives Lasersintern?
Der 3D-Druck ist eine riesige Branche; es gibt viele Prozesse, die noch nicht so verbreitet oder bekannt sind, genau wie der 3D-Laserdruck, SLS. Selektives Lasersintern ist ein Teil des 3D-Laserdrucks und eine additive Fertigungsmethode. Es ist eine Pulverbettfusionsmethode, bei der Nylon aus dem Behälter mit frischem Pulvermaterial auf die Bauplattform übertragen wird. In der Prozesskammer mit einem Beschichtungswerkzeug. Ein Laser scannt dann selektiv die dünne Pulverschicht und sintert die Pulverpartikel zusammen. So entsteht die Form des Querschnitts der ersten Schicht des 3D-Teils.
Glowforge ist ein magischer Drucker – Bester Drucker
Dan Shipiro, ein ehemaliger Google-CEO, wollte die Lasertechnologie benutzerfreundlicher machen. Das Ziel von Glowforge – einem All-in-One-Laser-3D-Drucker – ist es, schönere Dinge zu schaffen. Indem die Objekte die richtigen Formen und Schnitte erhalten. Das Unternehmen gibt an, dass es Holz, Stoffe, Leder, Papier, Linoleum, Lebensmittel und sogar einige Kunststoffe schneiden und auch Metall und Glas gravieren kann. Es zielt darauf ab, Künstlern und Unternehmen zu helfen, innovative Produkte mit nur einer Maschine zu schaffen.
Kostensenkung ist auch etwas, worauf die Glowforge-Entwickler achten. Deshalb konzentrieren sie sich darauf, die Hardwarekomponenten durch ausgeklügelte Software zu ersetzen. Für ein einfacheres Design gibt es keine Tasten auf der Glowforge-Oberfläche. Auch eine Kamera in der Laserschneidkammer und Bildverarbeitung in der Cloud werden den Platz eines Bewegungsplaners einnehmen. Dieser bestimmt normalerweise, wie der Laser das Material schneidet.
Ein Glowforge Kickstarter-Projekt wurde im Jahr 2015 einen Monat lang finanziert, war sehr erfolgreich und führte dazu, dass viele Leute Interesse an einem Laserdrucker zeigten.
Fazit: Anwendungsbereich des Laser-3D-Drucks
Der 3D-Laserdruck wird ähnlich wie der normale 3D-Druck immer beliebter und wird sowohl für den persönlichen als auch für den industriellen Gebrauch eingesetzt. Viele 3D-Druckerhersteller entwickeln Laserdrucker, da diese gut funktionieren und All-in-One-Geräte sind. Die Nachbearbeitung wird mit Laserdruckern einfach, wodurch Ihr Arbeitsaufwand reduziert wird.
Der 3D-Laserdruck ist eine neue Welle in diesem Ozean des 3D-Drucks!!
Quellen: all3dp.com, sharehack.com, youtube.com
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
