🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Wie man 3D-Drucke richtig nachbearbeitet
How to Add Proper Finishing to Your 3D Prints?
Es wäre so viel besser, wenn sich unsere 3D-gedruckten Objekte ganz einfach von der Druckplatte lösen würden und perfekt wären. Aber leider ist das nicht der Fall. Für bessere Drucke mit der richtigen Nachbearbeitung musst du etwas zusätzliche Mühe investieren, auch wenn der Druck bereits fertig ist. Dies ist ein wesentlicher Schritt beim 3D-Druck, denn du möchtest, dass deine 3D-Drucke optimal aussehen. Du musst nicht zu viel investieren, und die benötigten Fähigkeiten und Werkzeuge nutzen wir meist im Alltag. Warum ist die richtige Nachbearbeitung von 3D-Drucken so wichtig? Und warum solltest du deinen 3D-Druck nicht mit einem glatten Finish versehen?
Der Youtuber von Nerdforge hat die einfachen Dinge gezeigt, die du tun kannst, damit deine 3D-Drucke bestmöglich aussehen – ja, man wird ihnen nicht einmal mehr ansehen, dass sie 3D-gedruckt sind, weil die Veredelung so fein ist. Zusätzlich zum obigen Video kannst du diese weiteren Tipps nutzen, um dich zu unterstützen.
Was musst du für eine ordnungsgemäße Nachbearbeitung von 3D-Drucken tun?
Alles liegt an den Slicer-Einstellungen
Deine Slicer-Einstellungen bestimmen, wie dein Endprodukt aussieht. Zum Beispiel sorgt die Schichthöhe für Details in der Höhe jeder einzelnen Schicht des Designs. Wenn die Schichthöhe dicker ist, weist das endgültige Objekt nicht viele Details auf und die Schichten werden sichtbar. Wenn sie dünn ist, sind die Details des endgültigen Objekts deutlich sichtbar, da die Schichten ineinander übergehen. Daher ist diese Einstellung notwendig.
Auch die Druckgeschwindigkeit ist ein notwendiger Faktor, der vom zu druckenden Objekt abhängt. Wenn es sich um ein komplexes Objekt mit vielen Details handelt, sollte die Geschwindigkeit langsam gehalten werden. Andernfalls schadet eine höhere Druckgeschwindigkeit nicht, wenn nicht viele Details erforderlich sind.
Erweiterte Slicer-Einstellungen zur Verbesserung der Oberflächenqualität von 3D-Drucken
Die Schalenstärke bezieht sich auf die Anzahl der Schichten, die die Außenwand haben soll, bevor die Füllung gedruckt wird. Je höher die Einstellung für die Schalenstärke ist, desto dicker werden die Außenwände deines Objekts. Wenn du das Objekt also durch Schleifen nachbearbeiten möchtest, solltest du die Schalenstärke erhöhen, um das Material auszugleichen, das du später abtragen wirst.
Weitere Informationen zu den Slicer-Einstellungen erhältst du hier.
Stützstrukturen
Wenn deine 3D-gedruckten Objekte Überhänge haben, benötigst du eine Stützstruktur. Diese muss gedruckt und nach Abschluss des 3D-Drucks wieder entfernt werden. Es kommt nun darauf an, ob deine Stützstruktur löslich oder unlöslich ist.
Stützstrukturen für die richtige Nachbearbeitung von 3D-Drucken
Wenn sie unlöslich ist, benötigst du ein Messer oder einen Seitenschneider, um das überschüssige Filament von deinem Objekt zu entfernen. Wenn sie löslich ist, hast du es wahrscheinlich mit PVA oder HIPS zu tun. In diesem Fall tauchst du das Objekt einfach in das entsprechende Lösungsmittel – Wasser bei PVA und Limonen bei HIPS. Das Wasser sollte die PVA-Stützstruktur innerhalb weniger Stunden vollständig auflösen.
Reinigung mit Füllstoffen
Eine schnelle Lösung für Faule, um die Qualität des 3D-gedruckten Objekts zu verbessern, ist die Verwendung von Füllstoffen. Wenn das Objekt ungleichmäßig gedruckt wurde oder eine kleine Korrektur erforderlich ist, um eine Lücke zu schließen, helfen Füllstoffe immer.
Wir empfehlen die Verwendung von XTC-3D. Du wirst feststellen, dass du es sogar zum Glätten von 3D-Drucken verwenden kannst, indem du es einfach als Beschichtung auf den 3D-Druck aufträgst. Fülle die Lücken ordentlich aus, damit du später keine Zeit mit dem Schleifen des Objekts verschwenden musst.
Du solltest es nach dem Auftragen auch mindestens ein paar Stunden aushärten lassen.
Schleifen und Polieren
Schleifen eignet sich für Materialien wie PLA und ABS, jedoch nicht für harte Materialien wie Polycarbonat und PMMA. Wenn du deinen 3D-Druck zum Glänzen bringen willst und er nicht dampfgeglättet werden kann, ist Schleifen die Methode der Wahl.
Das Bild zeigt drei verschiedene Veredelungen von 3D-Drucken
Wähle ein qualitativ hochwertiges Filament, damit das Schleifen das Objekt nicht ruiniert. Die niedrige Schmelztemperatur von PLA kann dazu führen, dass das Objekt bei grobem Schleifen weich und klebrig wird. Verwende kreisende Bewegungen mit langsamem bis mäßigem Druck, um unerwünschtes Material zu entfernen. Die Idee ist, das loszuwerden, was du nicht haben möchtest, ohne dabei Spuren zu hinterlassen, dass Nachbearbeitungsarbeiten durchgeführt wurden.
Dampfglättung (Vapor Smoothing)
Die Dampfglättung erfordert einige Instrumente. Wenn du jedoch geübt bist, kannst du einfache Materialien verwenden, die im Haushalt vorhanden sind. Denke daran, dass nicht alle Filamente gleich sind. Ich empfehle daher, das Filament zuerst zu testen, bevor du diese Methode auf dein 3D-gedrucktes Objekt anwendest. Zudem kann dir das Testen eines Stücks Filament eine Vorstellung davon geben, wie lange es dauern könnte, bis sich das Material auflöst.
Schau dir das Video an, um mehr über den Prozess der Dampfglättung im Detail zu erfahren.
Strahlen (Bead Blasting)
Ein weiteres Verfahren, das Ausrüstung erfordert, aber nur eine kurze Dauer von 5 bis 10 Minuten beansprucht.
Strahlen des 3D-Drucks
Dabei werden winzige Kunststoffpartikel in einer geschlossenen Kammer versprüht, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Es ist flexibel und eignet sich besser für FDM-Materialien. Es kann auch in verschiedenen Phasen des Produktentwicklungs- und Fertigungszyklus eingesetzt werden, vom Anfang bis zur Endphase.
Gut lackieren
Neben vielen anderen wesentlichen Werkzeugen, die beim 3D-Druck und der Veredelung der Produkte helfen können, ist auch das Lackieren des Produkts ziemlich wichtig. Es ist der letzte Schritt, bei dem man vorsichtig sein muss. Am besten befestigst du es zunächst mit einem Dübel auf einem sogenannten Lackierblock.
3D-Druck-Modell sollte für eine bessere Oberfläche lackiert werden
Ein Lackierblock ist nichts anderes als ein Holzblock, der das Objekt stützt, während es grundiert und lackiert wird. Denke auch daran, dass das Grundieren und Lackieren eine schmutzige Angelegenheit sein kann. Du möchtest verhindern, dass Farbe auf Gegenstände gelangt, auf die sie nicht gehört, und du willst vermeiden, dass sich Fremdkörper wie Staub auf deinem gedruckten Objekt absetzen, während es trocknet. Arbeite daher in einem gut belüfteten, sauberen und gut beleuchteten Bereich.
Ich hoffe, diese Methoden helfen dir dabei, deine 3D-Druck-Designs perfekt nachzubearbeiten…
VIEL SPASS BEIM DRUCKEN!!!
Quellen: pinshape.com, wired.com, machinedesign.com, i.materialise.com, makerbot.com, 3dparts.com
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
