🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Tipps und Tricks für 3D-Druck-Anfänger...
Tips And Tricks If You Have Just Started With 3D Printing...
Auch wenn Sie Anfänger sind oder die meisten 3D-Druckprogramme beherrschen, ist der Designteil beim 3D-Druck nicht so einfach. Die Optimierung eines 3D-Drucks ist eine ziemlich schwierige Aufgabe für Anfänger oder sogar für Personen, die schon längere Zeit in diesem Bereich tätig sind. Einige grundlegende Tipps und Tricks sind immer hilfreich, wenn man in einer so kreativen und komplizierten Branche tätig ist.
Hier ist eine Zusammenstellung von Tipps von Profis, die Ihnen helfen werden, reibungslos mit dem 3D-Druckprozess zu beginnen und Ihr Design zu einem Vergnügen zu machen.
Beginnen Sie mit einer soliden Geometrie
Geometry
Die Geometrie des Designs hängt von der verwendeten Software ab. Wenn Sie keine geeignete Software verwenden, wird kein solides geometrisches Design erstellt und es kann zu Löchern oder Fehlern kommen. Dies kann durch die Verwendung von Software behoben werden, die es Ihnen ermöglicht, die Solidität zu überprüfen, und durch einige Programme, in denen wir die Solidität erstellen müssen. Es gibt viele Analysewerkzeuge innerhalb der Software. Es ist eine gute Praxis, sicherzustellen, dass die Geometrie, die Sie erstellen, während Sie fortfahren, eine gültige Geometrie ist.
Kalibrieren Sie den 3D-Drucker
Die Kalibrierung eines 3D-Druckers ist unerlässlich, da sie sich direkt auf die Genauigkeit auswirkt. Wenn die Kalibrierung nicht ordnungsgemäß ist, führt dies zu seltsamen Formen und Größen. Die Überprüfung der Kalibrierung ist wichtig, wenn Sie mit überhängenden Objekten drucken, da diese genau sein müssen. Die beste Methode zur Kalibrierung Ihres 3D-Druckers ist die Verwendung eines digitalen Messschiebers, damit das Entwerfen komplexer Objekte nicht problematisch wird.
Wählen Sie die richtige Wandstärke
Choose the right wall thickness of model
Präzision ist beim 3D-Druck wichtig, ebenso wie die Einhaltung der Wandstärke des Designs. Die Wahl der richtigen Dicke, damit das Objekt wie definiert erscheint, ist entscheidend. Der berühmte Kristoffer Rønn-Andersen beginnt im Grunde damit, eine grobe Skizze von Hand zu zeichnen oder direkt zu der Software zu springen, die er am benutzerfreundlichsten findet: EasyPrint 3D.
Laut Kristoffer ist das größte Problem beim 3D-Druck die Optimierung eines 3D-Modells für das Druckmaterial. Kristoffer Ronn-Anderson sagt: „Für mich ist es entscheidend, dass diese Aspekte frühzeitig in das Design der Teile integriert werden; andernfalls könnten sie nicht gut ausfallen, entweder weil das Teil nicht druckbar ist oder weil man in letzter Minute Änderungen an den Abmessungen vornehmen muss, die das Design ruinieren.“
Zerlegen Sie die Objekte in kleinere Teile
break down the complex objects into simpler ones
Ein wichtiger Tipp ist, komplexe Objekte in einfachere zu zerlegen und sie dann zusammenzufügen. Das Entwerfen komplexer Objekte kann mühsam sein, und selbst das Ausdrucken ist nicht so einfach. Es wird ziemlich einfach, wenn Sie kleinere Teile separat ausdrucken und dann zusammenfügen.
Probieren Sie verschiedene Arten von 3D-Druck-Filamenten aus
colored 3d filament
ABS und PLA waren früher die einzigen traditionellen Filamente, die für den 3D-Druck verwendet wurden. Sie sind immer noch die gängigsten Filamenttypen, aber Sie können mit zahlreichen anderen Filamenten experimentieren. Wie Nylon, Wachs und andere aus Holz, Ziegel, Stahl oder Kupfer hergestellte Filamente. Die Art des zu wählenden Filaments hängt von dem Objekt ab, das Sie entwerfen möchten. Das Ausprobieren verschiedener Filamenttypen gibt Ihnen Einblicke in verschiedene Aspekte der 3D-Druckindustrie. Mehr über Filamente erfahren Sie hier: Die verschiedenen Arten von 3D-Druckerfilamenten.
Fehlerbehebung bedeutet, andere Aspekte des Problems aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten
Top collapse of 3d print
Der 3D-Druck ist nicht so einfach wie der 2D-Druck. Beim 3D-Druck eines Designs können Probleme aus jeder Ecke und jedem Winkel auftreten. Die Probleme, die Sie mit Ihrem 3D-Drucker haben können, sind unzählig. Die erste Schicht, die Ihr 3D-Drucker auflegt, könnte außerhalb der Mitte oder in einer anderen Größe als von Ihnen vorgeschlagen liegen, und das Problem muss nicht mit der Kalibrierung Ihrer Druckköpfe zusammenhängen. Ebenso kann sich das von Ihnen verwendete Filament beim Abkühlen in eine bestimmte Richtung verziehen, weil Sie den chemischen Aspekt des Filaments nicht berücksichtigt haben. Weitere Lösungen für all Ihre Problembehebungen finden Sie hier.
Wenn ein Problem bei der Fehlersuche auftritt, haben Sie mehr Geduld und betrachten Sie das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln.
Nutzen Sie die verschiedenen 3D-Druckforen
Thingiverse
Sie können die verschiedenen auf dem Markt erhältlichen 3D-Druckforen nutzen und den größten Nutzen daraus ziehen, da es sich um ein gemeinschaftsbasiertes Hobby handelt und daher etwas kompliziert ist. Außerdem möchten Sie Ihre Designs bekannt machen und der Welt zeigen, wie gut Sie darin sind. Bevor Sie jedoch dieses Stadium erreichen, benötigen Sie alle Hilfe und Ratschläge, die Sie bekommen können. Auch wenn Sie alle hier genannten 3D-Drucktipps befolgen, benötigen Sie diese Gemeinschaften weiterhin für spezifischere Probleme und Zwecke.
Diese Tipps und Tricks können Ihnen helfen, die besten Designs zu drucken, und Geeetech 3D-Drucker werden den Druckprozess genau so verbessern, wie Sie es wünschen.
Credits: i.materialise.com,blog.inkjetwholesale.com.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
