Egal, ob Sie neu im 3D-Druck sind oder ein erfahrener Enthusiast: Sie werden sicher zustimmen, dass ein erfolgreicher 3D-Druck von Ihren Slicer-Einstellungen abhängt. Obwohl es online viele umfassende Anleitungen gibt, scheinen viele davon bisweilen zu kompliziert zu sein.
Um es Ihnen zu vereinfachen, finden Sie hier eine leicht verständliche Einführung, die Ihnen hilft, die verschiedenen Slicer-Einstellungen zu verstehen und zu wissen, welche Sie verwenden sollten. Die Slicer-Einstellungen variieren je nach Material und Design, das Sie drucken möchten. Denken Sie also daran, dass es keine „perfekte“ Einstellung gibt. Nehmen wir den EasyPrint 3D-Slicer als Beispiel und decken wir die „Mythen über 3D-Drucke“ in Bezug auf Slicer-Einstellungen auf.
Warum brauchen Sie einen 3D-Slicer?
Sie haben eine Idee für ein wirklich cooles Modell, das Sie drucken möchten. Aber wie setzen Sie das in etwas um, das Ihr Drucker ausführen kann? Das ist die Aufgabe eines Slicers! Eine Slicer-Software wandelt Ihre digitalen 3D-Modelle in Druckanweisungen um, denen Ihr Drucker dann folgen kann. Er „schneidet“ Ihr CAD-Modell basierend auf Ihren Einstellungen in horizontale Schichten und berechnet, wie viel Filament der Drucker benötigt sowie die Dauer des Drucks. Anschließend sendet er alle diese Informationen in Form einer GCode-Datei an Ihren Drucker. Entdecken Sie weitere Funktionen der besten 3D-Drucker-Slicer.
Hier sind die grundlegenden Slicer-Einstellungen, die Sie nicht ignorieren sollten
1. Dicke der ersten Schicht
Diese Einstellung befindet sich im erweiterten Bereich und bestimmt die Dicke Ihrer ersten Schicht. Die erste Schicht ist im Grunde das Fundament Ihres Druckdesigns, und eine gute erste Schicht sorgt für einen guten 3D-Druck! Indem Sie die erste Schicht dicker oder dünner machen, können Sie eine stabile Basis für Ihren 3D-Druck gestalten.
2. Schichthöhe
Die Schichthöhe bestimmt die Detailgenauigkeit oder Auflösung Ihres 3D-Drucks. Drucke, die feine Details erfordern, sollten mit einer geringeren Schichthöhe gedruckt werden. Dies sorgt für eine glattere Oberfläche, auf der die einzelnen Filament-Schichten kaum zu erkennen sind. Der Nachteil dabei ist, dass Ihr Druck viel länger dauert, da es mehr Schichten gibt. Hier sind einige empfohlene Einstellungen für hochauflösenden Druck:
.4mm Düse fein = .1mm mittel=.2mm grob=.34mm
.35mm Düse fein= ,1mm mittel = .2mm grob = .3mm
Wenn Ihr Druck keine hohen Details erfordert, entscheiden Sie sich für eine dickere Schicht, die schneller zu drucken ist; allerdings werden die einzelnen Schichten deutlicher sichtbar sein. Diese Art des Drucks mit niedriger Auflösung eignet sich gut für Objekte, die keine Detailgenauigkeit erfordern.
Für Designs mit mittlerer Auflösung wählen Sie .1mm, und für niedrige Auflösung versuchen Sie es mit .2mm.
3. Retraction (Einzug)
Die Grundfunktion des Einzugs (Retraction) besteht darin, das Filament von der Düse zurückzuziehen und das Extrudieren zu stoppen, wenn es leere Oberflächen in Ihrem Druck gibt. Dies verhindert Fädenbildung und das Austreten von Filament (Oozing).
Diese Einstellung ist normalerweise standardmäßig aktiviert, aber wenn Sie sich unsicher sind, können Sie die Einstellungen jederzeit überprüfen. Der Einzug kann manchmal dazu führen, dass das Druckbett mit überschüssigem Filament verstopft; in diesem Fall sollten Sie ihn möglicherweise deaktivieren. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Ihre 3D-Drucke Fäden ziehen, schalten Sie den Einzug ein. Weitere Informationen zur Fädenbildung finden Sie in unserem Fehlerbehebungs-Leitfaden.
4. Druckgeschwindigkeit
Die Druckgeschwindigkeit ist das Tempo, mit dem sich der Extruder bewegt, während er das Filament druckt. Die Einstellungen für jedes Design variieren je nach Objekt, das Sie drucken, insbesondere ob es Details erfordert oder nicht, sowie je nach Filament und Schichthöhe. 3D-Druck nimmt viel Zeit in Anspruch, also bleiben Sie geduldig, denn eine Erhöhung der Druckgeschwindigkeit nur, damit der Druck schneller fertig ist, kann zu unsauberen und fehlgeschlagenen Ergebnissen führen!
Bei komplizierten Drucken sorgt eine langsamere Geschwindigkeit für eine höhere Druckqualität und umgekehrt.
5. Infill (Füllgrad)
Die Dichte des Objekts hängt vom Infill ab, das eher in % als in mm gemessen wird. Solide und schwere Objekte haben ein Infill von 100 %, während leichtere Objekte eine geringere Infill-Rate aufweisen. Je höher der Prozentsatz des Infills, desto stärker und schwerer wird das Objekt sein, und desto mehr Zeit und Filament wird für den Druck benötigt. Denken Sie also daran, wofür Sie Ihr Modell verwenden möchten, da es zeitaufwendiger und teurer wird, wenn Sie mit 100 % Infill drucken.
Spielzeug und Dekoartikel können beispielsweise mit 10–20 % Infill gedruckt werden, aber wenn Sie etwas Funktionelleres und Stabileres benötigen, sind 75–100 % Infill angemessener.
6. Stützstrukturen (Supports)
Wie der Name schon sagt, „unterstützt“ die Stützstruktur buchstäblich Ihren 3D-Druck und hält Objekte aufrecht, wenn nicht genügend Basismaterial vorhanden ist. Ohne ausreichende Unterstützung können Überhänge durchhängen oder sogar abfallen.
Wie entscheiden Sie also, ob Ihr Druck eine Stütze benötigt?
Die 45-Grad-Regel besagt, dass Überhänge mit einer Neigung von mehr als 45 Grad im Allgemeinen eine Stütze benötigen. Jedes Objekt mit einem „T“-förmigen Überhang benötigt also eine Stütze, um ein Durchhängen zu vermeiden. Ähnlich erfordern Objekte, die eine „H“-Struktur bilden, eine Unterstützung, um den mittleren Überhang zu halten. „Y“-förmige Objekte können jedoch problemlos ohne Stütze gedruckt werden, da die allmähliche Neigung genügend Material darunter hat, um ein Durchhängen zu verhindern.
Arten von Stützstrukturen
Sie können zwischen zwei verschiedenen Stützstrukturen wählen:
- Partial (Teilweise): Dies ist für Designs, bei denen der Abschnitt, der die Stütze benötigt, direkt auf der Druckplatte aufliegen kann, wie hier gezeigt.
- Complete (Vollständig): Für Designs mit komplexeren Überhängen an Stellen, die nicht von der Druckplatte aus gestützt werden können, können Sie Stützen überall verwenden.
7. Druckbetthaftung
Wenn Ihr Druck nicht richtig auf dem Druckbett haftet, kann dies zu Verzug (Warping) und meist einem fehlgeschlagenen Druck führen. Die folgenden zwei Einstellungen helfen Ihnen jedoch, die Haftung zu verbessern:
Raft (Floß)
Ein Raft bietet eine Plattform, die leicht auf dem Druckbett haftet. Dies kann auch nützlich sein, wenn Sie Modelle mit kleinen Teilen an der Unterseite drucken, wie z. B. Tierfüße. Rafts lassen sich möglicherweise leichter abbrechen, hinterlassen aber eine raue Oberfläche, die Sie eventuell nachschleifen müssen.
Brim (Krempe)
Die Brim-Einstellung fügt eine einzelne Materialschicht um die Unterseite des Objekts hinzu, wodurch die Ecken Ihres Modells flach gehalten werden. Sie gilt als die weniger verschwenderische der beiden Optionen und ist die bessere Wahl, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Ihren Druck mit einem Messer von der Krempe zu befreien.
Slicer-Einstellungen beeinflussen die Qualität Ihres Drucks erheblich. Es ist daher wichtig, die richtige Software und die richtigen Einstellungen zu haben, um die bestmögliche Druckqualität zu erzielen. Für ein reibungsloses und erfolgreiches 3D-Druckerlebnis schauen Sie sich EasyPrint 3D an.
