🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Die wichtigsten Dinge, die Sie beim Kauf eines 3D-Druckers beachten sollten
The Most Important Things To Consider If You're Buying A 3D Printer
Die Auswahl Ihres ersten 3D-Druckers kann spannend und zugleich äußerst verwirrend sein. Besonders, da es heutzutage so viele 3D-Drucker auf dem Markt gibt. Endlose Stunden der Recherche und das Lesen von Online-Foren führen immer zum gleichen Ergebnis: Es kommt darauf an, wofür Sie Ihren 3D-Drucker verwenden möchten.
Sobald Sie das geklärt haben, kommen wir zu den Spezifikationen und technischen Details, die bei der Suche nach einem 3D-Drucker für Ihre Anforderungen eine Rolle spielen. Hier sind daher die wichtigsten Funktionen, die Sie vor dem Kauf Ihres eigenen Geräts berücksichtigen sollten!
Druckvolumen
Large Build Volume 3D Printer with Blue Printed Model
Das Wichtigste beim Kauf eines 3D-Druckers ist das Druckvolumen. Es ist in der Regel der erste Parameter, den die 3D-Druckerhersteller angeben. Er bestimmt die maximale Größe Ihres gedruckten Modells. Dies umfasst die Länge, Breite und Höhe Ihres Drucks. Überlegen Sie sich also zuerst, welches das größte Objekt ist, das Sie mit Ihrem Gerät 3D-drucken möchten, und schließen Sie alle 3D-Drucker aus, deren Druckvolumen zu klein ist. Achten Sie außerdem genau auf die verwendeten Einheiten. Manche Hersteller verwenden Zoll, andere Millimeter oder beides – seien Sie also vorsichtig.
Druckplattform
3D Printer Build Platform with Green Printed Cube
Eines der wichtigsten Teile eines 3D-Druckers ist das Druckbett. Es ist die Basis, auf der die erste Schicht Ihres Drucks entsteht. Es gibt viele Arten von Betten bei 3D-Druckern, aber der Hauptunterschied liegt darin, ob sie beheizt sind oder nicht. In diesem Fall ist es ideal, ein beheiztes Bett zu wählen. Es ist keine große Ausgabe, verbessert aber vor allem die Haftung Ihres 3D-Drucks auf dem Bett erheblich, insbesondere bei der Verwendung von ABS-Material.
Rahmensteifigkeit
Rigid Metal Frame for 3D Printer Stability
Der Rahmen ist das Teil des Druckers, das Ihren 3D-Drucker zusammenhält. Da sich der Extruder Ihres Geräts schnell hin und her bewegt, sollten Sie nach Maschinen mit einem soliden, stabilen Rahmen suchen. Ziel ist es, das Zittern der gesamten Maschine zu minimieren, was für eine gute Qualität Ihrer 3D-Drucke wichtig ist. Es ist ratsam, sich für Rahmen aus reinen Metallteilen zu entscheiden; wenn Ihr Budget hoch genug ist, sollten Sie Kunststoffverbindungen vermeiden, da diese die Konstruktion in den meisten Fällen wackelig machen.
Druckersoftware
3D Printer with GEEETECH Printer Software on Laptop
Wir schenken der Software oft nicht genug Aufmerksamkeit, was sich als großer Fehler erweisen kann, besonders wenn man mit dem 3D-Druck noch nicht vertraut ist. Viele 3D-Drucker verwenden Open-Source-Software, und das ist eine gute Sache. Allerdings können die zahlreichen Parameter auf den ersten Blick überfordernd wirken, wenn Sie ein 3D-Druck-Neuling sind. Andererseits könnten Sie nach Geräten mit dedizierter Software oder sogar Plug-and-Play-Versionen suchen. Das wird den Einstieg sicherlich erleichtern.
Anzahl der Düsen
3D Printer Nozzle Printing a White 3D Model
Sie werden feststellen, dass Desktop-3D-Drucker eine Düse haben, während industrielle 3D-Drucker zwei Düsen besitzen. Woher kommt dieser Unterschied? Man könnte meinen, der Preis sei die Antwort, und das stimmt teilweise. Tatsächlich ist eine zusätzliche Düse aber nicht nur ein unnötiges Gadget. Die erste Düse wird zur Erstellung des eigentlichen Modells verwendet, die zweite erzeugt die Stützstruktur. Wenn Ihr 3D-Drucker nur eine Düse hat, werden sowohl das eigentliche Modell als auch die Stützstruktur aus demselben Material gedruckt und haften aneinander. Dadurch muss der Kunde zusätzliche Zeit aufwenden, um dieses Stützmaterial manuell zu entfernen, und es sieht nicht schön aus. Die Verwendung eines zusätzlichen Extruders bietet die Möglichkeit, spezielles wasserlösliches Material zu verwenden, das verschwindet, nachdem Sie Ihr 3D-gedrucktes Modell für ein paar Minuten in Wasser gelegt haben.
Die beheizte Kammer
Enclosed 3D Printer with Heated Chamber
Genau wie bei den Düsen haben industrielle 3D-Drucker eine solche, während die meisten Desktop-Modelle dies nicht tun, mit wenigen Ausnahmen. Der Grund, warum Hersteller ganze isolierte und beheizte Kammern in ihren 3D-Druckern verwenden, ist meist ein Phänomen namens „Materialschrumpfung“. Materialien können ihre Abmessungen je nach Temperatur ändern. Durch eine stabilere Umgebung in einer 3D-Druckkammer können die Qualität und die Wiederholbarkeit der 3D-Drucke maßgeblich beeinflusst werden. Eine interne Heizung ist nicht für jeden realisierbar, aber Sie sollten zumindest sicherstellen, dass das Innere Ihres 3D-Druckers in irgendeiner Weise isoliert ist, oder Sie sollten es selbst isolieren; sogar Pappe kann Ihre Drucke verbessern.
Weitere numerische Druckerparameter
Geeetech 3D printer
Zu guter Letzt gibt es noch einige weitere Parameter, die der Hersteller in einer Druckerbeschreibung angeben kann. Dazu gehören der Düsendurchmesser, die Einzelschritte der Z-Achse, die Positionierungsgenauigkeit usw. Sie alle beeinflussen die Qualität und Präzision Ihres 3D-Druckdesigns.
Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen geholfen zu verstehen, worauf es bei der Auswahl eines idealen 3D-Druckers ankommt, um all Ihre 3D-Druckideen Wirklichkeit werden zu lassen. Werfen Sie einen Blick in unseren Store – vielleicht finden Sie dort Ihren Traum-3D-Drucker!
Credits- 3Ders.org, Pinterest, 3dnatives.com 3dprint.com
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
