🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Nie mehr Stress! Diese Tricks machen das Verbinden deiner 3D-gedruckten Teile überraschend einfach!
Struggle No More! These Hacks Will Make It Surprisingly Easy to Bond Your 3D Printed Parts Together!
Sie haben vielleicht alle Teile Ihres neuen 3D-gedruckten Modells ausgedruckt, aber die nächste Frage, die sich stellt, lautet: Wie kleben Sie alles zusammen?
Die Nachbearbeitung Ihres 3D-Druckmodells ist genauso wichtig wie das perfekte Drucken der Einzelteile. Und diese sauber und präzise zu verbinden ist sogar noch wichtiger, sonst war all die Mühe beim Drucken umsonst!
Ein Weg zu einem guten Ergebnis ist die Erstellung Ihres Drucks in mehrteiligen Baugruppen, aber wie setzen Sie diese zusammen, um ein 3D-Druckergebnis zu erhalten, auf das Sie stolz sein können?
Sekundenkleber
use Super Glue for 3D printed projects
Fast jeder verwendet Sekundenkleber für 3D-Druckprojekte. Da er leicht erhältlich und einfach anzuwenden ist, ist er das Hauptmittel der Wahl für das Kleben von 3D-Druckteilen. Ob Sekundenkleber, Gorilla Glue oder ein Zweikomponenten-Epoxidharz – es ist eine gängige und flexible Wahl, aber vielleicht nicht die beste. Werfen Sie einen Blick auf die anderen Möglichkeiten unten.
Lösungsmittel
Painting and finishing bonded 3D printed parts
Wenn Sie nach einem anderen Medium suchen und Sekundenkleber einfach nicht Ihr Ding ist, sollten Sie vielleicht stattdessen die Verwendung eines Lösungsmittels in Betracht ziehen. Ein Lösungsmittel wie zum Beispiel Aceton ermöglicht es Ihnen, Teile im Wesentlichen durch chemisches Schmelzen miteinander zu verbinden. Seien Sie nur vorsichtig und sorgen Sie für ausreichende Belüftung bei Ihrem Projekt.
Warum ist ein Lösungsmittel also so beliebt? Nun, bei einem Lösungsmittel bleibt nur der Kunststoff übrig – ohne zusätzliche Stoffe. Da es eine flüssige Konsistenz hat, kann es zudem tropfen, sickern und an Stellen eindringen, die andere Methoden nicht erreichen können.
Die meisten wissen, dass ABS mit Aceton verschweißt werden kann, das üblicherweise in Baumärkten oder Drogerien in größeren Mengen erhältlich ist. Interessant ist jedoch, dass auch einige PLA-Filamente damit lösungsmittelgeschweißt werden können! Sie können mit Ihrem eigenen PLA experimentieren und herausfinden, was für Sie am besten funktioniert. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Naturborstenpinsel anstelle eines mit Kunststoffborsten verwenden.
HIPS kann durch Limonen aufgelöst werden, aber auch das Modellbau-Lösungsmittel Polystyrol kann verwendet werden, genau wie beim Bau von Modellflugzeugen! Ein weiterer Vorteil von Lösungsmitteln ist, dass Sie sie nicht nur pur auftragen, sondern auch zum Füllen größerer Lücken verwenden können, indem Sie etwas Filament darin auflösen, um eine dickere Konsistenz zu erhalten.
Hitze
Heat welding 3D printed parts together
Genau wie beim Schmelzen mit Lösungsmitteln können Sie natürlich auch Hitze verwenden. Normalerweise kommt geschmolzenes Filament aus dem Extruder oder entsteht durch Liegenlassen des Teils in einem heißen Auto, aber auch ein Lötkolben oder sogar eine Heißluftpistole können eingesetzt werden.
Das Schmelzen durch Hitze ist die am wenigsten beliebte Technik, da man sein 3D-Modell bei zu großer Hitze leicht zu einem Klumpen schmelzen könnte.
Reibschweißen
3D printed parts joined with super glue
3D printed parts bonded with solvent
Reibschweißen ist das Verfahren, bei dem zwei Objekte durch Nutzung der durch Reibung erzeugten Wärme miteinander verschweißt werden. Um die zum Schmelzen des Kunststoffs erforderliche Wärme zu erzeugen, benötigen Sie ein Rotationswerkzeug wie einen Dremel oder eine Bohrmaschine, in dessen Spannfutter Sie etwas Filament einsetzen können, wo normalerweise der Bohrer sitzen würde. Bringen Sie es dann auf Drehzahl und üben Sie leichten Druck auf die Stelle aus, an der Sie die Verbindung herstellen möchten.
Sobald das Filament im Rotationswerkzeug dreht, führen Sie das schnell rotierende Filament vorsichtig in die Nahtlinie ein. Die durch die Rotation erzeugte Reibung bringt das Filament und das Modell auf ihre Glasübergangstemperatur, woraufhin Sie das Filament in die Naht führen.
3D-Stift
3D printed parts prepared for bonding
Eine der unterhaltsamsten und praktischsten Methoden, Ihre Entwürfe zu verbinden, ist ein 3D-Stift. Sobald Sie ihn ausprobiert haben, werden Sie keine andere Methode mehr verwenden wollen! Ein 3D-Stift erspart Ihnen den ganzen Ärger mit Lösungsmitteln, Hitze und Bohrmaschinen!
Er verformt Ihren Druck nicht und Sie erhalten zudem genau die Farbe und das Detail, die Sie benötigen. Darüber hinaus können Sie sogar Lücken füllen und abgebrochene Teile wieder ankleben. Er funktioniert hervorragend mit PLA-Filamenten.
Welchen dieser Tipps werden Sie also für Ihr nächstes Projekt verwenden?
Bildnachweis: photobucket.com, makezine.com, inhabitat.com
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
