🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Bedienungserfahrung mit dem Geeetech A30T 3D-Drucker
Geeetech A30T 3D Printer
Die Voraussetzung für das Drucken guter Werke basiert auf der Einstellung der Druckgeräte, dem Debuggen der Modell-Slices, der Temperatureinstellung der Druckverbrauchsmaterialien und deren Qualität. Die Lösung für das Problem des Drahtziehens beim Drucken ist: 1. Senken Sie die Düsentemperatur; 2. Stellen Sie die Einzugslänge ein. Hier sind einige Lösungen für praktische Probleme für den A30T Mischfarben-3D-Drucker.
1. Warum kommt es beim Mischfarbdruck zu Fädenziehen oder Auslaufen?
Wir können die offizielle Cura-Website besuchen, um ähnliche Slicing-Probleme zu melden. Einige Gründe sind möglicherweise kein Problem der Maschine. Probleme im Zusammenhang mit dem Fädenziehen: 1. Verschiedene Hersteller und Arten von Verbrauchsmaterialien 2. Slicing-Einstellungstemperatur 3. Slicing-Rückzugslänge. Es kann auch der Unterschied zwischen der Struktur der Mischkammer des A30T-Druckkopfes und dem Einzeldruck sein. Bitte bestätigen Sie das Alter des 3D-Druckers. Wenn Sie Zubehör ersetzen möchten, können Sie auf unserer offiziellen Geeetech-Website nach neuem Zubehör suchen.
2. Warum mischen sich diese Farben bei den Druckergebnissen?
Wir haben die realen Erfahrungen von Fans gesammelt. Einer von ihnen teilte Folgendes mit:
A30T druckt in PLA mit 4 mm Rückzug gut, während PLA+ immer Fäden zieht, egal welche Einstellungen verwendet werden. Wenn Sie möchten, dass er besser druckt, können Sie versuchen, die Bowden-Schläuche durch einen Direktantrieb-Extruder zu ersetzen. Der einzige Grund für diese Verwendungszwecke und diesen Extrudertyp ist, dass er schneller drucken kann, ohne das zusätzliche Gewicht am Hotend. Aber jedes Mal, wenn er bei den Druckbewegungen langsamer wird, ohne Filament zu extrudieren, dehnt sich das Filament weiter aus und hinterlässt Klümpchen oder dicke Fäden. Seine Lösung war also ein zusätzlicher Rückzug und eine Beschleunigung des gesamten Druckers; er verwendete 5500,0 mm/min und erhöhte die zulässigen minimalen Geschwindigkeitsreduzierungen im Slicer von 20 % auf 30 %. Er hat jeden seiner Drucker über USB mit Simplify3D verwendet.
3. Wie druckt man farbige oder farbgetrennte Modelle korrekt?
correctly print mixed-color ideas
Hier sind einige Lösungen, die wir Ihnen anbieten.
A. Für Multi-Extrusion-Drucker zum Drucken von Mischfarben- oder Verlaufsmodellen können Sie auf folgende drei Arten vorgehen:
1). Einfaches Slicen des einfarbigen Modells mit der Slicing-Software und Einstellen des Start-Farbmischverhältnisses, des End-Farbmischverhältnisses und der Farbmischhöhe am Drucker. Diese Methode ist einfach und direkt.
2). Die offizielle Geeetech-Website bietet die EasyPrint-Slicing-Software an, die die Farbmischanforderungen des Benutzers durch visuelle interaktive Operationen erfüllen kann. Diese Methode ist flexibler und interessanter.
3). Mit den Marlin-Gcode-Befehlen M163/M164/M166 können Sie Modelle mit beliebigen Farbmischanforderungen drucken. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem offiziellen Marlin-Website-Anwendungsformat https://marlinfw.org/meta/gcode/. Diese Methode erfordert, dass Benutzer mit der Verwendung des Marlin-Codes vertraut sind.
B. Für Multi-Extrusionsdrucker, die farbgetrennte Modelle drucken, muss ein Wischturm eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass das Restfilament in der Düse nach dem Zurückziehen des Filaments vollständig auf den Wischturm extrudiert wird. Um den besten Reinigungseffekt zu erzielen, können Sie die Größe und das Volumen des Wischturms ausprobieren.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
