🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
EASY PRINT LITE | Ein 3D-Druck-Slicer für die Farbmischfunktion Ihrer 3D-Drucker (Teil II)
EASY PRINT LITE | A 3D Printing Slicer For Color Mixing Function of Your 3D Printers (Part II)
Neben der Farbmischung mit separaten Modulen in verschiedenen Farben ermöglicht die aktualisierte Version unserer Easy Print Lite Software jetzt auch das Drucken von Modellen mit Farbverlauf, wofür nur wenige einfache Schritte erforderlich sind. Tauchen wir ein und sehen wir, wohin uns das führt.
Einstellungsvorgänge
1. Wählen Sie Ihr Gerät aus
Öffnen Sie die Software, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche „Machine“ (Gerät) und wählen Sie die Funktion „Add New Machine“ (Neues Gerät hinzufügen).
EasyPrint Lite machine selection menu
2. Fügen Sie ein neues Gerät mit Dual-Extruder (A10M/A20M/A30M) oder Triple-Extruder (A10T/A20T/A30T) hinzu
Wählen Sie den Drucker aus, den Sie besitzen, und klicken Sie dann auf „Finish“ (Fertigstellen), um zur Bedienoberfläche zu gelangen.
EasyPrint Lite Add New Machine wizard Select GEEETECH A10M 3D Printer in Cura
3. STL-Datei hochladen
Importieren Sie die STL-Datei und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Slice“ (Schneiden). Wählen Sie anschließend „Yes“ (Ja), um die Modellschichten einzufärben.
3D model loaded in EasyPrint Lite slicer
EasyPrint Lite slicing and color mixing setup
4. Parameter auswählen
Sobald der Slicing-Vorgang abgeschlossen ist, öffnet sich sofort ein Farbmisch-Panel (Color Mixer Panel), in dem Sie Ihre farbliche Kreativität ausleben können. Sie können die Mischfarbe über den Schieberegler anpassen.
Entfernen Sie zunächst die Standardeinstellung nach Ihren Wünschen.
Es gibt ein festes Bedienfeld „Layer Range“ (Schichtbereich), mit dem Sie einen Bereich von Schichten für eine bestimmte Einstellung auswählen können. Wenn Sie beispielsweise die Schichten von 1 bis 50 bearbeiten möchten, bewegen Sie den linken Regler ganz nach links (dort ist „1“ markiert) und den rechten Regler auf den Punkt, der mit „50“ markiert ist.
EasyPrint Lite color-mixed model preview with layer slider
Danach können Sie die Schaltflächen im Bereich für die Farbmischung („Start Rate“ und „End Rate“) steuern, um das Mischverhältnis jeder Farbe anzupassen. Nehmen wir das Modell als Beispiel: Wenn Sie den Schichtbereich von 1 bis 199 festlegen (die Anzahl der Schichten hängt vom Volumen Ihres Modells und den optimalen Slicing-Einstellungen ab) und eine Startrate von 100 % Rot sowie eine Endrate von 100 % Grün wählen, wird der Farbeffekt wie im folgenden Bild aussehen (vom hellsten Rot in der ersten Schicht bis zum hellsten Grün am Ende, mit einem fließenden Farbübergang dazwischen).
Alternativ können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen (wenn Sie ein Talent für Farbmischungen haben), indem Sie die Anteile der einzelnen Farben anpassen und so einen noch wunderbareren und auffälligeren Effekt durch die Farbmischung erzielen.
EasyPrint Lite red-to-green gradient color settings
Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche „Add“ (Hinzufügen) zu klicken, um Ihre vorherige Einstellung zu speichern, und stellen Sie sicher, dass jede Schicht mit Farbe versehen ist.
5. Vorschau und Gcode speichern
Indem Sie den Schieberegler ganz nach rechts bewegen, können Sie das gesamte Modell Schicht für Schicht in einer Vorschau betrachten. Vergessen Sie danach nicht, Ihre fertige Datei im Gcode-Format zu speichern. Geeetech Wiki ↗
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
