Wie wir alle wissen, ist Slicing-Software definitiv ein Muss für jeden Liebhaber von FDM-3D-Druckern. Es gibt verschiedene Software auf dem Markt, die Benutzer beim Slicen von Modellen unterstützt, wie Cura, Simplify3D, Repetier-Host, Slic3r und EasyPrint. Die Slicing-Software, auch Slicer genannt, wandelt das 3D-Modell in eine G-CODE-Datei um, die dem 3D-Drucker alle notwendigen Anweisungen für den Druck liefert.
In diesem Artikel möchte ich eine detaillierte Einführung in die EasyPrint Slicing-Software geben, die von der Geeetech F&E-Abteilung entwickelt wurde. Mit der neu aktualisierten Version der Funktionen ermöglicht EasyPrint Lite den Benutzern nun, Modelle mit mehreren Farben zu drucken. Die detaillierten Schritte für den Farbabgleich sind wie folgt (A10M und A10T als Beispiele):
Geeetech A10M 3D-Drucker (Dual-Extruder)
1. Wählen Sie das Gerät Ihrer Maschine aus
Greifen Sie auf die Software zu, klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Maschine" in der oberen linken Ecke und wählen Sie die Funktion "Neue Maschine hinzufügen".
2. Neue Maschine mit Dual Extruder hinzufügen (A10M/A20M/A30M)
Wählen Sie den Drucker aus, den Sie haben, und klicken Sie dann auf "Fertig stellen", um die Bedienoberfläche aufzurufen.
3. Laden Sie die STL-Dateien hoch
In diesem Schritt müssen Sie auf das Symbol "LADEN" klicken, zwei STL-Dateien auswählen und sie in die Software hochladen.
4. Wählen Sie den entsprechenden Extruder für jedes hochgeladene Modell aus und beginnen Sie mit dem Zusammenführen
Tippen Sie auf eines der Modelle, indem Sie die linke Maustaste klicken; es wählt automatisch das ausgewählte Modell als Standardauswahl von EXTRUDER 0 aus, während dieser Teil des Modells auf den E0 Extruder reagiert. Im nächsten Schritt tippen Sie auf das andere Modell, indem Sie die rechte Maustaste klicken, und wählen Sie "Dual Extrusion Merge", und der ausgewählte Teil wird ausgewählt, um auf den E1 Extruder zu reagieren.
Da zwei der Modelle zu einem integrierten Modell mit separaten Farben kombiniert wurden, klicken Sie auf das Symbol "Slice" und wählen Sie dann "Nein", um Ihr Modell nicht einzufärben.
5. Vorschau des gesamten Modells
Indem Sie auf das Ansichtssymbol in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche klicken, sehen Sie mehrere Symbole in der untergeordneten Liste. Klicken Sie dann auf das Symbol "Ebenen" ganz unten. In den folgenden Schritten können Sie den Schieberegler bewegen, um jede einzelne Ebene zur genauen Überprüfung zu überprüfen.
6. Speichern Sie die Datei als Gcode-Datei
Geeetech A10T 3D-Drucker (Triple Extruder)
1. Gleiche Bedienung wie A10M (Wählen Sie das Gerät Ihres Druckers aus, A10T als Beispiel)
2. Laden Sie die STL-Dateien hoch
Klicken Sie auf das Symbol "LADEN", wählen Sie drei STL-Dateien aus und laden Sie sie in die Software hoch.
3. Wählen Sie den entsprechenden Extruder für jedes hochgeladene Modell aus und beginnen Sie mit dem Zusammenführen
Tippen Sie auf eines der Modelle, indem Sie die linke Maustaste klicken; es wählt automatisch das ausgewählte Modell als Standardauswahl von EXTRUDER 0 aus, während dieser Teil des Modells auf den E0 Extruder reagiert. Im nächsten Schritt tippen Sie auf das andere Modell, indem Sie die rechte Maustaste klicken, und wählen Sie "Dual Extrusion Merge", und der ausgewählte Teil wird ausgewählt, um auf den E1 Extruder zu reagieren. Für den dritten Teil des Modells wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um ihn mit dem ersten und zweiten Modell zu kombinieren, und automatisch wird er ausgewählt, um auf den E2 Extruder zu reagieren.
Da drei der Modelle zu einem integrierten Modell mit separaten Farben kombiniert wurden, klicken Sie auf das Symbol "Slice" und wählen Sie dann "Nein", um Ihr Modell nicht einzufärben.
4. Vorschau des gesamten Modells
5. Speichern Sie die Datei als Gcode-Datei
