🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
3D-Drucker-Filament trocknen und lagern – so geht's
How to Dry And Store 3D Printer Filament
Um die besten und zuverlässigsten Ergebnisse bei der Verwendung Ihres 3D-Drucker-Filaments zu erzielen, ist es wichtig, dass Sie es ordnungsgemäß lagern und möglicherweise sogar trocknen, um überschüssige Feuchtigkeit aus dem Material zu entfernen.
In diesem Artikel behandeln wir die Grundlagen der Lagerung von 3D-Drucker-Filament, einschließlich Trockenbeuteln, und erwähnen einige der besten Vakuum-Aufbewahrungsbeutel, Aufbewahrungsboxen und mehr. Wenn Sie also nach Ideen für die Filamentlagerung suchen, lesen Sie weiter. Viel Spaß!
Warum sollten Sie Filament trocken halten?
Die meisten Filamente können Feuchtigkeit aus der Luftfeuchtigkeit und anderen Umgebungsfaktoren aufnehmen, was zu vielen verschiedenen Problemen führen kann, sobald das Filament erhitzt und in Ihrem 3D-Drucker verwendet wird.
Häufige Probleme können "Stringing" (Fäden ziehen) oder "Oozing" (Auslaufen) sein, bei denen das 3D-Filament nicht richtig haftet, sobald es aus der Düse kommt. Sie könnten auch Probleme mit ungleichmäßigen Schichten haben, da die Feuchtigkeit Einfluss darauf haben kann, wie das Material abkühlt und sich setzt.
Es kann auch zu Problemen mit Blobs oder kleinen Unebenheiten kommen, die aus den Schichten hervorstehen, da die Luft kleine Blasen erzeugt, die das Aussehen und die Textur der Modelle ruinieren können. In einigen Fällen haben Benutzer sogar Probleme mit verstopften Düsen aufgrund der zusätzlichen Feuchtigkeit.
Abhängig davon, wie stark das Filament durch die Feuchtigkeit beeinträchtigt wurde, können manche Modelle weniger haltbar sein und sogar ein trübes oder milchiges Aussehen aufweisen, das sich nicht einfach durch Polieren der Modelle beheben lässt. Daher ist es wichtig, Ihr Filament trocken zu halten, wenn Sie jedes Mal die besten Ergebnisse erzielen möchten.
Wie trocknet man feuchtes Filament?
Wenn Ihr 3D-Filament Feuchtigkeit ausgesetzt war und Probleme verursacht, können Sie es oft durch vorsichtiges Trocknen retten. Es gibt verschiedene Methoden zur Trocknung von 3D-Drucker-Filament, sodass Sie diejenige auswählen können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Trockenmittel
Trockenmittel
Die Lagerung Ihres 3D-Filaments in luftdichten Boxen trägt wesentlich dazu bei, dass Ihr Filament einsatzbereit bleibt. Und wenn Sie Trockenmittelbeutel zu Ihren Boxen hinzufügen, halten diese nicht nur bereits trockenes Filament in gutem Zustand, sondern können sogar helfen, überschüssige Feuchtigkeit aus bereits geschädigtem Filament zu entfernen. Dies dauert jedoch einige Zeit. Wenn Sie es also eilig haben und bald drucken möchten, lesen Sie unten weiter.
Trockner
Als Nächstes können Sie auch einen 3D-Filament-Trockner verwenden. Dabei handelt es sich um kommerzielle Geräte, die in der Regel eine Filamentrolle auf einmal aufnehmen und das Material effektiv trocknen. Sie ermöglichen eine bessere Kontrolle über die Temperatur und andere Optionen für verschiedene Filamenttypen wie PLA, ABS usw., sodass Sie jedes Mal die perfekte PETG-Trocknungstemperatur einstellen können. Sie können den Trockner sogar verwenden, um Ihre Filamentrollen aufzubewahren, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
geeetech D1 filament dryer
Backofen
Schließlich kann die Verwendung Ihres herkömmlichen Backofens zu Hause eine schnelle und einfache Lösung sein, um feuchtes Filament zu trocknen, ist jedoch riskanter und weniger präzise. Normalerweise stellen Sie die Temperatur auf etwa 50-60 Grad Celsius ein, um die Feuchtigkeit zu entfernen und das Schmelzen der Kunststoffpolymere zu vermeiden. Sie können die Ofentür einen Spalt offen lassen und ein Thermometer hineinlegen, um sicherzustellen, dass die Temperatur korrekt bleibt. Das Filament sollte je nach Feuchtigkeitsgrad und Materialtyp 1-4 Stunden auf diese Weise erhitzt werden.
Wie lagert man 3D-Drucker-Filament ordnungsgemäß?
Sie können spezielle PLA-Filament-Aufbewahrungsbehälter, Vakuumbeutel oder Ähnliches verwenden, um Ihr Filament ordnungsgemäß zu versiegeln, Feuchtigkeit von Anfang an vorzubeugen und die Notwendigkeit von 3D-Drucker-Filament-Trocknungsmethoden (übermäßiger Trocknungsaufwand) zu vermeiden.
Vakuumbeutel
Geeetech vacuum bag
Geeetech Vakuumbeutel
Ein Vakuumbeutel ist eine effektive Lösung, um Ihre 3D-Filamentrollen sicher und geschützt aufzubewahren. Sie verfügen über ein kleines Loch im Beutel und eine Saugpumpe, die nach dem Verschließen der Oberseite die gesamte Luft aus dem Inneren entfernt.
Auf diese Weise gelangt keine Luft hinein oder hinaus, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr Filament trocken bleibt. Es ist wichtig, nur bereits trockenes 3D-Drucker-Filament hinzuzufügen, da die Vakuumbeutel keine Feuchtigkeit entfernen, die bereits in den Rollen vorhanden ist.
Diese können viele Jahre lang wiederverwendet und gereinigt werden und sind eine großartige Ergänzung für Ihren Warenkorb, insbesondere wenn Sie mehr Geeetech-Filament kaufen. Sie sind einfach zu verwenden und dank der transparenten Beutel ist schnell zu erkennen, welche Rolle Sie als Nächstes verwenden möchten.
DIY-Aufbewahrungsbox
DIY storage box
DIY-Aufbewahrungsbox ( 3D-Modell: CAD_dude@thingiverse )
Als Nächstes haben wir eine DIY-Filament-Aufbewahrungsbox, die Sie selbst entwerfen können. Das Grundprinzip dieser Boxen besteht darin, einen luftdichten/versiegelten Deckel zu haben, der verhindert, dass Luft ein- oder austritt. Sie können vorgefertigte Behälter für Lebensmittel kaufen oder Ihre eigenen speziellen Drucke anfertigen.
Darüber hinaus finden Sie auf Websites für 3D-Modelle Designs, die Zugangspunkte enthalten, die die Verwendung beim Drucken erleichtern, ohne die einzelnen Rollen aus ihren Aufbewahrungseinheiten nehmen zu müssen. Einige Designs enthalten sogar Feuchtigkeitssensoren, die Sie warnen können, wenn ein kritischer Wert erreicht ist.
Fazit
Damit schließen wir diesen Artikel, in dem wir einige verschiedene Ideen zur Filamentlagerung behandelt haben, die Sie hoffentlich in Zukunft nutzen können. Wir hoffen auch, Sie dazu inspiriert zu haben, eine der genannten Methoden zur Trocknung von 3D-Drucker-Filament auszuprobieren, um Ihre vorhandenen Materialien zu retten. Viel Spaß und frohes Drucken!
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
