🔥Flash-Sale-Alarm! Premium-Filamente ab 9,49 $. Erhalten Sie zusätzlich 10 % RABATT auf 10+ Rollen
Der ultimative Leitfaden für ASA-Filament für dauerhaftes und wetterbeständiges 3D-Drucken
The Ultimate Guide to ASA Filament for Durable and Weather-Resistant 3D Printing - GEEETECH
Wenn Sie Ihre neuen Designs in 3D drucken möchten, stehen Ihnen viele verschiedene Filamentoptionen zur Auswahl. Sie könnten sich für PLA oder PETG entscheiden, da diese recht gebräuchlich und erschwinglich sind, aber je nach Ihren Bedürfnissen und der späteren Verwendung des Modells gibt es einige interessante Alternativen.
Eine davon ist ASA, die Abkürzung für Acrylnitril-Styrol-Acrylat, und dieses Filament eignet sich hervorragend für den Außeneinsatz sowie für Projekte, bei denen Sie ein solides und robustes Material benötigen, das einer Reihe unterschiedlicher Umgebungen standhält und eine lange Lebensdauer hat. Werfen wir also einen genaueren Blick auf das ASA-Filament.
Was ist ASA-Filament?
asa 3d printer filament
Viele Leute betrachten ASA-Kunststofffilament als ein Upgrade gegenüber ABS, da beide Materialien viele der gleichen Eigenschaften teilen. Der Unterschied liegt in der Differenz zwischen dem in ASA verwendeten Acrylat und dem in ABS verwendeten Butadien. Der Unterschied ist besonders wichtig, wenn Drucke UV-Licht, wie z.B. Sonnenlicht, ausgesetzt werden, da Butadien diesen Strahlen nicht wirklich widerstandsfähig ist.
ASA hingegen wurde dank des Pfropfpolymerisationsprozesses mit Acrylatkautschuk als hochbeständiges Material entwickelt. Wenn es also um UV-Strahlung geht, ist es widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen aus der Umwelt und sogar chemischen Reaktionen. Kurz gesagt, ASA-Filament ist die bessere Option für die meisten Outdoor-Projekte und ein guter Ersatz für Drucke, die normalerweise ABS erfordern.
Eigenschaften von ASA im 3D-Druck
Wir haben die allgemeinen Eigenschaften von ASA-Filament im 3D-Druck kurz angesprochen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten mit unserer detaillierten Tabelle, die eine einfache Übersicht bietet, um beispielsweise die beste Betttemperatur beim Drucken von ASA herauszufinden.
Eigenschaft Details
Drucktemperatur 240–270 °C
Betttemperatur 80–110 °C
Zugfestigkeit ~35–37 MPa
UV-Beständigkeit Exzellent, eine der Hauptstärken von ASA
Witterungsbeständigkeit Exzellent, ideal für den Außeneinsatz
Hitzebeständigkeit Hoch, besser als PLA und ABS
Verzug Mäßig, ähnlich wie ABS, Gehäuse empfohlen
Druckschwierigkeit Mittel/Hoch
Oberflächenbeschaffenheit Matt, gute Schichthaftung
Vorteile und Nachteile von ASA-Filament
Angesichts der oben genannten Eigenschaften können wir die Vor- und Nachteile der Verwendung von ASA-Filament in 3D-Modellen erörtern und leichter herausfinden, welche Anwendungen und spezifischen Designs am besten für dieses Material geeignet sind.
Vorteile
Der Hauptvorteil gegenüber ähnlichen Typen wie ABS oder sogar PLA und PETG ist, dass ASA eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und Witterungseinflüssen aufweist. Dies wirkt sich nicht nur auf die Verfärbung aus, die oft bei anderen Materialien auftritt, sondern bedeutet auch, dass die Gesamtfestigkeit Ihrer Modelle über einen längeren Zeitraum in einem viel besseren Zustand bleibt.
Und apropos mechanische Festigkeit: ASA ist hervorragend, wenn man die Zahlen für Schlagzähigkeit und Zugfestigkeit betrachtet, aufgrund der ähnlichen Eigenschaften wie ABS. Sie können ASA problemlos sowohl in Ihren Prototypen als auch in funktionalen Projekten verwenden, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ob es hält.
ASA hat auch eine hohe Glasübergangstemperatur von etwa 100 °C, was bedeutet, dass das Material Umgebungen oder hohen Temperaturen standhalten kann. Tatsächlich übertrifft es sogar PLA, das in Szenarien, in denen dies wichtig ist, als eine gute Wahl gilt. Infolgedessen verformt sich ASA beispielsweise im Gegensatz zu vielen anderen Materialien an einem heißen Sommertag in einem Auto nicht.
Auch in Bezug auf die chemische Beständigkeit gibt es etwas zu erwähnen: ASA kann der Zersetzung durch viele der typischsten Chemikalien in unserer natürlichen Welt widerstehen. Sowohl Säuren als auch Laugen sind keine Herausforderung für ASA, und auch Öle und Fette haben es schwer mit dem Filament. Dennoch lassen sich ASA-Materialien leicht schleifen, lackieren oder sogar kleben, was die Nachbearbeitung einfach macht.
Nachteile
Es gibt zwei Hauptnachteile, wenn es um ASA in 3D-Druckanwendungen geht. Der erste ist Verzug und Schrumpfung, da die einzelnen Komponenten zusammen ein Material ergeben, das aufgrund der hohen Temperatur während des Drucks mit ASA leichter verziehen oder Schichten trennen kann. Erfahrene 3D-Druck-Hobbyisten können dies durch die Verwendung eines gut beheizten Druckbetts beheben und durch das Einhausen des Druckers weiter verbessern.
Das andere potenzielle Problem sind die beim Drucken entstehenden ASA-Filamentdämpfe. ASA setzt sogenannte Styroldämpfe frei, die nicht nur stark riechen, sondern für manche Menschen auch irritierend sein können. Es wird empfohlen, beim Einsatz von ASA mit guter Belüftung oder Filtersystemen zu drucken oder zumindest in einer Garage oder einem Schuppen zu drucken und nur kurz während des Prozesses anwesend zu sein.
Tipps zum Drucken von ASA-Filament
Es gibt etliche verschiedene Hersteller, die ASA 3D-Filament produzieren, was es schwierig macht, Anweisungen zu geben, die für alle gut funktionieren. Daher haben wir das Geeetech ASA 3D-Drucker-Filament als unsere Ausgangsbasis verwendet, bei dem wir uns Zeit genommen haben, die Werte während des Druckens anzupassen, um eine Reihe perfekter ASA-Druckeinstellungen zu finden:
Eigenschaft Bester Wert
Düsentemperatur 240–270 ℃
Betttemperatur 80–110 ℃
Lüftergeschwindigkeit 40–50 %
Anfängliche Schichtkühlgeschwindigkeit 0 %
Haftung der Bauplatte Brim & Skirt
ASA vs. ABS
Viele Leute schwanken zwischen ASA und ABS, daher halten wir es für angebracht, die Unterschiede zwischen ASA und ABS im 3D-Druck kurz zu erörtern. Wir haben auch einen ausführlicheren Blogbeitrag zu diesem speziellen Thema verfasst, den Sie hier finden können: ASA vs. ABS: Wer ist der ultimative Preis-Leistungs-Champion im 3D-Druck.
Wenn Sie nur die schnelle Erklärung wünschen: ASA ist besser für die UV-Beständigkeit. ABS wird im Freien oft spröde und verliert Farbe, während ASA stabil bleibt. Beide teilen ähnliche Eigenschaften in Bezug auf die mechanische Festigkeit. Verwenden Sie ABS für interne, funktionale Teile, bei denen die Kosten ein Schlüsselfaktor sind. Wählen Sie ASA für jedes Teil, das Sonnenlicht, Regen oder wechselnden Außenbedingungen ausgesetzt sein wird.
Weder ABS noch ASA sind super einfach zu drucken, besonders wenn man PLA als Alternative betrachtet. Wenn Sie jedoch die notwendige Einrichtung haben, können sowohl ABS als auch ASA ohne große Schwierigkeiten hervorragende Ergebnisse liefern. ABS-Filamente sind in dieser Hinsicht etwas besser, da sie im Allgemeinen nicht annähernd so stark verziehen. ABS kann auch etwas billiger sein.
Anwendungen
Es gibt viele verschiedene Bereiche, Hobbys und Industrien, in denen ASA ein großartiges Material ist. Nachfolgend haben wir eine Liste von Beispielen basierend auf drei verschiedenen Kategorien bereitgestellt, aber es gibt natürlich viele andere. Und letztendlich wird es von Ihren eigenen Vorlieben und Bedürfnissen für das Modell und die Anwendung abhängen.
Anwendungen im Außenbereich
ASA printed the Mounting bracket and planter
Mit ASA gedruckte Montagehalterung und Pflanzgefäß
  • Pflanzgefäße
  • Bewässerungsteile
  • Werkzeuggriffe
  • Außenverkleidungen
  • Kennzeichenhalter
  • Benutzerdefinierte Seitenspiegel
  • Elektrische Gehäuse
  • Gehäuse für Außensensoren
  • Montagehalterungen für Solarleuchten
  • Drohnenkörper
  • GoPro-Halterungen
  • Außenbeschilderung
Anwendungen mit hoher mechanischer Festigkeit und Hitzebeständigkeit
ASA printed Dashboard components
Mit ASA gedruckte Armaturenbrettkomponenten
  • Funktionale Prototypen
  • Armaturenbrettkomponenten
  • Halterungen im Motorraum
  • Luftkanäle
  • Router-Gehäuse
  • Raspberry Pi-Gehäuse
  • Gehäuse für Elektrowerkzeuge
  • Benutzerdefinierte Vorrichtungen und Befestigungen
  • Maschinenteile
  • Funktionale Endkomponenten
Anwendungen, die eine lange Lebensdauer erfordern
  • Architekturmodelle
  • Spezialwerkzeuge und -vorrichtungen
  • Ersatzteile für Geräte
  • Gehäuse für Laborgeräte
  • Lehrmodelle und Bausätze
  • Museumsausstellungen und Repliken
  • Komponenten für Outdoor-Möbel
  • Industrielle Verschleißteile
Fazit
Egal, ob Sie Ingenieur, Hobbyist oder Produktdesigner sind, das Erlernen von ASA kann eine Welt voller Möglichkeiten eröffnen, um praktische und wetterbeständige 3D-gedruckte Modelle zu erstellen. Wenn man ABS- und ASA-Filament vergleicht, sind beide leistungsstarke und vielseitige Materialien, aber ASA bietet zusätzlich eine hervorragende Witterungsbeständigkeit.
