Sie haben den 3D-Drucker Ihres Freundes gesehen oder fanden den 3D-Drucker, den Sie bei der Arbeit oder in der Schule gesehen haben, wirklich gut. Also haben Sie sich einen eigenen gekauft... und was nun? Jeder 3D-Modellierer hat denselben anspruchsvollen Weg hinter sich, um zu den Grundlagen des 3D-Designs zu gelangen. Es scheint ein Abenteuer für die Menschen zu sein. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Tipps für angehende 3D-Modellierer.
Um hervorragende Ergebnisse in der 3D-Modellierung zu erzielen, müssen Sie Leidenschaft mitbringen. Daher alles, was mit Computern, Verständnis und der Art und Weise, wie Objekte im Raum platziert werden, zusammenhängt und ein fantasievoller Denker sein.
Sobald Sie sich dem 3D-Modellierungszentrum nähern, öffnen sich Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten. Der Prozess wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, von der Medizin über die Mode bis hin zum Ingenieurwesen und der Unterhaltung. Egal, welche Richtung Sie einschlagen möchten. 3D-Modellierung wird sich sicherlich als eine großartige Fähigkeit erweisen. Nachfolgend finden Sie Informationen zu den Tipps, die angehende 3D-Modellierer beachten sollten.
Was ist ein 3D-Modell?
Ein 3D-Modell ist eine virtuelle Darstellung eines dreidimensionalen Objekts, das am Computer erzeugt wird. Es ist ein Modell, das gedreht und aus allen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Eine solche 3D-Datei wird als Eingabe für einen 3D-Drucker benötigt.
https://youtu.be/OMpJYuGRHRA
Über den 3D-Druck eines 3D-Modells
Nicht alle 3D-Modelle wurden mit Blick auf den 3D-Druck erstellt. Oft wurden 3D-Dateien für Animationsfilme oder Computerspiele erstellt, und typischerweise müssen diese Modelle noch für den 3D-Druck vorbereitet werden. Dabei sind mehrere Designregeln zu beachten. Ein sehr häufiges Problem ist jedoch die richtige "Wandstärke". Wandstärke ist einfach der Abstand zwischen einer Oberfläche Ihres Modells und seiner gegenüberliegenden Scheroberfläche.
Beginnen Sie mit der Modellierung einfacher Objekte
Das ist wie das Erlernen einer neuen Sprache: Man beginnt mit dem Alphabet, dann verschiedenen Diphthongen, dann kurzen Wörtern, und dann kommt der schwierige Teil, alles zusammenzusetzen. Dasselbe gilt für die 3D-Modellierung.
Beginnen Sie mit der Modellierung einfacher Objekte wie Würfel, Kugeln und Pyramiden, um sich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Wenn Sie die Grundlagen nicht kennen, wie sollen Sie dann mit komplexeren Formen erfolgreich sein? Entwerfen Sie einfache Objekte, bis Sie sich sicher genug fühlen, um zu schwierigeren Designs überzugehen. Dieser Prozess wird Ihnen den richtigen Ansatz lehren und die notwendigen Modellierungsfähigkeiten aufbauen, um Ihre Arbeit auf die nächste Stufe zu heben.
Kennen Sie den Bauraum Ihres Druckers
Sie müssen die Größe des Bauraums Ihres Druckers kennen, um sicherzustellen, dass die Objekte in Ihrem Design beim Drucken passen. Außerdem müssen Sie die Größe kennen, um ein größeres Modell genau in separate Teile zerlegen zu können. Dadurch werden schlechte Ästhetik und sichtbare Nähte oder Linien nach der Montage vermieden.
Wenn Sie jedoch ein größeres Teil modellieren möchten, ohne es schneiden zu müssen. Denken Sie daran, dass Sie den diagonalen Raum nutzen können. Experimentieren Sie und finden Sie die Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, mit größerer Genauigkeit und Präzision zu modellieren und zu drucken.
Gcode generieren
Gcode ist die Codesprache, mit der die meisten 3D-Drucker arbeiten. Er sagt ihnen, wohin sie sich bewegen sollen, wie schnell sie sich dorthin bewegen sollen und wie heiß sie sein sollen.
Um den benötigten Gcode zu generieren, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
- Sie können unten rechts in der "3D-Ansicht" "Exportieren" wählen oder zur "Ebenenansicht" gehen und auf "Generieren" klicken.
- "Generieren" slicet Ihr Modell vollständig, speichert es aber nur im Backend von MatterControl, was nützlich ist, wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob die Einstellungen für Ihren Druck stimmen und Ihre SD-Karte nicht füllen möchten.
- "Exportieren" slicet Ihr Modell und speichert es an einem von Ihnen gewählten Ort.
- Sobald der Gcode generiert wurde, können Sie in der "Ebenenansicht" sehen, wie jede Ebene aussehen wird, entweder eine Ebene nach der anderen oder in 3D, und die aktuelle Ebene sowie alle vorherigen Ebenen sehen.
Sie sind bereit zum Drucken! Aber warten Sie – hier sind ein paar schnelle Tipps:
- Stellen Sie sicher, dass die erste Schicht wirklich gut haftet. Wenn sie verschmiert, sind Sie zu nah; wenn Sie leicht sehen können, wo eine Linie neben der anderen abgelegt wurde, sind Sie zu weit entfernt. Sie müssen diesen "Goldlöckchen-Punkt" finden.
- Beobachten Sie die ersten paar Schichten. Die erste Schicht mag in Ordnung sein, aber die nachfolgende Schicht könnte Probleme haben. Bleiben Sie eine Weile in der Nähe, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.
- Sitzen Sie nicht während des gesamten Drucks dabei. Überprüfen Sie ihn regelmäßig und bleiben Sie in der Nähe, aber Sie müssen ihn nicht ständig überwachen. Nachdem wir Drucker mit kurzen Druckaufträgen getestet haben, können wir sie im Büro überwachen und werden wochenlange Drucke ohne Bedenken auf ihnen laufen lassen.
Fazit
Wir hoffen, diese Tipps helfen Ihnen mit den Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Reise in die 3D-Modellierung zu beginnen und Sie dabei zu unterstützen, dranzubleiben. Mit diesen Tipps können angehende 3D-Modellierer den 3D-Druck ihrer eigenen 3D-Objekte genießen.
Credits: Wings3D.com, youtube.
