Welches Dateiformat für 3D-Druck verwenden Sie, wenn Sie Ihr 3D-Modell aus der von Ihnen genutzten CAD-Software exportieren? Es gibt eine Vielzahl von Dateiformaten, die den 3D-Druck unterstützen. Die gängigsten sind jedoch .STL- und .OBJ-Dateien. Diese Dateiformate werden von den meisten Drucksoftwares und 3D-Druckern unterstützt.
Was sind .STL- und .OBJ-Dateiformate für den 3D-Druck?
Das .STL-Format ist eines der am häufigsten verwendeten Dateiformate für den 3D-Druck. Dies liegt daran, dass die meisten CAD-Programme über eine Funktion zum Exportieren von Modellen im .STL-Format verfügen und die meisten 3D-Drucker es unterstützen. Die Datei generiert ausschließlich die Oberflächengeometrie des modellierten Objekts.
Das .OBJ-Format gilt als komplexer als die .STL-Datei, da es in der Lage ist, Texturen, Farben und andere CAD-Attribute des dreidimensionalen Objekts darzustellen. .OBJ lässt sich ebenfalls problemlos aus den meisten CAD-Tools exportieren und wird von 3D-Druckern unterstützt.
Den Meinungen in Foren und auf Plattformen für 3D-Druck-Enthusiasten zufolge scheint .STL jedoch den ersten Platz bei den bevorzugten Dateiformaten für den 3D-Druck einzunehmen. Der Hauptgrund dafür ist, dass diese Art von Datei einfacher zu verwenden ist und die meisten Tools zur Netzreparatur besser mit STL-Dateien funktionieren als mit .OBJ.
Wenn Sie hingegen ein mehrfarbiges 3D-Modell drucken möchten, sollten Sie das .OBJ-Dateiformat wählen.
Weitere Details zu .STL und .OBJ: Der essentielle Leitfaden zu gängigen 3D-Druck-Dateiformaten.
So exportieren Sie .STL- und .OBJ-Dateien in Autodesk Maya
Fast alle CAD-Softwareprogramme verfügen standardmäßig über eine Exportfunktion für .STL-Dateien.
Bei .OBJ-Dateien ist dies nicht der Fall. Sie werden feststellen, dass Autodesk Maya keine Standardeinstellung zum Speichern Ihres Modells oder eines Teils eines 3D-Modells als .OBJ bietet. Hierfür benötigen Sie ein Plug-in.
Gehen Sie zu Window > Setting Preferences > Plugin Manager > objExport-bundle
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben der Funktion objExport_bundle und klicken Sie auf Refresh.
Für den nächsten Schritt müssen Sie das Objekt auswählen, indem Sie darauf klicken. Gehen Sie zu File > Export Selection (Kontrollkästchen)
Ein Dropdown-Menü öffnet sich, aus dem Sie Objexport auswählen und auf Export Selection klicken müssen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie Ihrer Datei einen Namen geben und sie im gewünschten Verzeichnis auf Ihrem Computer speichern können.
Anzeigen von .STL- und .OBJ-Dateien
Es gibt großartige Online-Anzeigetools, mit denen Sie Ihre .STL- und .OBJ-Dateien überprüfen können, ohne komplexe Software herunterladen und installieren zu müssen, die Speicherplatz auf Ihrer Festplatte beansprucht. Sie können direkt über Ihren Browser aufgerufen werden und bieten Ihnen schnelle und einfache Funktionen. Hier sind einige der besten davon.
Autodesk360Viewer – Dieses Online-Tool ermöglicht es Ihnen, 3D-Dateien in 55 Formaten hochzuladen und anzuzeigen, einschließlich STL und OBJ. Sie laden einfach Ihre Datei hoch, unabhängig von deren Größe und Komplexität, und zeigen sie direkt in Ihrem Browser ohne zusätzliche Plug-ins an.
3DViewerOnline ist ein weiterer kostenloser 3D-Dateibetrachter, der einfach und benutzerfreundlich ist. Er unterstützt die meisten 3D- und 2D-Formate, einschließlich STL und OBJ. Das Tool macht es Benutzern leicht, ihre Inhalte mit Freunden und Kunden zu teilen. Alle Daten, die der Benutzer auf die Seite hochlädt, sind gesichert. Dieses Tool bietet auch hervorragende Pläne für Unternehmen, die es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit schnell mit Kunden und Mitarbeitern zu teilen.
3D-Tool ist in den Versionen FreeViewer, Basic, Advanced und Premium erhältlich. Das Tool unterstützt sowohl .STL- als auch .OBJ-Dateien und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen zum Anzeigen und Analysieren, die Informationen über Abmessungen, Oberfläche und Volumen von 3D-Modellen liefern.
Überprüfen und Reparieren von .STL- und .OBJ-Dateien in Netfabb
Netfabb ist ein hervorragendes Tool zum Überprüfen Ihrer 3D-Dateien. Ausgestattet mit tollen Mess- und Slicing-Funktionen kann Netfabb Ihre 3D-Dateien prüfen und reparieren, sodass Sie sicher sein können, dass das 3D-Modell beim Druck stabil genug ist.
Jedes 3D-Modell besteht aus drei Grundelementen:
- Vertices (Knotenpunkte) sind Punkte, an denen sich 2 oder mehr Kanten treffen;
- Edges (Kanten) sind Linien zwischen 2 Punkten;
- Faces (Flächen) sind Oberflächen zwischen Kanten.
All diese Elemente zusammen bilden ein Netz (Mesh). Damit Ihre 3D-Datei druckbar ist, muss sie „manifold“ (wasserdicht) sein. Eine „manifold“-Geometrie sorgt dafür, dass Ihr Modell präzise gedruckt wird, ohne Lücken oder Löcher darin.
Ein gutes Beispiel für eine „manifold“-Geometrie ist der Gummi, aus dem ein Luftballon besteht. Um sicherzustellen, dass Ihr 3D-Modell „manifold“ ist, müssen Sie es überprüfen, bevor Sie es zum Drucken senden. Andernfalls wird Ihr 3D-Drucker verwirrt sein und das Modell mit Fehlern drucken.
Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre 3D-Datei in Netfabb zu reparieren:
Schritt 1. Öffnen Sie Netfabb
Schritt 2. Ziehen Sie die Datei in das Programmfenster
Schritt 3. Klicken Sie auf Repair
Schritt 4. Klicken Sie auf Automatic Repair
Schritt 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply Repair
Schritt 6. Drücken Sie Remove old part. Diese Funktion repariert Ihre Datei
Jetzt sind Ihre 3D-Dateien in Netfabb repariert und bereit für das Slicing, um den G-Code zu generieren – eine Sprache, die Ihr 3D-Drucker versteht.
Fazit
Da haben Sie es – einen kurzen Überblick über die gängigsten Dateiformate im 3D-Druck. Dank dieses Tutorials wissen Sie nun, wie Sie Ihre 3D-Modelle korrekt im .STL- und .OBJ-Format exportieren, potenzielle Fehler in den Dateien anzeigen und identifizieren und diese einfach in Netfabb reparieren können.
Über den Autor
Dieser Artikel wurde von Gambody verfasst, einem Marktplatz für 3D-Druckdesigns, auf dem Benutzer 3D-Dateien von spielbezogenen Modellen kaufen und verkaufen können. Sie wurden auf 3DPrintingIndustry, 3Ders, 3Dprinting und anderen beliebten 3D-Druck-Plattformen vorgestellt. Sie können sie auf Facebook, Twitter und Google+ besuchen.
Repost von 3dprintingforbeginners
