PLA und ABS sind zweifellos die beiden beliebtesten Filamente, und Sie haben ihre Namen mit Sicherheit in den meisten 3D-Druck-Gesprächen gehört. Obwohl es in Bezug auf ihre Effizienz keine großen Unterschiede gibt, gibt es bestimmte Faktoren, die diese Filamente hinsichtlich Lagerung, Steifigkeit, Geruch und Anwendung voneinander trennen.
Wenn Sie neu im 3D-Druck sind (oder einfach nur neugierig), finden Sie hier einen Überblick über alle Vergleiche zwischen den beiden und wann Sie sie verwenden sollten. Viel Spaß beim Drucken!
PLA
Polymilchsäure-Filament (PLA), eines der bevorzugten und beliebtesten Filamente in der 3D-Druckindustrie, ist ein biologisch abbaubarer Thermoplast, der aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke oder Zuckerrohr hergestellt wird. Der Hauptvorteil von PLA? Es ist extrem einfach zu drucken. So einfach, dass es von Profis und Anfängern gleichermaßen geschätzt wird!
Außerhalb des 3D-Drucks wird es typischerweise in medizinischen Implantaten, Lebensmittelverpackungen und Einweggeschirr verwendet.
ABS
Ein weiteres häufig verwendetes Filament für den 3D-Druck ist Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). Was ist so besonders daran? Seine Fähigkeit, hohen Temperaturen standzuhalten. Mit ABS gedruckte Objekte weisen eine etwas höhere Festigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit auf als die aus PLA, was allerdings mit einem etwas komplizierteren Druckprozess erkauft wird. Was nicht so besonders daran ist, sind die üblen Dämpfe, die beim Drucken freigesetzt werden!
Häufig in (DWV)-Rohrsystemen, Verkleidungen in der Automobilindustrie, Schutzhelmen und Spielzeug wie Lego zu finden, ist es in Bezug auf die Textur etwas härter!
Sowohl PLA als auch ABS sind Thermoplaste, d. h. sie werden beim Erhitzen weich und duktil und kehren beim Abkühlen in ihren festen Zustand zurück. Diese Fähigkeit, weich zu werden und erneut verarbeitet zu werden, ist einer der Hauptgründe für ihre weltweite Nachfrage.
Lagerung
Sie können beide Filamente über einen längeren Zeitraum lagern. Unter feuchten Bedingungen verlieren jedoch beide Filamente ihre Effizienz.
ABS – Wenn ABS übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt wird, neigt es beim Drucken dazu, an der Düsenspitze zu schäumen und herauszuspritzen. Dieses Bläschenbilden, das an der Düse auftritt, kann diese verstopfen und unbrauchbar machen. Beim fertigen Druck sind die Ergebnisse trüb, die Teile sind weniger präzise, es fehlt an Klarheit und Qualität.
PLA – PLA reagiert etwas anders auf Feuchtigkeit. Abgesehen vom Schäumen kann eine leichte Verfärbung beobachtet werden und eine Beeinträchtigung der Eigenschaften des gedruckten Teils. Es trocknet bei Raumtemperatur und es wird keine externe Quelle benötigt. Die einfache Lösung? Setzen Sie Ihre Filamente nicht der Luft aus und lagern Sie sie korrekt.
Weitere Informationen zur sicheren Lagerung Ihrer Filamente finden Sie in unserem einfachen Leitfaden: So trocknen und lagern Sie 3D-Druckerfilamente
Dämpfe
ABS – Das haben Sie vielleicht schon gehört, aber wir sagen es Ihnen noch einmal: ABS gibt beim Drucken einen schrecklichen Geruch ab. Gut belüftete Räume sind die Lösung, wenn Sie dem Geruch entgehen möchten. Außerdem muss die Extrudertemperatur vor dem Drucken eines Objekts richtig eingestellt sein.
PLA – Als umweltfreundliches Material setzt PLA nicht so viele Dämpfe frei wie ABS, und der Geruch ist erträglicher. Der Geruch ist tatsächlich mild und süßlich, da das Filament aus Zucker gewonnen wird und fast wie Süßigkeiten riecht. Eine deutliche Verbesserung gegenüber anderen heizbaren Kunststoffen!
Genauigkeit
Dimensionsbezogen können beide Filamente präzise, perfekte Teile erzeugen.
ABS – Einer der Nachteile beim Arbeiten mit ABS ist, dass es, wenn die Temperatur nicht perfekt eingestellt ist, nicht am Heizbett haftet und sich nach oben wölbt. Abgesehen davon könnte das Mischen der Mischung mit Aceton oder etwas Haarspray helfen. Beim Drucken scharfer Objekte kann es zu einigen Ungenauigkeiten im Druck kommen, aber ein kleiner Kühlventilator in der Nähe des Druckers hilft, dieses Problem zu beheben!
PLA – Im Vergleich zu ABS ist es widerstandsfähig gegen Verzug, und Sie benötigen kein beheiztes Bett, da Raumtemperatur für den Druckvorgang ausreicht. Dennoch kann das Fehlen eines beheizten Betts dazu führen, dass sich der Kunststoff bei größeren gedruckten Teilen immer noch etwas aufrollt.
Gesamtbetrachtung
ABS – Da ABS stärker, flexibler und steifer ist, wird dieses Filament zweifellos von vielen Ingenieuren und Fachleuten aus anderen Bereichen bevorzugt. Im Gegensatz zu PLA ist es widerstandsfähig gegen äußere Faktoren wie Hitze und Verformung. Eine Sache, die man beachten sollte, ist, dass beim Einsatz von ABS ein beheiztes Druckbett eine wichtige Voraussetzung für Drucker ist, und einige Drucker ABS ohne ein beheiztes Druckbett nicht unterstützen können.
PLA – Anfänger im 3D-Druck und Hobbyisten werden PLA für kleine Modelle und Designs viel angenehmer finden. Seine große Auswahl an attraktiven Farben macht PLA auch beliebt für 3D-Druckexperimente. Nach der Nachbearbeitung soll PLA scharfe Ecken, geringe Schichthöhen und eine erhöhte Druckgeschwindigkeit aufweisen.
Macht all dieses Gerede über Filamente und 3D-Druck nicht Lust, selbst etwas zu schaffen? Besuchen Sie unseren Shop für eine Vielzahl von 3D-Druckern und Filamenten, die Ihren Anforderungen entsprechen!
Credits – coexllc.com, my3Dmatter.com, pixabay.com, 3dengr.com
