3D-Druck-Ideen für Ostern 2025: Umweltfreundlich und praktisch
Ostern steht vor der Tür und für alle 3D Drucker Fans bedeutet das, dass neue 3D Drucker-Projekte in Angriff genommen werden können! Aber was kann man für Ostern 2025 mit dem 3D Drucker überhaupt drucken?
Wir haben ein paar Ideen für Ostern 2025 für den 3D Drucker mit dem FDM Drucker!
Dazu gehören Osterhasen zum Drucken, Ostereier 3D Drucken und viele andere Ideen für den 3D Druck Ostern.
Osterhase
Der Osterhasen 3D Druck ist ein beliebtes Druckobjekt, denn es ist zum einen ein perfektes Geschenk und zum anderen macht es Spaß, den Osterhasen zu drucken!
Es gibt verschiedene Versionen. Man kann zum Beispiel einen Osterhasen mit Korb machen oder einen Osterhasen, der auf dem Rücken ein Überraschungsei tragen kann. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Starte auch du jetzt mit einem 3D Druck Deko-Projekt durch und mache deinen ersten Osterhasen 3D Druck.
Hier sind unsere Hard-Fakts zum Osterhasen-3D-Druck!
Druck-Material: Wir empfehlen das GEEETECH Regenbogen filament, denn die tollen Farbkombinationen erwecken den Osterhasen zum Drucken erst so richtig zum Leben!
Grundsätzlich solltest du ein PLA-Filament verwenden, da es leicht zu drucken ist und einen deteilgetreuen Druck ermöglicht.
Oberfläche: PLA druckt sehr glatt und du erhältst ein sehr detailliertes Druckergebnis. Wenn du möchtest, kannst du die Oberfläche bemalen, wenn du aber das Geeetech Regenbogen Filament verwendest, hast du bereits eine einzigartige Farbkombination.
Umweltfreundlichkeit: PLA ist ein biologisch abbaubares Material, da es aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist. Ein perfektes 3D Drucker Filament für den beliebten Osterhasen.
Empfohlene Druckeinstellung für Ü-Ei-Osterhase (siehe Bild)
Druckbetttemperatur: 50–60 °C
Extrudertemperatur: 200–210 °C
Druckgeschwindigkeit: 200–250 mm/s
Schichthöhe: 0,1–0,2 mm
Wandstärke: 2–3 Wände
Infill: 10–20 % (Rechteck oder Hexagonal)
Unterstützung: Ja, „Touching build plate“
Lüftergeschwindigkeit: 100 % (für PLA)
Haftung: Brim oder Haftmittel (bei Bedarf)
Osterhase
Design von Karlss0n über Thingiverse
Einstellungen für Osterhase mit Korb (siehe Bild)
Material: PLA
Unterstützung: Ja, „Touching build plate“ (besonders für den Korb)
Osterhase mit Korb
Design von Wastl85 über Makerworld
Ostereier mit dem 3D Drucker drucken
Neben dem Osterhasen zum Drucken ist der Ostereier 3D Druck immer eine super Idee! Du kannst ganz einfach Eier als Deko für einen Osterbaum machen oder als Geschenk für Kinder zum Öffnen! Auch dürfen an Ostern keine Eier für das Eier-Suchen fehlen!
Wir haben zwei Versionen für den 3D Druck Ostern von Ostereier 3D Druck für euch.
Druck-Material: PLA ist perfekt für den Ostereier 3D Druck!
Oberfläche: Die gedruckte Oberflächenqualität ist bereits sehr gut und benötigt keine Nachbearbeitung.
Umweltfreundlichkeit: PLA 3D Filament ist ein biologisch abbaubares Material und so sehr umweltfreundlich.
Empfohlene Druckeinstellung für einfache Eier mit Schraubverschluss:
Schichthöhe: 0,1–0,2 mm (für Detailgenauigkeit)
Infill: 10–20 % (für leichte Struktur)
Unterstützung: nicht notwendig
Diese Ostereier für Ostern sind sehr leicht zu drucken! Eine perfekte Aktion also für Kinder! Wenn ihr einen Kinder 3D Drucker habt, könnt ihr zusammen für Ostern 2025 die Ostereier drucken.
3D-gedruckte Ostereier
Design von LL-3D über Makerworld
Druckeinstellungen für Ei mit Feuerwehrauto
Schichthöhe: 0,1–0,2 mm (für feine Details)
Infill: 10–20 % (für leicht strukturierte Teile)
Unterstützung: Ja, „Touching build plate“ (besonders für Überhänge)
Ostern kreative eier
Design von agepbiz über Thingiverse
Osterkorb
Ein Osterkorb ist eine perfekte Osterdeko für zuhause und gleichzeitig perfekt, um kleine Gegenständig darin aufzubewahren. Mit einem selbstgedruckten Korb (gefüllt mit Leckereien) wird Ostern 2025 zu einem unvergesslichen Fest und der Osterkorb und Osterhasen 3D Druck wird zu einem großen Spaß.
Druck-Material: Wir empfehlen PETG, denn es ermöglicht einen einfachen Druck und ist ein robustes Material, was den Osterkorb zu einem langlebigen Objekt macht! Möchtest du mehr zum PETG-Druck erfahren, dann klicke hier.
Oberfläche: Verwendet man PETG Filament, dann erhält man eine sehr feine Oberfläche beim Osterkorb-Basteln. Man kann den Osterkorb noch mit Farbe verschönern!
Umweltfreundlichkeit: PETG ist nicht biologisch abbaubar, aber recycelbar!
Empfohlene Druckeinstellung:
Druckbetttemperatur: 70–80 °C
Extrudertemperatur: 230–250 °C
Druckgeschwindigkeit: 200–250 mm/s (langsamer als bei PLA für bessere Haftung und Oberflächenqualität)
Schichthöhe: 0,1–0,2 mm (für feinere Details)
Infill: 10–20 % (Hexagonal oder Rechteck)
Unterstützung: Ja, „Touching build plate“ (besonders bei Überhängen)
Lüftergeschwindigkeit: 30–50 % (PETG benötigt nicht die volle Lüftergeschwindigkeit wie PLA, um eine gute Haftung und Oberfläche zu gewährleisten)
Haftung: Brim oder Haftmittel (PETG haftet gut auf beheizten Druckbetten, aber bei Bedarf kann Brim oder ein Haftmittel die Haftung verbessern)
3D-gedruckter Osterkorb
Design von Slowpoke's Workshop über Makerworld
Oster-Dekoration
Ostern wird unter anderem durch die Osterdeko so besonders! Wir haben einen Osterhasen 3D Druck für die Türe und einen Frühlingshasen mit Schmetterling auf Blumen-3D-Dekoration für euch!
Osterhase für die Türe
Druck-Material: Wir empfehlen PLA filament !
Oberfläche: Die Oberflächenqualität von PLA Filament ist sehr gut und benötigt keine oder nur geringe Nachbearbeitung. Gerne kann der Osterhase mit Farben verschönert werden.
Umweltfreundlichkeit: PLA ist biologisch abbaubar und eine perfekte Option für moderne Osterdekoration.
Design von Enova 3D über Makerworld
Frühlingshase mit Schmetterling auf Blumen-3D-Dekoration
Ein sehr schönes Dekorationsstück ist der Hase mit Blumendeko und Schmetterlingen! Perfekt für jedes Zimmer.
Druck-Material: Wir empfehlen PLA plastic filament
Oberfläche: Die Oberflächenqualität ist sehr gut und benötigt nur geringes Finishing.
Umweltfreundlichkeit: PLA ist sehr umweltfreundlich, da es biologisch abbaubar ist.
Design von deLira über Makerworld
Oster-Nacht-Licht
Wer es an Ostern besonders gemütlich und kuschelig haben möchte, sollte sich dieses Design als 3D Druck Deko nicht entgehen lassen.
Druck-Material: Auch hier empfehlen wir PLA Filament!
Oberfläche: super Oberflächenqualität und kaum Nachbearbeitung nötig.
Umweltfreundlichkeit: sehr umweltfreundlich, da biologisch abbaubar.
Oster-Nacht-Licht
Design von NUKDDD über Makerworld
Outdoor-Ausrüstung
Mit Ostern fängt auch die Camping-Saison an! Der Frühling kommt und die ersten abenteuerlustigen Camper starten durch. Da sollte es an diesen zwei Objekten nicht fehlen.
Getränkehalter für Campingstühle
Druck-Material: Da der Getränkehalter für draußen gedacht ist, sollte man ein stabiles Material wählen. Wir empfehlen ABS Filament! Erfahre mehr zu ABS Druckeinstellungen hier, sodass du optimal drucken kannst.
Oberfläche: Da ABS relativ rau ist, ist hier die Nachbearbeitung der Oberfläche sehr wichtig.
Umweltfreundlichkeit: ABS Filament ist nicht biologisch abbaubar und nur schwer recycelbar und daher nur bedingt umweltfreundlich.
Druckbetttemperatur: 90–110 °C
Druckgeschwindigkeit: 40–50 mm/s (langsamer als PLA, um Warping zu vermeiden)
Schichthöhe: 0,1–0,2 mm (für bessere Detailgenauigkeit)
Infill: 20–30 % (Hexagonal oder Rechteck für zusätzliche Festigkeit)
Unterstützung: Ja, „Touching build plate“ (insbesondere für Überhänge und komplizierte Teile)
Lüftergeschwindigkeit: 0 % (ABS sollte ohne Lüfterdruck gedruckt werden, um Verzug zu vermeiden)
Haftung: Brim oder Raft (um Warping zu verhindern, vor allem bei größeren Druckteilen)
Wichtig: Du solltest eine gut beheizte Umgebung oder eine geschlossene Kammer verwenden, da ABS sehr empfindlich bei Temperaturschwankungen ist. Du solltest ein Absaugsystem nutzen, da ABS beim Druck Dämpfe freilässt.
Design von GNTZ über Makerworld
Befestigungsstifte (Zeltheringe)
Zu einer guten Campingausrüstung gehören hochwertige Zeltheringe! Drucke sie dir doch am besten einfach selbst!
Druck-Material: Wir empfehlen PETG oder ABS.
Oberfläche: Die Oberfläche ist eher rau. Wem eine glatte Oberfläche wichtig ist, muss das PETG oder ABS nachbearbeiten.
Umweltfreundlichkeit: PETG ist relativ umweltfreundlich, da es recycelbar und kaum toxisch ist. ABS ist nur bedingt umweltfreundlich, da es biologisch nicht abbaubar ist und nur schwer recycelbar ist.
0.12 mm Schichthöhe;
Es wird ohne Stützen gedruckt;
Sie können die Anzahl der Wände um 4 oder 5 erhöhen, um die Widerstandsfähigkeit des Teils zu steigern;
35 % oder mehr Füllmenge;
Befestigungsstifte
Design von 3D LayerBrothers über Makerworld
Fazit
Ostern ist eine perfekte Gelegenheit, neue 3D Drucker Projekte zu starten. Es gibt viele Möglichkeiten, Osterdeko zu drucken und Ostern 2025 zu einem unvergesslichen Fest zu machen.
Wir haben ein paar Deko-Ideen für euch zusammengefasst und 3D Drucker Projekte vorgestellt, die man perfekt mit Kindern machen kann. Auch haben wir ein paar einzigartige Objekte für das Camping hinzugefügt, denn mit Ostern beginnt auch die Campingsaison.
Leave a comment
