🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Fehlerbehebung: Dein 3D-Druck haftet nicht am Druckbett? Lies weiter!
3D Print doesn't Stick to the Print Bed
Eines der häufigsten Probleme beim 3D-Druck ist, dass das Druckdesign nicht auf dem Druckbett haftet. Obwohl dies äußerst frustrierend sein kann, lässt es sich leicht beheben. Schauen Sie unten nach!
Das 3D-Druckproblem
Der Druck haftet nicht an der Druckplattform. Sie können es immer wieder versuchen, aber das Problem bleibt bestehen.
Natürlich liegt es nicht immer am Drucker, und wenn Sie versucht haben, ein Modell zu drucken, das nur eine geringe Auflagefläche auf der Plattform hat, dann wird dies zweifellos das Problem sein. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, ein Flugzeug zu drucken, und der einzige Kontakt, den das Modell mit der Druckplattform hat, sind die Räder. Es ist unwahrscheinlich, dass es ohne eine Art Bauplattenhaftung und Rand gedruckt wird, und das ist noch bevor Sie sich mit Stützen beschäftigen.
Warum passiert das?
extruding filament
Die häufigste Ursache ist, dass der Druck nicht an der Oberfläche der Druckplattform haftet. Das Filament benötigt eine strukturierte Basis, um auf dem Bett zu haften, daher müssen Sie eine bessere Haftfläche schaffen.
Eine unebene Druckplattform ist meist das häufigste Problem. Die Druckdüse ist dann nicht nah genug an der Plattform, um die erste Schicht korrekt zu extrudieren und zu verbinden.
Auch die Kalibrierung kann ein Problem sein, und im Laufe der Zeit kann der Abstand zwischen Düse und Plattform so stark zunehmen, dass die erste Schicht eher gezogen als auf die Druckplattform gedrückt wird.
In allen Fällen sehen Sie wahrscheinlich ein Filament-Spaghetti, das über Ihrem halbfertigen Modell erscheint, nur Filament-Spaghetti oder Teile Ihres Modells, die auf der Druckplattform verteilt sind.
1. Reinigen Sie die Druckplattform
Clean the Print Platform
Wenn Sie auf Materialien wie Glas drucken, ist es immer ratsam, es gründlich zu reinigen, besonders wenn häufig Klebstoff verwendet wird. Das Fett von Fingerabdrücken und die extreme Ansammlung von Klebstoff können dazu beitragen, dass die Druckplattform nicht haftet.
2. Textur hinzufügen
stick glues
Um die Haftung des Filaments zu erhöhen, müssen Sie ein anderes Material hinzufügen, um Textur zu erzeugen. Die Lösung besteht darin, eine dünne Schicht Klebestift auf die Druckplattform aufzutragen, die leicht mit heißem Wasser abgewaschen werden kann. Eine weitere Alternative für PLA ist das Anbringen von Malerkreppband. Für Filamente, die eine beheizte Plattform von 40º und mehr erfordern, gibt es mittlerweile eine Vielzahl spezieller Bänder, die etwas hitzebeständiger sind.
3. Das Druckbett nivellieren
Level the Print Bed
Jeder Drucker hat ein anderes Verfahren zur Nivellierung der Druckplattform. Einige, wie Lulzbot, verwenden zuverlässige automatische Nivelliersysteme, während andere, wie Ultimaker, einen geführten Ansatz durch den Anpassungsprozess haben. Beziehen Sie sich auf das Handbuch Ihres Druckers, um zu erfahren, wie Sie Ihr Druckbett nivellieren.
4. Düsenhöhe einstellen
Adjust the Nozzle Height
Wenn die Düse zu hoch ist, haftet das Filament nicht an der Plattform; ist sie zu niedrig, kratzt die Düse den Druck ab. Suchen Sie die Z-Achsen-Offset-Option in den Einstellungen Ihres Druckers und nehmen Sie kleine Anpassungen vor – ins Positive, um die Düse vom Bett wegzubewegen, und ins Negative, um sie näher heranzubewegen.
5. Brim und Raft verwenden
Brim And Raft
Einige Modelle lassen sich gut ohne Rand drucken, aber bei kleineren Gegenständen entsteht die Herausforderung, da eine kleine Stellfläche auf der Plattform eine Art Bauplattenhaftung erfordert. Diese können in der Slicer-Software hinzugefügt werden – suchen Sie nach „Brim“ (Rand) und „Raft“ (Floß).
Der Rand fügt eine einzelne Schicht einer bestimmten Anzahl von Umfangslinien hinzu, die von der Stelle aus glühen, an der Ihr Druck Kontakt mit dem Druckbett hat. Er gilt als die weniger verschwenderische der beiden Optionen und eine bessere Wahl, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein Messer zu verwenden, um den Rand vom Druck abzuschneiden.
Raft fügt Ihrem Druck genau das hinzu. Abhängig von den von Ihnen angegebenen Parametern erhalten Sie einen Schatten der Stellfläche Ihres Drucks, gedruckt in der dickeren, besser haftenden Schicht. Ihr Druck wird dann wie gewohnt darauf gedruckt. Rafts neigen eher dazu, eine raue, unangenehme Oberfläche zu erzeugen, wo sie Ihren Druck berühren, und verbrauchen mehr Material als ein Rand. Der Vorteil eines Rafts liegt jedoch darin, dass das Teil einfach abgebrochen werden kann.
6. Stützen hinzufügen
3d printing support
Neben dem Hinzufügen von Haftung auf der Bauplatte sollten Sie, wenn Ihr Modell vielfältige Überhänge oder Extremitäten aufweist, Stützen hinzufügen, um den Druck während des Prozesses zusammenzuhalten.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
