🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Nachbearbeitungsleitfaden für den 3D-Druck: PETG VS PLA
3D Printing Post Processing Guide: PETG VS PLA - GEEETECH
Wenn es um die Nachbearbeitung von 3D-Drucken geht, funktioniert für jedes Material eine andere Methode am besten, und es sind unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Daher ist es wichtig zu wissen, wozu die Nachbearbeitung von PETG- oder PLA-Filamenten führt. Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei herauszufinden, welche Methoden sich für die verschiedenen Arten von 3D-Drucker-Filamenten am besten eignen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Viel Spaß!
Was ist 3D-Druck-Nachbearbeitung?
Die meisten Leute, die ihre eigenen Objekte gedruckt haben, werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass es manchmal kleine Artefakte oder Linien im endgültigen Design geben kann, die möglicherweise unerwünscht sind. Nachbearbeitung ist jede Arbeit, die nach Abschluss des Druckvorgangs durchgeführt wird, um das allgemeine Aussehen oder die Haptik zu verbessern.
Vergleich der Materialeigenschaften von PLA und PETG aus Sicht der Nachbearbeitung
Um einen schnellen Überblick zu erhalten, zeigt Ihnen die folgende Tabelle die Haupteigenschaften von PLA und PETG, damit Sie leicht den besten Ansatz für jedes Design bestimmen können.
Eigenschaft PLA PETG
Oberflächenhärte Härter, leichter zu schleifen Flexibler, schwieriger zu schleifen
Thermische Stabilität Gering (erweicht bei ~60°C) Mäßig (erweicht bei ~80°C)
Oberflächenhaftung Höher, einfacher zu lackieren/kleben Geringer, erfordert Oberflächenbehandlung für Lackierung/Kleben
Wasseraufnahme Höher, erfordert wasserfeste Beschichtung Geringer, von Natur aus wasserabweisend
Oberflächenbearbeitung
Sobald der Druck vom 3D-Drucker entfernt wurde, ist es an der Zeit zu überlegen, ob die Oberfläche bearbeitet werden soll. Manche Designs sehen nach einer 3D-Druck-Nachbearbeitung wesentlich besser aus, was besonders bei Geschenken oder detaillierten Objekten nützlich ist, da der zusätzliche Aufwand zu hochwertigeren Designs führt. Je nach Filamenttyp gibt es einige verschiedene Methoden zu beachten.
Entfernen von Stützstrukturen
Wenn Sie mit Stützstrukturen drucken, kann deren Entfernung manchmal überschüssiges Material hinterlassen. Typischerweise lässt sich bei PLA-3D-Filament das Stützmaterial leichter abbrechen. PETG-Filament erfordert oft Werkzeuge wie Seitenschneider oder Zangen, die kleine Risse oder Schnitte hinterlassen können. Aufgrund der starken Haftung und hohen Zähigkeit von PETG ist das Entfernen von Stützstrukturen im Vergleich zu PLA schwieriger. Es wird empfohlen, die PETG-Komponente vor dem Entfernen der Stützen leicht zu erwärmen, was die Entfernung erleichtern kann.
Remove the support of 3d print
Entfernen von Stützstrukturen ( Quelle: TomaszFortyFour@Reddit )
Schleifen
Viele Menschen verwenden Schleifen als ihre bevorzugte Methode zur Nachbearbeitung von PLA-Materialien, da dies die verschiedenen Schichtlinien glätten und Unvollkommenheiten entfernen kann. Obwohl diese Methode auch für geeignete PETG-Schleiffilamente funktionieren kann, erfordert sie aufgrund der höheren Klebrigkeit und Hitzeempfindlichkeit des Materials in der Regel mehr Arbeit und ein häufigeres Reinigen des Schleifpapiers.
Schleifen ( Quelle: Emily Boe@YouTube )
Veredelung
Um die bestaussehenden Modelle zu erhalten, ist die Veredelung des 3D-Drucks oft der nächste Schritt in der Nachbearbeitungsroutine. Dazu können Grundieren, Lackieren oder sogar der Einsatz von Chemikalien zum weiteren Glätten des Drucks gehören. In diesem Fall können 3D-Druckmodelle aus PLA problemlos direkt lackiert werden. PETG kann jedoch komplizierter sein und erfordert oft einen Haftvermittler, damit die Farbe besser auf der Oberfläche haftet und nicht abblättert.
Das chemische Glätten von PLA oder das Glätten von PETG mit Aceton wird für Anfänger normalerweise nicht empfohlen, da es bei diesen Materialien weniger effektiv ist und zudem gefährlich sein kann. Es ist jedoch eine Option, derer man sich bewusst sein sollte.
The model with the primer applied
Das grundierte Modell ( Quelle: DaveRig Design@YouTube )
Sandstrahlen
Sandstrahlen ist eine Alternative zum Schleifen, bei der der 3D-Druck mit feinem Sand, Glasperlen oder anderen Materialien besprüht wird, um die Oberfläche zu glätten und eine gleichmäßige Textur zu erzeugen. Diese Methode erfordert ein vorsichtiges Vorgehen, da sowohl PLA als auch PETG recht weich und empfindlich sind und daher leicht beschädigt werden können.
Kleben und Montage
Einige Drucke sind zu komplex oder zu groß, um sie in einem Stück zu drucken. Daher müssen wir unsere 3D-gedruckten Modelle oft kleben oder zusammenbauen, sobald sie fertig sind. Für PLA und PETG ist das Kleben und Montieren recht einfach, allerdings sollten einige Dinge beachtet werden.
Sekundenkleber (Cyanacrylat)
Sekundenkleber wirkt sehr schnell und eignet sich am besten zum Verbinden kleiner und präziser Objekte. Er trocknet schnell und ergibt eine recht starke Verbindung, ist jedoch aufgrund der spröden Haftung und der chemischen Zusammensetzung nicht für tragende Teile oder flexible Konstruktionen geeignet.
Er haftet besser auf PLA-Modellen als auf PETG, kann aber auch auf PETG gut funktionieren, insbesondere wenn Sie Schleiftechniken anwenden, um eine etwas rauere Oberflächentextur zu erzeugen, damit der Kleber richtig haften kann.
Epoxidharz
Epoxidharz ist ein weiteres Klebematerial, das sowohl für PLA als auch für PETG gut geeignet ist. Es bietet eine starke und dauerhafte Verbindung und ist auch für tragende Teile oder zum Verbinden größerer Objekte geeignet. Es kann jedoch bis zu 24 Stunden dauern, bis manche Epoxidharzarten ausgehärtet sind.
Epoxidharz ist generell besser für PETG geeignet, da es eine flexible Haftung bietet, die recht langlebig ist. Es funktioniert auch bei PLA-Modellen mit einer starken Haftung, aber in diesem Fall kann die Verbindungsstelle aufgrund der Eigenschaften des PLA-Materials – Sprödigkeit und hohe Steifigkeit – etwas spröde sein.
PETG print object coated with epoxy
Mit Epoxidharz beschichtetes PETG-Druckobjekt ( Quelle: My Tech Fun@YouTube )
Heißkleben / Schweißen mit dem 3D-Stift
Die Verwendung einer Heißklebepistole oder eines 3D-Stifts zum Verschweißen von Teilen ist eine weitere Methode zum Verbinden von PLA und PETG. Es ist eine einfache Methode, um Ihre Hände und den Arbeitsplatz relativ sauber zu halten, aber es ist wichtig, die hohen Temperaturen zu berücksichtigen.
Für PLA wird generell empfohlen, einen 3D-Stift mit demselben Filament zu verwenden, das auch für die Teile genutzt wurde, und eventuell einen Lötkolben zum Glätten von PLA-Drucken und der entstehenden Nähte. PETG kann mit beiden Methoden verbunden werden, und das Ergebnis ist im Allgemeinen eine starke und hitzebeständige Verbindung.
Lackieren & Beschichten
Wenn Sie Ihre 3D-gedruckten Designs weiter verbessern möchten, ist das Lackieren von PETG oder das Beschichten von PLA eine großartige Möglichkeit, eine weitere Dimension und mehr Interesse hinzuzufügen. Werfen wir einen Blick darauf, was dies für PLA- und PETG-3D-Drucker-Filamente bedeutet.
Lackieren
Im Allgemeinen wird empfohlen, die Oberfläche vor dem Lackieren von PLA oder PETG zunächst anzuschleifen oder anderweitig zu glätten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Bei PLA ist weniger Aufwand möglich; hier sind sowohl Acryl- als auch Emaille-Farben großartige Optionen. Bei PETG sollten Sie das Lackieren mit starken Lösungsmitteln vermeiden, und Sie benötigen möglicherweise sogar haftvermittelnde Materialien, damit die Farbe hält.
painting petg
Lackieren ( Quelle: Gordo3D@YouTube )
Grundieren und Klarlackieren
Manchmal können feine Schichtlinien durch Grundieren ausgefüllt werden, was ein einfacher Weg ist, die Drucke besser aussehen zu lassen, ohne viel Schleifarbeit bei 3D-Drucken zu erfordern. Normalerweise wird für PLA Füllgrundierung verwendet, während PETG kunststoffspezifische Grundierungen erfordern kann.
Klarlackieren ist eine Methode, die zum Schutz der Farbschicht verwendet wird und gleichzeitig dem Druck einen schönen Glanz oder ein mattes Finish verleiht. Dies wird meist bei Modellen gemacht, die von hoher Qualität sind, zur Ausstellung dienen oder häufig angefasst werden.
Funktionale Verbesserung
Wenn Sie Ihren 3D-Druck einen Schritt weiter bringen möchten, können Sie Ihre PLA- oder PETG-Designs auf verschiedene Weise verbessern, damit sie der Umgebung, in der Sie sie verwenden, besser standhalten können.
Imprägnierung
PLA ist ein Filament, das von Natur aus Feuchtigkeit aufnimmt, was es weniger ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen macht. Durch das Versiegeln der Drucke mit Epoxidharz oder Sprühlösungen können Sie jedoch die Lebensdauer der Modelle verlängern.
PETG gilt aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung allgemein als recht wasserbeständig. Um die Eigenschaften jedoch noch weiter zu verbessern, können Sie Silikondichtmittel für Fugen oder exponierte Teile verwenden, die im Laufe der Zeit Schaden nehmen könnten.
Thermoformen
Manchmal möchten Sie Ihre Drucke vielleicht mit einer Heißluftpistole umformen, z. B. zum Biegen Ihrer Teile, falls diese beispielsweise eine Schnappverbindung erfordern. PLA hat typischerweise eine Toleranz von etwa 60°C, was das Thermoformen relativ einfach macht. PETG erfordert oft etwas mehr Hitze, etwa 80°C, ermöglicht aber eine präzisere Formgebung.
Tempern
Diese Methode erfordert hohe technische und ausrüstungstechnische Standards und wird häufig in der industriellen Produktion eingesetzt. Es ist eine weitere Möglichkeit, Drucke zu erhitzen, um innere Spannungen abzubauen und die Festigkeit zu erhöhen. Oft wird hierfür eine professionelle Wärmekammer oder ein Ofen verwendet, und es ist im Allgemeinen keine Methode, die von neuen 3D-Druck-Enthusiasten angewendet wird. Dennoch lohnt es sich, die Möglichkeiten zu kennen.
Fazit
Nur weil das 3D-gedruckte Modell das Druckbett verlassen hat, bedeutet das nicht immer, dass es vollständig fertig ist. Oft verbessern wir das Aussehen, die Haptik oder sogar die Eigenschaften, indem wir die Drucke weiterverarbeiten, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Es gibt viele verschiedene Wege und Methoden für PLA und PETG.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
