🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
Umweltfreundlicher 3D-Druck: Für eine nachhaltige Zukunft!
recyclable filament
Nachhaltigkeit, erneuerbare Materialien und umweltfreundliches Handeln sind mittlerweile grundlegende Aspekte, die sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher wichtig sind.
Auch in der Welt des 3D Drucks wird Nachhaltigkeit und Recycling immer wichtiger. Ist umweltfreundliches 3D Drucken möglich, wie funktioniert Filament Recycling und worauf kann man beim 3D Druck achten, um nachhaltig zu handeln?
Abfall-Filament
Abfall-Filament
Verwende erneuerbare und nachhaltige Druckmaterialien
Es gibt Geeetech Filamente, die erneuerbar und nachhaltig sind. Es gibt auch einige 3D Filamente, die sehr schlecht zu recyceln sind.
Hier ist eine Tabelle, die die Erneuerbarkeit und Nachhaltigkeit gängiger 3D-Druckfilamentmaterialien übersichtlich zeigt:
Material Erneuerbarkeit Nachhaltigkeit
PLA Hoch (aus Mais oder Zuckerrohr) Hoch (biologisch abbaubar)
PETG Mittel (kann recycelt werden, ist aber aus fossilen Brennstoffen hergestellt Mittel (recycelbar aber weniger umweltfreundlich als PLA)
ABS Niedrig (aus fossilen Brennstoffen hergestellt) Niedrig (ist recycelbar aber nicht biologisch abbaubar)
TPU Niedrig (hauptsächlich aus Erdöl, es gibt aber auch einige biobasierte Varianten) Niedrig bis Mittel (recycelbar, aber nicht biologisch abbaubar)
Holzkomposit (Holz-PLA, Holzfüllstoffe) Hoch (PLA ist erneuerbar, Holzfüllstoffe variieren) Mittel (PLA-Basis ist biologisch abbaubar, aber Holzfüllstoffe)
Metallkomposit (Bronze, Kupfer, etc.) Sehr niedrig (Metalle werden aus Erzen abgebaut) Niedrig (Metallkomposite sind recycelbar, aber energieintensiv in der Produktion)
Zusammenfassung:
  • PLA Filament ist insgesamt das nachhaltigste Material, da es erneuerbar und biologisch abbaubar (unter industriellen Kompostbedingungen) ist.
  • PETG ist recycelbar, basiert aber immer noch auf fossilen Brennstoffen.
  • ABS Filament und TPU Filament sind aufgrund ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weniger nachhaltig. Dazu kommt, dass das Recycling ein sehr komplexer und schwieriger Prozess ist.
  • Holz Filament bieten eine Mischung aus erneuerbarem PLA und Holzfasern, deren Nachhaltigkeit jedoch vom genauen Anteil und der Behandlung des Holzstoffs abhängt.
  • Metallkomposit hat die niedrigste Nachhaltigkeit aufgrund des hohen Energieaufwands bei der Gewinnung und Verarbeitung von Metallen, ist aber recycelbar.
Es gibt also einige 3D Filamente, die sehr nachhaltig und recycelbar sind und so eine gute Option für den FDM Drucker bieten.
Entscheide dich noch heute für eine nachhaltige Alternative und setzte so ein Beispiel für nachhaltiges 3D Drucken.
Nehme an Recyclingprogrammen teil
Nutzt du ein Material für 3D Drucker, die recycelbar sind, solltest du an Recyclingprogrammen und Aktionen beteiligen. Es gibt einige Anbieter, die 3D Druck Filament Recycling anbieten. Hast du übriges Material oder Objekte, die aussortiert werden sollen, kannst du das 3D Drucker Filament per Post zum Anbieter schicken, sodass dort das Filament Recycling stattfinden kann. Auch kannst du bei einigen Shops das 3D Drucker Filament direkt hinbringen, sodass es dort recycelt wird.
Unternehmen, die Filament Recycling anbieten, sind also ein wichtiger Bestandteil für nachhaltiges 3D Drucken und eine gute Option für Kunden alte Filamente und Druck-Material zu recyceln.
Reduziere Abfall
Eine Möglichkeit von Nachhaltigkeit ist die Nutzung von erneuerbarem 3D Drucker Material oder Geeetech Filament, dessen Plastik recycelt werden kann. Man kann aber auch den Prozess des 3D Druckens optimieren. Das heißt, dass man Material nicht verschwendet und versucht, Abfälle während des Drucks zu minimieren.
Reduziere den Verbrauch von Filament
Klingt im ersten Moment unmöglich, denn wie soll man denn bitte den Verbrauch von Filament beim Drucken beeinflussen?
Es gibt spezielle Software, die du nutzen kannst, um das 3D Druck Modell zu optimieren und so Filament zu sparen. Dazu gehört, dass Details weggelassen oder reduziert werden, Stützstrukturen einfach gehalten werden oder nicht gedruckt werden.
Die Software hilft dir dabei, den Druckprozess, das Objekt und die Druckzeit zu optimieren, sodass du Material und Zeit einsparen kannst.
3D-Druckmodell mit Stützstrukturen
3D-Druckmodell mit Stützstrukturen ( Bildquelle: PrinterMcgee )
Reduziere Abfallprodukte von Hilfsmitteln
Beim 3D Druck werden einige Hilfsmittel benötigt. Egal ob es sich dabei um die Spule, um Aufbewahrungs- oder Verpackungsmaterial handelt, versuche Abfallprodukte zu reduzieren.
Geeetech plant, ein Filament ohne Spule auf den Markt zu bringen, wodurch Abfall verringert werden kann. Möchtest du mehr dazu erfahren? Melde dich jetzt zu unserem Newsletter an, um immer alle Neuigkeiten zu aktuellen Entwicklungen zu erfahren.
Welche Vorteile haben Filamente ohne Spulen?
Filamente ohne Spulen oder auch 3D Filament auf der Rolle ist hinsichtlich verschiedener Aspekte von Vorteil.
  • Spare Platz
Wenn du Filament ohne Spule nutzt, kannst du das 3D Filament kompakt aufbewahren, und hast keine sperrigen Spulen, die viel Platz einnehmen.
  • Spare Geld
Da keine Spulen hergestellt und verpackt werden müssen, sinken die Kosten und das Filament ist am Ende für dich günstiger!
  • Umweltfreundlich
Spulen sind zusätzlicher Abfall. Nutzt du also Filament auf der Rolle, kannst du Abfallprodukte reduzieren. Sind dir Spulen wichtig, kannst du wiederverwendbare Spulen nutzen und das Filament dort aufwickeln.
  • Flexibilität
Auf Spulen werden bestimmte Mengen an Filament gewickelt, das dann genormt verkauft wird. Filament ohne Spule ermöglicht eine individuelle Filamentmenge. Der Anbieter kann dir genau die Menge zuschicken, die du brauchst.
  • Keine Probleme mit der Spule
Manchmal kann es zu Verknotungen oder Verwicklungen kommen, wenn eine Spule verwendet wird. Auch ist bei manchen Fällen die Spule beim 3D Drucken im Weg.
Diese Probleme können mit Filament ohne Spule vermieden werden.
Filament ohne Spule
Filament ohne Spule
Fazit
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit wächst auch in der Welt des 3D Drucks. Es gibt nachhaltiges und erneuerbares Material für 3D Drucker. Dies sind beispielsweise PLA und Holzkomposite. Nutzt man diese, kann man 3D Druck Filament recyceln, indem man es entsprechenden Anbietern zusendet, die sich um das Recyceln des Materials kümmern.
Zusätzlich kann man auch den Prozess des Druckens nachhaltig gestalten. Durch das Reduzieren von Abfallprodukten und der Verwendung von Filamenten ohne Spulen kann man umweltfreundlich 3D drucken.
Moderne Software, die die Verwendung von 3D Druck Filament optimieren und das Modell nachhaltig anpassen, sind so ein Gamechanger, um Material, Zeit und Ressourcen zu sparen.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
