🔥10 Rollen PLA schon ab 8,03 $/Rolle
New Launch: Der kompakte und schnelle Geeetech M1 3D Drucker
Geeetech M1 mini 3D Drucker
Geeetech revolutioniert die Welt des 3D-Drucks nicht nur mit hochwertigen Filamenten aller Art, sondern auch mit 3D-Druckern. Egal, ob man einen 3D-Drucker für Anfänger oder ein Gerät für Profis braucht, Geeetech hat die besten Einsteiger-3D-Drucker und Profigeräte.
Geeetech bringt nun einen neuen 3D-Drucker auf den Markt: den Geeetech M1 3D-Drucker.
Der Vorverkauf startet am 25. Februar 2025!
Wir stellen dir heute diesen Mini-3D-Drucker vor, der vor allem durch seine Geschwindigkeit und sein kompaktes Design heraussticht und unglaublich viele neue Features hat!
High-Speed & Premiumqualität
Eine Eigenschaft, die einfach genial ist, ist die Kombination aus hoher Geschwindigkeit und hoher Qualität. Möchtest du einen 3D-Drucker kaufen, ist dieser Mini-3D-Drucker eine sehr gute Wahl.
Nicht jeder FDM-3D-Drucker ist schnell und kann zusätzlich mit Premiumqualität drucken.
Der GEEETECH M1 verfügt über eine Düse mit großer Kapazität, einen Extruder mit Direktantrieb, einen 50-W-Hot-End-Heizstab, ein beheiztes Bett, einen Kühlventilator für große Modelle und hat eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/s.
Es dauert sage und schreibe nur 29 Minuten, um ein 3D Benchy zu drucken!
Das klingt nach High-Speed, oder?
Die GEEETECH M1-Firmware hat zwei fortschrittliche integrierte Algorithmen: Input Shaping und Pressure Advance. In Kombination mit einem Extruder mit Direktantrieb kann also ein hochwertiger Druck bei hoher Geschwindigkeit erreicht werden.
Geeetech M1 Druck 3D Benchy
Stabile Struktur
Geeetech legt beim M1 viel Wert auf ein stabiles Gehäuse und das Design, denn je stabiler die Struktur ist, umso präziser kann gedruckt werden. Geeetech M1 ist ein perfekter 3D-Drucker für Einsteiger, denn das Gehäuse ist stabil und bietet eine perfekte Grundlage für problemloses 3D-Drucken und ist so ein 3D-Drucker bester Qualität.
Im Vergleich zu ähnlichen Produkten wurde die Struktur des GEEETECH M1 verbessert, um sicherzustellen, dass die gesamte Maschinenstruktur fester und stabiler als andere Drucker ist und dadurch eine grundlegende Garantie für schnelles und qualitativ hochwertiges Drucken bietet.
  1. Verstärkung der Lederriemenscheibe
  2. Drei Lager für die Heizplatte
  3. Verdickte Filamenthalterung
  4. Hochwertiger Hartkunststoff
Geeetech M1  Struktur
Direktantrieb-Extruder
Wie funktioniert ein 3D-Drucker bzw. der Extruder? 3D-Drucker können verschiedene Extruder verwenden. Es gibt Bowden-Extruder, Dual-Extruder oder auch hybride Extruder.
Der GEEETECH M1 verfügt über einen Direktantriebs-Extruder mit Dual-Drive-Getrieben und einem Übersetzungsverhältnis von bis zu 5:1.
Im Vergleich zum BOWDEN-Extruder verfügt er über ein höheres Drehmoment, eine höhere Extrusionskraft, eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit, eine höhere Druckgenauigkeit und kann problemlos weiche TPU-Materialien drucken.
Geeetech M1 Direktantrieb-Extruder
Vollautomatische 16-Punkt-Nivellierung
Der Mini-3D-Drucker Geeetech M1 verwendet eine vollautomatische 16-Punkt-Nivellierung. Was bedeutet das?
Geeetech M1 integriert einen hochpräzisen Drucksensor am Hotend, misst die Ebenheit des Heizbetts durch die Düse und erreicht eine hochpräzise vollautomatische Nivellierung des Heizbetts, was die Einstiegsschwelle für Anfänger erheblich senkt.
Durch dieses Feature ist der Mini-3D-Drucker ein perfekter 3D-Drucker für Einsteiger.
Geeetech M1 Vollautomatische 16-Punkt-Nivellierung
Großer Schrittmotor mit hohem Drehmoment
Möchte man einen 3D-Drucker kaufen, ist der M1 eine perfekte Wahl, denn es ist ein Mini-3D-Drucker und ein schneller 3D-Drucker.
Wie es möglich ist? Ein Aspekt ist der Motor!
Im Vergleich zu ähnlichen Produkten verwendet Geeetech M1 einen Schrittmotor mit hohem Drehmoment (1.8° Schrittmotor), um die Gesamtleistung zu verbessern.
Die X-Achse, Y-Achse und Z-Achse verwenden alle 42 x 42 x 35 mm große NEMA 17-Motoren, um jeder Achse viel Leistung zu verleihen. Der Extruder verwendet einen 36 x 19,5 mm großen Nema 14-Rundschrittmotor, der das Gewicht des Druckkopfs effektiv reduziert und gleichzeitig die Leistungsanforderungen erfüllt.
Geeetech M1 Großer Schrittmotormit hohem Drehmoment
Effiziente Wärmeableitung
Ein schneller 3D-Drucker braucht ein qualitativ erstklassiges Konzept, um Überhitzung zu vermeiden, sodass mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden kann.
Geeetech M1 ist mit einem 50 × 50 × 15 mm großen Lüfter ausgestattet, um die Druckgeschwindigkeit und Modellqualität zu verbessern und das Überhitzungsproblem beim Hochgeschwindigkeitsdruck effektiv zu lösen.
Gleichzeitig wird dem Schrittmotorantrieb des Motherboards ein Kühllüfter hinzugefügt, um die Stabilität und Zuverlässigkeit weiter zu verbessern.
Geeetech M1 Effiziente Wärmeableitung
Filament-Runout-Sensor
Geeetech M1 ist mit einem Filament-Runout-Sensor ausgestattet.
Wenn das Filament während des Druckvorgangs reißt, unterbricht Geeetech M1 den Druckvorgang automatisch. So können weitere Komplikationen vorgebeugt werden! Nachdem das Filament wieder richtig positioniert wurde, kann der Druckvorgang fortgeführt werden.
Der Filament-Runout-Sensor erkennt, wenn Filament leer ist, sodass auch hier der Druckvorgang pausiert wird und nach Einsetzen von neuem Filament weitergeführt werden kann.
Geeetech M1 Filament-Runout-Sensor
Automatischer Düsenreiniger
Um die Nivellierung und Druckgenauigkeit zu verbessern, ist Geeetech M1 mit einer automatischen Düsenreinigungsvorrichtung auf der Druckplattform ausgestattet.
Die Silikonbürste, die hier verwendet wird, kann kurzfristig hohen Temperaturen bis zu 300 °C standhalten und reinigt Rückstände und Exsudate sehr präzise. Außerdem ist der Verschleiß sehr gering. Vorteil des automatischen Düsenreinigers ist, dass er den Druckkopf und dessen Arbeit nicht behindert.
Dadurch gehört der M1 Mini-3D-Drucker zu den besten 3D-Druckern, da detaillierte Drucke auf höchstem Niveau möglich sind.
Geeetech M1 Automatischer Düsenreiniger
Benutzerfreundlicheres Design
Neben technischen Features bietet der M1 auch ein benutzerfreundliches Design. Deshalb ist der Mini-3D-Drucker für Anfänger eine perfekte Anschaffung. Der Einsteiger-3D-Drucker ist mit einem 2,4-Zoll-LCD-Farbbildschirm ausgerüstet. Dies ermöglicht eine bequeme Bedienung aufgrund der größeren Anzeigegröße.
Der Geeetech M1 verwendet eine PEI-Druckplatte, von der man Modelle einfach entfernen kann und trotzdem eine haftende Druckunterlage zum Drucken hat.
Im Gehäuse sind drei extra helle LEDs angebracht, sodass das Druckobjekt jederzeit optimal beleuchtet ist.
Geeetech M1 2,4-Zoll-LCD, PEI-Druckplatte und LEDs
Technische Daten des Geeetech M1
Hier findest du alle wichtigen Informationen und Daten zum Geeetech M1:
Druckerart: FDM
Druckdicke: 0,1-0,2 mm
Druckgröße: 100*110*100 mm
Druckgeschwindigkeit: <250 mm/s
Druckgenauigkeit: +-0,1 mm
Slicing Software: Orcaslicer, Cura
Maximale Düsentemperatur: 230 °C
Maximale Druckbetttemperatur: 60 °C
Maschinengröße: 270 (L) * 200 (B) * 298 (H) mm
Nettogewicht: 3 kg
Eingangsleistung: DC 24 V
Leistungsausgabe: 96 W
Unterstützte Verbrauchsmaterialien: 1,75 mm, PLA/TPU
Druckmethoden: TF-Karte, USB-Kabel
Düsendurchmesser: 0,4 mm
Anzahl der Düsen: 1
Unterstütztes Dateiformat: .Gcode
Betriebsumgebungstemperatur: 10-40 °C
Verpackungsgröße: 257 (L) * 270 (B) * 405 (H) mm
Verpackungsgewicht: 4 kg
Hier ist ein Video zum Unboxing und Einrichtungs-Tutorial des Geeetech M1 Mini 3D-Druckers:
Das Printout von Geeetech M1
Es gibt bereits einige 3D-Drucker-Projekte des Geeetech M1.
Verwendet wurden dabei zwei Geeetech Filamente: TPU-Filament und PLA-Filament.
Der Druck beider Materialien ist sehr präzise, und die Druckobjekte weisen eine hohe Realitätsgetreue auf.
Material: TPU-Filament
Weiches Druckmaterial aus TPU
Die mit TPU-Filament gedruckten Objekte weisen eine gute Elastizität und Flexibilität auf. Entsprechend den Materialeigenschaften von TPU ist das Objekt sehr abriebfest, chemikalienbeständig und lässt sich auch nicht von Temperaturen beschädigen.
Möchtest du mehr zum Thema TPU-Druck erfahren, dann solltest du dir unseren Blogpost zum Thema TPU-Druckanleitung durchlesen.
Material: PLA-Filament
PLA filament prints with the Geeetech M1
Verwendet man das PLA Filament beim Druck mit dem Geeetech M1, dann sticht besonders die Oberflächenqualität heraus. Objekte können mit sehr glatten Oberflächen gedruckt werden und benötigen kaum oder gar keine Nachbearbeitung, da es keine „rauen Stellen“ gibt.
Druckobjekte mit PLA sind aufgrund der Materialeigenschaften von PLA nicht elastisch und flexibel, sondern sehr steif.
Erfahre mehr zum Thema, wie PLA optimal gedruckt werden kann, in unserem PLA-Druckanleitung.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
