🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
ASA vs. ABS: Welches Filament ist richtig für dich?
Ob du Bauteile für den Innenraum druckst oder langlebige Modelle für draußen planst: Die Wahl zwischen ASA und ABS gehört zu den grundlegenden Entscheidungen im 3D-Druck. Beide Materialien wirken auf den ersten Blick ähnlich, unterscheiden sich aber in Struktur, Verarbeitung und Einsatzzweck. Dieser Beitrag gibt einen Einblick.
ASA vs. ABS: Materialzusammensetzung
Wenn du vor der Entscheidung für ASA oder ABS stehst, hilft ein Blick auf die Grundlagen: Beide Kunststoffe werden als 3D-Drucker-Filament eingesetzt, unterscheiden sich aber in ihrer inneren Struktur – und genau das macht den Unterschied im Alltagseinsatz aus.
Klassisches ABS-Filament basiert auf drei Bausteinen: Acrylnitril, Butadien und Styrol. Dieses ABS-Material ist zäh, formstabil und seit Jahren ein Standard bei technischen Filamenten. Der Nachteil: Die Butadien-Komponente reagiert empfindlich auf Sonne und Wetter, was die Langzeitbeständigkeit im Außenbereich begrenzt.Zusammensetzung von abs
Beim ASA-Filament – chemisch bestehend aus Acrylnitril, Styrol und Acrylat – wird das reaktive Butadien einfach durch ein stabiles Acrylat ersetzt. Dieses ASA-Material behält viele Vorteile von ABS bei, ist aber deutlich besser gegen UV-Licht und Witterung geschützt. In der Praxis bedeutet das: Im direkten Vergleich von ASA vs. ABS eignet sich ASA überall dort, wo du ein UV-beständiges Filament brauchst, etwa für Outdoor-Bauteile, Gehäuse oder langlebige Funktionsbauteile im Freien.
Zusammensetzung von ASA
ASA vs. ABS: Eigenschaften
Damit du die Unterschiede bei den Filamenten besser einordnen kannst, lohnt sich ein direkter Blick auf die wichtigsten Kennwerte. Sowohl ASA-Filamente als auch ABS-Filament sind robuste Konstruktionskunststoffe, unterscheiden sich aber deutlich bei Wetterbeständigkeit, Verarbeitung und Emissionen.
Eigenschaft
ASA-Filament
ABS-Filament
Praxisbedeutung
Wetter- & UV-Beständigkeit
Sehr gute UV-Stabilität, farb- und formtreu im Außenbereich
Schwache UV-Beständigkeit, Vergilbung und Materialabbau im Freien möglich.
ASA ideal für Outdoor-Projekte; ABS besser im Innenraum einsetzbar (Unterschiede beim Filament werden hier klar sichtbar).
Hydrolyse-Beständigkeit
Etwas höhere Feuchtigkeitsresistenz über längere Zeit.
Moderat; das Butadien im ABS-Material reagiert empfindlicher.
Beide Filamente funktionieren in feuchten Umgebungen, ASA bleibt jedoch langfristig stabiler.
Entflammbarkeit
Entflammbar, mit Additiven ggf. selbstlöschend – ähnlich wie ABS.
Ebenfalls entflammbar und mit Additiven oft selbstlöschend.
Nicht geeignet für Anwendungen, die eine hohe Flammhemmung ohne Zusatzstoffe erfordern.
Glasübergangstemperatur (Tg)
~100–110 °C
~100–105 °C
Beide Materialien widerstehen hohen Umgebungstemperaturen, z. B. im Auto.
Wärmeformbeständigkeit (HDT)
~95–105 °C unter 0,45 MPa.
~90–100 °C unter 0,45 MPa.
ASA minimal überlegen – wichtig für Bauteile mit ständiger Belastung in warmen Umgebungen.
Thermische Ausdehnung
Hoch (ca. 8 × 10⁻⁵ /°C).
Sehr hoch (ca. 9 × 10⁻⁵ /°C).
Beide benötigen einen geschlossenen Bauraum und ein beheiztes Druckbett, um Warping zu vermeiden.
Druckeranforderungen
Geschlossene Kammer empfohlen (ASA-3D-Druck läuft stabiler bei warmer Umgebung).
Geschlossene Kammer erforderlich.
Ohne warmen Bauraum steigt bei beiden die Gefahr der Layer-Delamination.
Warping-Neigung
Stark vorhanden, aber geringer als bei ABS.
Sehr stark und typisch für ABS.
ASA leichter zu kontrollieren; ABS erfordert sehr präzise Druckbedingungen.
Dämpfe / Geruch
Starker Geruch, gute Belüftung notwendig.
Sehr intensiver Geruch; wird beim ABS-Drucken teils als giftig wahrgenommen.
Beide nur mit Belüftung verwenden; ABS ist durch VOC-Emissionen kritischer.
Nachbearbeitung
Schleifen, Lackieren, Kleben möglich; Aceton-Glättung eingeschränkt umsetzbar.
Sehr gute Aceton-Glättung, hoher Glanz möglich.
ABS bietet die beste Oberflächenpolitur; ASA punktet beim Outdoor-Einsatz.
ASA vs. ABS: 3D-Druck
Beim ASA-3D-Druck und beim Drucken mit ABS fällt vor allem die unterschiedliche Prozessstabilität auf: ABS neigt stark zu Warping und Rissbildung, da es empfindlich auf Zugluft reagiert. ASA-Filamente sind temperaturstabiler gegenüber Umwelteinflüssen, wirken jedoch geringfügig spröder.
3D-Druck-Einstellungen
Ein zentraler Unterschied liegt in der Temperaturführung: Die ASA-Filament-Temperatur liegt meist 5–10 °C höher als bei ABS. Beim Lüfter gilt: ABS benötigt geschlossenes Drucken ohne Kühlung, während man das ASA-Drucken mit leichter Luftzufuhr deutlich stabilisieren kann.
Geeetech ABS – empfohlene Einstellungen in Cura:
  • Düsentemperatur: 230–250 °C
  • Heizbett: 80–100 °C
  • Retract-Distanz: 6 mm (Bowden), 2–3 mm (Direct Drive)
  • Retract-Geschwindigkeit: 25 mm/s
  • Kühlung: 0 %, erste Schicht 0 %
  • Haftung: Brim
Geeetech ASA – empfohlene Einstellungen:
  • Düsentemperatur: 240–270 °C
  • Heizbett: 80–110 °C
  • Kühlung: 40–50 %, erste Schicht 0 %
  • Haftung: Brim & Skirt
Oberflächenqualität
ABS liefert matte bis glänzende Oberflächen und lässt sich hervorragend polieren. ASA bleibt überwiegend matt, ist aber deutlich UV-beständiger und somit ideal für Anwendungen im Außenbereich.
ASA vs. ABS: Nachbearbeitung
In der Nachbearbeitung zeigt sich ein klarer Unterschied bei der Entscheidung zwischen ASA und ABS: ABS-Filament lässt sich hervorragend mit Aceton glätten, schleifen, lackieren und kleben – besonders attraktiv, wenn du eine hochglänzende Oberfläche anstrebst. ASA-Filament kann ebenfalls geschliffen, geklebt und lackiert werden, wirkt beim Aceton-Finish jedoch etwas empfindlicher und benötigt mehr Sorgfalt. Für dekorative Projekte liefert ABS daher meist den glatteren Effekt, während ASA-Drucke optisch eher matt bleiben, dafür aber im Außenbereich beständiger sind – ein typischer Materialkompromiss bei beiden Filament-Typen. ABS eignet sich besser für die Nachbearbeitung und optische Optimierung.
Anwendungen
Ob ASA oder ABS sinnvoll ist, hängt von den Temperatur- und Umgebungsanforderungen ab. Im Innenbereich punktet ABS mit seiner einfachen Nachbearbeitung und eignet sich für technische Bauteile, Modellbau oder robuste Gehäuse, gerade wenn das ABS-Material hitzebeständig eingesetzt wird. ASA-Material spielt seine Stärke draußen aus: UV-beständige Teile für Fahrzeuge, Gartenobjekte oder Drohnenrahmen bleiben stabil und farbecht. Wenn du 3D-Drucker-Filament kaufen möchtest, solltest du dich daher an der späteren Nutzung orientieren – Indoor oft ABS, Outdoor nahezu immer ASA.
Fazit
Beim Vergleich von ASA vs. ABS zeigt sich: Beide sind vielseitige Optionen für 3D-Drucker-Filament. ABS-3D-Druck überzeugt mit Nachbearbeitbarkeit und hochwertigen Oberflächen, während der ASA-3D-Druck für langlebige, wetterfeste Anwendungen die bessere Wahl ist. Für präzise Funktionsbauteile im Innenraum arbeitest du effizient mit ABS-Filament, für robuste Außenteile mit ASA-Filament. Die Entscheidung für ASA oder ABS hängt daher weniger vom Drucker ab, sondern von deinem Projektziel – und genau danach solltest du dein nächstes 3D-Drucker-Filament kaufen.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
