Es gibt viele verschiedene Arten von 3D-Drucker-Filamenten, die Sie für Ihre einzigartigen Entwürfe wählen können. Für welche Art sollten Sie sich also entscheiden? Heute beschäftigen wir uns mit TPU-Filament, das sich hervorragend für bestimmte Projekte eignet, die Flexibilität und Haltbarkeit erfordern. Viel Spaß!
Was ist TPU-Material?
TPU ist ein thermoplastisches 3D-Filament, das für seine Transparenz, Elastizität und Flexibilität sowie seine Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Es ist eng mit TPE verwandt, einer der am häufigsten verwendeten Kunststoffarten für Konsumgüter. Für eine ausführliche Diskussion über die beiden Materialien lesen Sie bitte unseren weiteren Blogbeitrag: TPE VS TPU.
TPU-Filament erfordert bei der Wahl der 3D-Druckereinstellungen etwas mehr Liebe zum Detail, aber ansonsten ist es ein großartiges Filament, mit dem man arbeiten kann.
Die Eigenschaften von TPU
Nachfolgend finden Sie einen Überblick über einige der Eigenschaften, die TPU-Filament ausmachen. Dies wird Ihnen hoffentlich in die richtige Richtung weisen, wenn Sie überlegen, ob TPU in Zukunft für Ihr spezifisches Druckdesign geeignet ist.
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Elastizität/Flexibilität | Ein flexibles Filament, das dehnbare Drucke ermöglicht, die in ihre Form zurückkehren. |
| Zugfestigkeit | Bietet einen starken Widerstand gegen Zugkräfte, ideal für Funktionsteile. |
| Abriebfestigkeit | Sehr verschleißfest, geeignet für Teile, die Reibung ausgesetzt sind. |
| Dichte | Typischerweise ca. 1,1–1,3 g/cm³, was zu leichten, aber langlebigen Drucken beiträgt. |
| Schichthaftung | Hervorragende Haftung zwischen den Schichten reduziert Verzug und erhöht die Festigkeit des Teils. |
| Schmelzpunkt | Schmilzt zwischen 220°C und 250°C, kompatibel mit Standard-FDM/FFF-Druckern. |
| Druckbarkeit | Flexibles Filament erfordert langsame Druckgeschwindigkeiten und einen Direktextruder. |
| Chemische Beständigkeit | TPU-Material ist beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien, ideal für industrielle Anwendungen. |
| UV-Beständigkeit | Moderate UV-Beständigkeit; erfordert möglicherweise Additive für die Haltbarkeit im Außenbereich. |
| Witterungsbeständigkeit | Hält wechselnden Temperaturen und Feuchtigkeit stand, geeignet für den Außeneinsatz. |
| Biologische Abbaubarkeit | TPU-3D-Druckerfilament ist nicht biologisch abbaubar, aber recycelbar, was die Umweltauswirkungen reduziert. |
Wenn Sie wissen möchten, wie die Eigenschaften von TPU im Vergleich zu anderen Materialarten abschneiden, lesen Sie bitte unseren anderen Blog, in dem wir einen Überblick über die beliebtesten Arten von 3D-Druckerfilamenten geben: Die verschiedenen Arten von 3D-Druckerfilamenten.
Wie druckt man mit TPU?
Wenn es darum geht, Geeetech TPU-Filament oder andere Arten von 3D-Filament aus TPU zu verwenden, lohnt es sich, sich über die besten Einstellungen für den ordnungsgemäßen Druck von TPU zu informieren. Es ist bekannt, dass es etwas schwieriger zu handhaben ist als der Druck mit PETG oder PLA. Lesen Sie daher unbedingt die folgenden Details und beachten Sie alle anderen Einstellungen für Ihr spezifisches Filament.
Wenn Sie das bereits geöffnete TPU-Filament zum zweiten Mal drucken, ist es notwendig, es zuerst zu trocknen, da TPU-Filament anfällig für Feuchtigkeit ist. Weitere Erklärungen zu diesem Thema finden Sie unter Warum TPU-Filament Feuchtigkeit leicht aufnimmt und wie man es trocknet.
| Schritt | Einstellung/Empfehlung |
| 1. Drucktemperatur | Düse: 190–250°C (Start im mittleren Bereich; je nach Marke anpassen). Druckbett: 40–60°C (Optional; verbessert die Haftung) |
| 2. Druckgeschwindigkeit | Druckgeschwindigkeit: 20–30 mm/s. Geschwindigkeit der ersten Schicht: 10–15 mm/s (langsamer für bessere Haftung) |
| 3. Extrusion & Zuführung | Extrudertyp: Direktextruder bevorzugt. Einzug (Retraction): Minimal (<1 mm), langsam (20–40 mm/s) oder deaktiviert |
| 4. Haftung & erste Schicht | Oberfläche: PEI-Folie, Klebestift oder blaues Malerkrepp. Erste Schicht: Geringere Geschwindigkeit, Schichtdicke erhöhen (≥0,2 mm) |
| 5. Bauteillüfter | Lüftergeschwindigkeit: 30 %–50 % (niedriger bei großen Teilen zur Verbesserung der Bindung) |
| 6. Stützstrukturen | Stützen: Größerer Abstand oder lösliche Materialien für einfachere Entfernung |
| 7. Druckplattform | Oberfläche: Sauber, flach; strukturierte Glas- oder flexible Magnetfolien verwenden |
| 8. Verstopfungen vermeiden | Wartung: Düse vor dem Druck reinigen; auf Schlupf am Extruderantrieb prüfen |
| 9. Flexibilitätsanpassung | Infill: Geringere Dichte (10 %–20 %) für weichere Teile. Wände/Schichthöhe: Zur Flexibilitätsanpassung anpassen |
Anwendungen
TPU-Filament wird häufig in vielen verschiedenen Anwendungen und Bereichen eingesetzt. Aufgrund der Flexibilität von TPU-3D-Druckerfilament wird es oft verwendet, um Objekte und Designs zu drucken, die sich während des Gebrauchs bewegen oder leicht dehnen können. Wenn Sie also nach Ideen für den Druck mit TPU-3D-Filament suchen, lesen Sie weiter für etwas Inspiration und praktische Anwendungen.
Industrieprodukte
Es ist beispielsweise ein beliebtes Material für die Herstellung von Dichtungen, Dichtungsringen und Buchsen für Autos und andere mechanische Produkte. Reifen für Spielzeugautos und Roboter sind eine weitere beliebte Anwendung für dieses Material, da die gummiartige Qualität perfekt für Räder und mehr geeignet ist.
Sie können mit TPU auch hervorragende Handyhüllen und Tablet-Cover drucken, da die stoßdämpfenden Eigenschaften in diesem Fall gut funktionieren. Es wird auch häufig in der medizinischen Industrie eingesetzt, wo die Weichheit ideal für die Herstellung von Schienen, ergonomischen Werkzeugen und mehr ist.
Konsumgüter
TPU-Filament ist auch eine ausgezeichnete Option, wenn Sie Konsumgüter drucken möchten, insbesondere für Kinder. Der TPU-Weichdruck ist eine großartige Technik, bei der Sie flexible Figuren und Stofftiere drucken können, die sicher, langlebig und kinderfreundlich sind.
Es eignet sich auch hervorragend für Sport- und Freizeitgeräte wie Schuhsohlen, Stollen und Griffe für Sportausrüstung wie Fahrradgriffe und Schlägergriffe. TPU ist nicht nur flexibel und fühlt sich weich an, sondern ist auch ein ungiftiges Material, das verschleißfest ist und den Witterungsbedingungen im Freien standhalten kann.
TPU-gedrucktes Spielzeug
Fazit
Wir hoffen, dass dieser kurze Leitfaden für TPU-3D-Druckerfilament Ihnen geholfen hat, mehr über die Eigenschaften und die besten Einstellungen für den Druck von TPU zu erfahren, und Ihnen einige Inspirationen für bestimmte Arten von Drucken gegeben hat, die Sie mit diesem Material entwerfen und genießen können.
Obwohl es generell nicht das gebräuchlichste oder beliebteste Material ist, ist es sicherlich eines der besten, wenn es um bestimmte Arten von Produkten geht, die eine Kombination aus Flexibilität, Haltbarkeit und Schlagfestigkeit erfordern.
