🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
ABS-Filament: Hochfeste und hitzebeständige Lösung im 3D-Druck
ABS Filament: High-Strength And Heat Resistant Solution in 3D Printing - GEEETECH
Fällt es dir manchmal schwer, herauszufinden, welches 3D-Druck-Filament am besten für das Design geeignet ist, das du drucken möchtest, oder möchtest du einfach nur dein Wissen über ABS-3D-Drucktechniken auffrischen? In jedem Fall gehen wir alles durch, was mit dem Prozess der Verwendung von ABS Kunststoff-Filament verbunden ist, einschließlich der Druckeinstellungen sowie der Frage, welche Anwendungen und Designs für dieses Material am besten geeignet sind. Viel Spaß!
Was ist ABS-Filament?
Bevor wir uns eingehend mit den Besonderheiten und Einstellungen befassen, lassen Sie uns zunächst sicherstellen, dass wir uns über ABS-3D-Drucker-Filament einig sind und wissen, was es eigentlich ist. Kurz gesagt, ABS steht für Acrylnitril-Butadien-Styrol, ein thermoplastisches Material, das vielen von uns bereits bestens bekannt ist, da es unter anderem das Material ist, aus dem die weltberühmten LEGO-Steine hergestellt werden.
ABS ist ein weit verbreiteter Thermoplast, der seit Jahrzehnten in Verbraucher- und Industrieprodukten verwendet wird. Er bietet hervorragende Festigkeitseigenschaften, die sich für viele Anwendungen eignen, und ist zudem äußerst hitzebeständig, was ihn zu einem soliden Kandidaten für Drucke macht, die sich nicht durch Hitze verformen sollten. Darüber hinaus können ABS-Drucke gebohrt, geschliffen und mit Aceton-Dampf geglättet werden, um eine glattere, glänzendere Oberfläche zu erzielen. Geeetech-Filament verwendet verbesserte Versionen des einfachen ABS-Materials, bekannt als ABS+-Filament, das mit verbesserten Gesamteigenschaften noch besser für den 3D-Druck geeignet ist.
ABS-Druckeinstellungen
Um dir zu helfen, das Beste aus deinem 3D-Filament herauszuholen und häufige Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel bei welcher Temperatur ABS druckt, haben wir in der folgenden Tabelle einen kurzen Überblick zusammengestellt. Nutze dies als Ausgangspunkt für deine ABS-3D-Druckprojekte, aber fühle dich frei, die Werte anzupassen, wenn du glaubst, dass es so besser funktioniert. Diese Einstellungen wurden ausgiebig mit unserem eigenen Geeetech-Filament ABS+ getestet, das einen optimalen 3D-Druck mit ABS-Kunststoffprojekten ermöglicht.
Einstellung Empfohlene Werte
Düsentemperatur 220-250°C
Heizbetttemperatur 90-110°C (abhängig vom Filament und der Bauoberfläche)
Druckgeschwindigkeit 20-150mm/s (abhängig vom individuellen Design)
Haftung & Bettoberfläche Verwende blaues Klebeband, eine PEI-Platte oder BuildTak für eine bessere Haftung. Eine dünne Schicht Kleber oder ein ABS-Klebestift können ebenfalls helfen.
Kühllüfter Normalerweise aus oder auf eine niedrige Stufe eingestellt. Übermäßige Kühlung kann das Risiko von Verzug oder Schichtablösung erhöhen.
Stützstruktur Baumstruktur oder Gitterstruktur
Welches Stützmaterial ist für ABS erforderlich?
Wenn ABS-Stützen aus demselben Material wie das Modell gedruckt werden, können sie manchmal schwer zu entfernen sein, insbesondere wenn die Stützverbindung stark mit dem Teil verschmilzt. Stattdessen verwenden einige Benutzer spezialisierte Stützmaterialien wie PVA, HIPS oder Breakaway-Stützen in Kombination mit dem ABS-Kunststoff-Filament, um das Beste aus beiden Welten zu erhalten. Siehe die Tabelle unten für Inspiration.
Stützmaterial Vorteile Nachteile
ABS Einfach zu verwenden Kann schwer zu entfernen sein
PVA Wasserlöslich, einfache Entfernung Erfordert einen Dual-Extruder
HIPS Löslich in Limonen, großartig für Dual-Extrusion Benötigt Limonen zum Auflösen
Breakaway Einfach zu entfernen Kann Spuren hinterlassen, erfordert Nachbearbeitung
Nachbearbeitung
Einer der Vorteile von ABS ist, dass es eine Vielzahl von Nachbearbeitungsmethoden unterstützt, einschließlich Schleifen, Lackieren, Beschichten und Glätten mit Aceton-Dampf.
Nachbearbeitungsmethode Beschreibung Effekt/Vorteil
Schleifen Verwendet Schleifpapier oder Schleifschwämme, um raue Oberflächen zu glätten. Reduziert Schichtlinien, bereitet auf das Lackieren oder Beschichten vor.
Sprühen Trägt Grundierung, Farbe oder Klarlack mit einer Sprühdose oder Airbrush auf. Verbessert das Erscheinungsbild, bietet Farbe und Schutz.
Heißwasserbehandlung Taucht oder spült den Druck kurz in heißem Wasser ab, um interne Spannungen zu lösen. Reduziert Verzug und kleinere Oberflächenfehler.
Beschichten & Versiegeln Verwendet Epoxidharz, Polyurethan oder Acrylbeschichtungen, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Stärkt und macht Drucke wasserfest, verbessert die Oberflächenqualität.
Glätten mit Aceton-Dampf Setzt ABS in einer kontrollierten Kammer Aceton-Dämpfen aus. Erzeugt ein glänzendes, glattes Finish durch Auflösen der äußeren Schichten.
Glätten von ABS mit Aceton-Dampf
Glätten von ABS mit Aceton-Dampf ( Quelle: Aharance @Reddit )
Anwendungen
Um dir etwas Inspiration zu geben, was mit ABS-3D-Drucktechniken möglich ist, haben wir unten einige sehr unterschiedliche Ideen zusammengestellt, damit du mit deinem nächsten Projekt beginnen kannst oder einfach für deine eigenen Designs inspiriert wirst. All dies wird durch 3D-Druck mit ABS-Kunststoff hergestellt.
Auto-Innenverkleidung
ABS-Paneel
ABS-Paneel ( Quelle: BMW )
BMW bietet MINI-Besitzern personalisierte Dienstleistungen zur Innenraumgestaltung an. Besitzer können je nach ihren persönlichen Vorlieben verschiedene Muster und Farben für die Innenverkleidungen wählen, die durch schnellen 3D-Druck hergestellt und in das Auto eingebaut werden.
ABS 1/4 Zoll Schlauchverbinder
1/4 Zoll ABS-Schlauchverbinder
1/4 Zoll Schlauchverbinder ( Quelle: bloodVixen@makerworld )
Dieses Filament eignet sich auch hervorragend für DIY-Verbinder für deinen Gartenschlauch oder andere ähnliche Arten von Geräten und Werkzeugen. Aufgrund der Festigkeit und Hitzebeständigkeit kann es viele Jahre problemlos im Freien verwendet werden. Standard-ABS hat jedoch eine begrenzte UV-Beständigkeit.
Rad für deinen Bürostuhl
ABS-Filament 3D-gedrucktes Rad
ABS-Rad
Musstest du schon einmal deinen Lieblingsstuhl wegwerfen, weil eines der Räder kaputt gegangen ist? Oder möchtest du vielleicht einfach etwas Geld sparen und kein Ersatzrad kaufen? Dann kann dir ABS auch hier weiterhelfen! Suche online nach verschiedenen Designs, die universell an jeden Stuhl angepasst werden können.
Handyhalterung
ABS ist auch eine großartige Option für eine Handyhalterung, da das haltbare und solide Material sich nicht verbiegt oder nachgibt, was es zum perfekten Begleiter für spätabendliches Binge-Watching oder vielleicht als Halterung für deine Videoaufnahmen macht.
ABS-Handyhalterung
ABS-Handyhalterung
Fazit
ABS bleibt dank seiner Festigkeit, Hitzebeständigkeit und Vielseitigkeit ein beliebtes 3D-Druckfilament für funktionale Teile. Mit geeigneten Druckeinstellungen und einer ordnungsgemäßen Temperaturregelung kann ABS+ starke, zuverlässige und qualitativ hochwertige Drucke erzeugen.
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
