🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
3D-Kohlefaser-Filament für Ihren Drucker
Geeetech Carbon fiber PLA for 3D printers
Einführung in Carbonfaser-Filament
3D-Druck Carbonfaser-Filament wird üblicherweise auf Basis von PLA, ABS, PETG, Nylon usw. klassifiziert. Dieses Filament kann nicht zu 100 % aus Carbon bestehen; es muss mit einer Polymerbasis gemischt werden, um es flexibler zu machen. Ähnlich wie bei metallhaltigen Filamenten handelt es sich um eine Art Verbundwerkstoff, der durch das Beimischen von Fragmenten hergestellt wird.
Die Faserstränge innerhalb der Carbonfaser-Filamente werden in lange und kurze unterteilt. Abgesehen von einigen Profis, die kontinuierliche Carbonfaser-Filamente für den Druck verwenden, entscheiden sich die meisten Menschen für Carbonfaser-Verbundfilamente, um Objekte zu drucken. Der Durchmesser des gehäckselten Carbonfaser-Polymer-Partikels beträgt etwa 0,01 mm, was besser für den Druckprozess geeignet ist.
Wie erhöht dieses Carbonfaser-Filament die Festigkeit und Steifigkeit des gedruckten Objekts? Dies liegt daran, dass sich die Carbonfaser-Partikel nach dem Erhitzen des Filaments durch den Drucker während des Druckvorgangs entlang der Druckrichtung ausrichten. Die Carbonfaser-Partikel werden gleichmäßig im gedruckten Objekt verteilt.
Geeetech 3D Carbonfaser-PLA-Filament
Geeetech hat ein Carbonfaser-PLA-Filament auf den Markt gebracht, das vielseitig für funktionale Teile oder Zubehör in Industriequalität eingesetzt werden kann. Es ist für die meisten extrusionsbasierten FDM-3D-Drucker geeignet.
Wir bieten das klassische schwarze Carbonfaser-PLA-Filament an und werden in Kürze weitere Farben veröffentlichen. Für 13,99 USD/1KG ist es eine Art Mischwerkstoff aus Carbonfaser und PLA. Wenn Sie harte und zugleich flexible Drucke erzielen möchten, ist das Geeetech-Carbonfaser-Filament eine gute Wahl.
Carbonfaser 3D-Druckfilament und gedrucktes Teil
Die technischen Daten lauten wie folgt:
Durchmesser: 1,75 mm Durchmesser, Maßgenauigkeit + / – 0,03 mm
Temperatur des Druckbetts: 40℃-60℃
Temperatur des Hotends: 190℃ -215℃
Empfehlung: Verwenden Sie eine 0,6 mm Edelstahl-Düse und reinigen Sie die Düse des 3D-Druckers nach jedem Druck eines Modells so schnell wie möglich
Ist Carbonfaser stärker als ABS-Filament?
Carbonmaterialien zeigen hervorragende Leistungen in Bezug auf langfristige Haltbarkeit, Flammwidrigkeit und chemische Beständigkeit. Es erfüllt die Anforderungen für Außenumgebungen und ist zudem leichter als andere Materialien, weshalb es häufig im Automobilbau und für Weltraumgeräte verwendet wird.
Carbonmaterial: 5407 MPa (Bruchdehnung von ca. 350 %)
ABS (Bruchdehnung von 10-50 %)
ABS – Reißfestigkeit (Zug): 29,8 – 43 MPa
– Streckgrenze (Zug): 29,6 – 48 MPa
Die Zähigkeit von Carbonfaser-Filamenten basiert auf dem prozentualen Anteil der Carbonfaser-Füllung. Wir haben einen Test zwischen Geeetech Carbonfaser-PLA-Filament und ABS-Filament durchgeführt, siehe unten.
Vergleich von Carbonfaser-Filament-Drucken
Anwendungen von Carbonfaser-Filament im 3D-Druck
Für 3D-Maker, die robustere Materialien bevorzugen, ist Carbonfaser-Filament eine großartige Alternative zu teurem Polycarbonat (PC) oder PEEK. Wir bitten Sie jedoch höflich, eine Edelstahldüse mit 0,6 mm Durchmesser zu verwenden, um Probleme mit Verstopfungen am 3D-Drucker zu vermeiden. Dies ist eine gute Lösung für den Druck mit Filamenten der Holzserie.
Spider-Man PS5 Venom Symbiote Faceshell Maske 3D-gedruckt mit GEEETECH PLA
Spiderman PS5 – Venom Symbiote Faceshell Maske, gedruckt mit schwarzem Geeetech
Carbonfaser-PLA und weißem PLA/ 3D-Design von Mazzaro Props
Carbonfaser-Filamente werden in verschiedensten Bereichen umfassend eingesetzt. Sie leisten einen großen Beitrag in fünf Branchen: Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Sport, 3D-Druck und Medizintechnik. In der Luft- und Raumfahrt werden Carbonfaser-Filamente zur Herstellung von Drohnen, Satellitenzubehör und Leichtbauteilen verwendet. In der Automobilindustrie werden sie zur Herstellung langlebiger, leichter Komponenten eingesetzt, um die Kraftstoffeffizienz und Leistung zu verbessern. Was die Sportindustrie betrifft, ist es ein häufig verwendetes Material für Outdoor-Sportgeräte oder -ausrüstung, wie z. B. Fahrräder und Schutzausrüstung. In der 3D-Druckindustrie verwenden wir selten vollständig reine Carbonfaser-Filamente, sondern nutzen Verbund-Carbonfaser-Filamente. Wir können sie zum Drucken von mechanischen Teilen, Haushaltsgegenständen usw. verwenden.
In der Medizintechnik eröffnet verstärktes PEEK-Filament von Evonik mehr Möglichkeiten für Krankenhausgeräte. Es kann bei 3D-gedruckten medizinischen Implantaten eingesetzt werden. Ihre Filamente haben Vorteile bei der Definition der Ausrichtung der Carbonfasern während des 3D-Druckprozesses, bieten eine hohe Biokompatibilität für Patienten mit Metallallergien und verursachen keine Röntgenartefakte.
Welche Verbesserungen haben wir an der neuen Charge von Geeetech Carbonfaser-Filament vorgenommen?
Wir zeigen Ihnen die Testergebnisse zwischen der ersten Charge von Geeetech Carbonfaser-Filament und der neuen Charge von Geeetech PLA-C (neue Charge) Carbonfaser-Filament in 4 Aspekten:
  • Verstopfen die Druckerdüsen leicht?
  • Ist die Fadenbildung (Stringing) stark?
  • Vergleich der Sprödigkeit
  • 3D-Drucktest mit einem Mizar 3D-Drucker
1. Ist es anfällig für Verstopfungen?
Geeetech Carbonfaser-PLA-Filamente zeigen eine gute Stabilität während des Drucks, und Materialblockaden sind selten. Das Geeetech PLA-C (neue Charge) PLA-Material wurde verbessert; das Blockierphänomen ist deutlich reduziert und für verschiedene Druckaufgaben geeignet.
2. Ist die Fadenbildung stark?
Geeetech Carbonfaser-PLA zeigt eine leichte Fadenbildung und eine glatte Oberfläche nach dem Druck. Geeetech PLA-C (neue Charge) weist eine moderate Fadenbildung auf, die durch Optimierung von Drucktemperatur und -geschwindigkeit reduziert werden kann.
3. Vergleich der Sprödigkeit
Geeetech Carbonfaser-PLA hat eine gute Zähigkeit und eignet sich zum Drucken von mechanischen Teilen. Geeetech PLA-C bietet die beste Flexibilität und bricht nicht so leicht.
4. 3D-Drucktest mit einem Mizar 3D-Drucker
Festigkeitstest für Carbonfaser-Filament-Brücken
3D-gedruckte Zugbrücke. Die erste Charge (links) vs. neue Charge (rechts)
3D-gedrucktes Benchy-Boot aus Carbonfaser-Filament
Benchy-Boot. Die erste Charge (links) vs. neue Charge (rechts)
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
