🎃Halloween-Sale Mehr kaufen & mehr sparen
shop now
DIY: Drucken Sie Ihren eigenen Bluetooth-Lautsprecher in 3D
3D Print your own Bluetooth Speaker
Wenn Sie Zugang zu einem 3D-Drucker haben, etwas handwerkliches Geschick mitbringen und Musik lieben, können Sie Ihren eigenen 3D-gedruckten Bluetooth-Lautsprecher bauen – er ist kompakt und praktisch.
Erstellen Sie Ihre ultimative 3D-gedruckte Lautsprecherbox
Der Programmierer und Bastler Yasthil Bhagwandeen stellt ein neues Instructables-Projekt vor: Wie man seine eigenen 3D-gedruckten Mini-Bluetooth-Lautsprecher baut – das ist wirklich cool. Die 3D-Drucktechnologie entdeckt ständig neue Wege, Dinge einfacher und produktiver zu gestalten. Da bildet auch Audiotechnik keine Ausnahme.
Unternehmen wie Print+ und V-Moda nutzen den 3D-Druck, um Verbrauchern Modifikationen anzubieten. Die Technologie könnte bald ein wertvoller Teil des Klangerlebnisses für Audiophile werden.
Yasthil Bhagwandeen verfolgt mit seinem neuen Projekt einen DIY-Ansatz und zeigt, wie man eigene Mini-Bluetooth-Lautsprecher druckt. Der Programmierer und Bastler zeigt den gesamten Prozess des Projekts – von Versuchen und Fehlschlägen beim Design bis hin zum fertigen, erfolgreichen Projekt.
Was benötigen Sie?
Für die 3D-gedruckten Mini-Bluetooth-Lautsprecher sind eine Handvoll Komponenten und Werkzeuge erforderlich.
KOMPONENTEN
  • PAM8403 2x3W Verstärker
  • 18650 Lithium-Ionen-Akku
  • TP4056 Lade- und Entladeschutzplatine
  • 3,5-mm-Klinkenbuchse
  • PCB-Schalter
  • Micro-USB-Breakout-Board
  • 2x3W Lautsprecher
  • Bluetooth-Modul
WERKZEUGE
  • 3D-Drucker
  • Lötkolben
  • Lötzinn
  • Dünner Schaltdraht
  • Dritte Hand zum Löten
  • Heißklebepistole
  • Messschieber
Design der Lautsprecherbox
3D modeling bluetooth speakers in the software
Als Software wurde Fusion 360 verwendet; die STL-Dateien finden Sie auf Thingiverse. Achten Sie darauf, den Messschieber korrekt einzusetzen, da die Maße wichtig sind, damit die elektronischen Komponenten ordnungsgemäß in die Box eingebaut werden können. So werden Störgeräusche vermieden und die Klangqualität bleibt erhalten. Zum Druck: In Bhagwandeens Version der Mini-Bluetooth-Lautsprecher wurde CC Tree PLA mit 1,75 mm Durchmesser, einer Schichthöhe von 0,32 mm und 50 Prozent Infill verwendet. Das 3D-Modell für die Lautsprecherbox wurde vom Entwickler in Fusion 360 entworfen und ist ein relativ schneller 5-Stunden-Druck.
Image of 3D printed bluetooth speakers
Er teilt auch die anfänglichen Fehler und das anschließende Redesign, das mit der Entwicklung dieses Projekts einherging. Zu den Hindernissen gehörten falsche Maße, die den Einbau der Lautsprecher erschwerten, sowie das Vergessen der Aussparungen für Schalter, Klinkenbuchse und Micro-USB-Anschluss. Letztendlich konnte Bhagwandeen diese Probleme überwinden und seine Lautsprecher bauen. Bevor Sie mit dem Löten beginnen, empfiehlt der Entwickler, die elektronischen Komponenten zu testen und zu überprüfen, ob sie ordnungsgemäß funktionieren. Beginnen Sie dann mit dem Löten gemäß dem unten stehenden Schaltplan.
Circuit board
Nach dem Löten werden die elektronischen Elemente einfach mit der Heißklebepistole in das 3D-gedruckte Lautsprechergehäuse eingesetzt. Das Gehäuse ist so konzipiert, dass es sich problemlos öffnen und schließen lässt.
Der Lautsprecher ist nicht extrem laut, erzeugt aber ein ordentliches Volumen. Es ist ein mittelschweres Projekt, das etwas Zeit und handwerkliches Geschick erfordert, aber es ist auch ein schönes Vorhaben für Anfänger, die sich mit dem Löten vertraut machen möchten, oder für erfahrenere Bastler, die ein unterhaltsames und nützliches Projekt für das Wochenende suchen. So oder so können Sie Ihre Lieblingsmusik über Ihre eigene DIY-Lautsprecherbox hören, Lautsprecher nach eigenem Entwurf erstellen und diese sogar individuell anpassen. Ich hoffe, dieser 3D-gedruckte Bluetooth-Lautsprecher ist perfekt für Musikliebhaber.
Starten Sie direkt mit dem 3D-Druck und erfahren Sie mehr über die neuesten Branchentrends bei Geeetech.
Credits: all3dp, instructables.com
Hinterlasse einen Kommentar
Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
