Wir haben gesehen, wie der 3D-Druck in der Modeindustrie für großes Aufsehen sorgt, und obwohl 3D-gedruckte Wearables noch nicht zu unserer Garderobe gehören, bedeutet das nicht, dass wir nicht zu Hause experimentieren können! Ob Sie etwas Ausgefallenes auf Ihr langweiliges altes T-Shirt drucken möchten oder gerne Cosplay-Rüstungen herstellen, der 3D-Druck kann einem einfachen Stoff eine völlig neue Dimension verleihen. Glücklicherweise haben wir einige einfache Möglichkeiten für Sie, um an diesem Spaß teilzuhaben!
Wie bereitet man sich auf den 3D-Druck auf Stoff vor?
PLA- oder ABS-Filament
PLA ist das am häufigsten verwendete Material mit einer niedrigeren Drucktemperatur und einem hervorragenden Druckergebnis. ABS zeichnet sich durch seine Härte aus und ist ein starker thermoplastischer Kunststoff, der eine höhere Drucktemperatur erfordert. Klicken Sie hier, um sich über die Unterschiede zwischen PLA- und ABS-Filamenten zu informieren.
Druckstoff
Hitzebeständige Baumwolle, Polyester, Mischgewebe oder Netz- und Gitterstoffe.
3D-Modell
Entwerfen Sie Ihr eigenes Modell oder laden Sie es von Websites wie Thingiverse herunter.
3D-Drucksoftware
Ihrer Wahl, wie z. B. die EasyPrint 3D App.
Anleitung:
Sie können direkt auf einen Stoff Ihrer Wahl drucken ODER zuerst auf ein Material wie Tüll/Netzstoff drucken und es anschließend auf einen anderen Stoff nähen. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre Designs auf Stoff zu drucken!
1. Wählen Sie ein Design. Sie können Ihr eigenes mit TinkerCAD erstellen oder ein cooles Design von Thingiverse, MyMiniFactory usw. herunterladen. Geometrische Formen sind eine der besten Optionen, insbesondere solche mit Zwischenräumen, damit Ihr Stoff flexibel bleibt.
2. 3D-Drucksoftware. Verwenden Sie diese, um Ihr Modell zu slicen und in G-Code umzuwandeln. Eine Fülldichte von 20-30 % sollte für die meisten Designs ausreichen.
3. Wählen Sie den Stoff! Materialien wie Baumwolle sind gut geeignet, da sie der Temperatur von PLA problemlos standhalten. Streichen Sie Ihren Stoff glatt über das Druckbett und stellen Sie sicher, dass er keine Falten wirft. Um sicherzustellen, dass der Stoff auf dem Druckbett haftet, können Sie doppelseitiges Klebeband oder Wäscheklammern verwenden, um den Stoff an den Rändern des Druckbetts zu fixieren.
4. Überprüfen Sie die Einstellungen. Die erste Schicht, die Sie drucken, zieht in den Stoff ein und verbindet sich direkt mit ihm. Nachdem Sie alle Einstellungen überprüft haben, drucken Sie wie gewohnt. Achten Sie nur darauf, Ihren Druck gelegentlich zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass der Extruderkopf nicht zu stark am Stoff zieht.
5. Entfernen Sie es. Nachdem der Druckvorgang abgeschlossen ist, warten Sie, bis das Druckobjekt abgekühlt ist, und nehmen Sie es vorsichtig vom Druckbett ab. Und schon sind Sie fertig!
Sollte man Stoffkleber beim 3D-Druck auf Stoff verwenden?
Ohne Stoffkleber haftet Ihr Druck möglicherweise nicht dauerhaft auf dem darunter liegenden Stoff und könnte sich bei starker Beanspruchung ablösen. Um sicherzustellen, dass der Stoffkleber gründlich einzieht, sollten Sie ihn sowohl auf der Oberseite als auch unter der Oberfläche auftragen.
Wenn Sie jedoch nach einer Schritt-für-Schritt-Methode suchen, schauen Sie sich Uncle Jessys großartiges Tutorial an, in dem Sie ein stoffähnliches Tüllnetz zwischen den Schichten Ihres 3D-Drucks verschmelzen können!
Sie können sowohl die Drachenschuppen als auch die Sechseckmuster von Thingiverse herunterladen! Legen Sie also los mit dem Drucken und teilen Sie Ihre Kreationen, um andere zu inspirieren. Dieser Artikel ist hilfreich und wird Sie dazu inspirieren, auf Stoff zu drucken. Viel Spaß beim Drucken!
Benötigen Sie einen 3D-Drucker für den Einstieg? Schauen Sie in unserem Store nach tollen Angeboten!
