Filamentlagerung: So bleibt das Filament deines 3D-Druckers trocken und hochwertig
Die Qualität von 3D Drucker Filament kann durch äußere Einflüsse beeinträchtigt werden. Um das Filament zu schützen, ist eine optimale Aufbewahrung essenziell. Wird das 3D Druck Filament richtig gelagert, so kann man hochwertige Druckergebnisse erzielen und verhindert auch beim Druck selbst Problemen.
Hier erfährst du alles Wichtige zur Lagerung und welche Möglichkeiten der Aufbewahrung es gibt.
Warum ist eine richtige Filamentaufbewahrung wichtig?
Eine richtige Aufbewahrung des Filaments garantiert, dass das 3D Filament qualitativ hochwertig bleibt. Das bedeutet, wenn die Filament Lagerung nicht richtig ist, können Schädigungen am Filament entstehen.
Ist es über längere Zeiträume der Luft, Umwelt und Sonne ausgesetzt, zieht das 3D Filament Feuchtigkeit und Staub an und wird durch UV-Einstrahlung spröde. Dies beeinträchtigt die Druckqualität und führt zu fehlerhaften Ergebnissen.
Dies sind Folgen, die eine falsche Lagerung mit sich bringen können:
  • Fäden ziehen
  • Kleckse und Unebenheiten bei Druck
  • Ungleichmäßige Schichten beim Druck
  • Sprödes Filament
  • Verringerte Festigkeit
  • Gedrucktes Objekt erscheint rau, trüb
  • Blasen an der Oberfläche entstehen
  • Verstopfen der Drüse beim Drucken
Die Materialeigenschaften des 3D Drucker Filaments werden durch eine falsche Lagerung verändert bzw. oft verschlechtert. Wird zum Beispiel das Filament mehrere Tage nicht luftdicht verpackt, so zieht der Kunststoff Feuchtigkeit und Staub an. Feuchtigkeit bringt viele Herausforderungen beim Druck (schlechte Druckqualität, verstopfte Düsen etc.). Wird PLA zum Beispiel feucht, verliert es zusätzlich an Zugfestigkeit und wird schnell brüchig. Deshalb ist es wichtig, das feucht gewordene PLA Filament zu trocknen und präventiv luftdicht aufzubewahren. PLA, ABS und PETG sind zwar nicht super anfällig (hygroskopisch), jedoch reichen hier bereits einige Tage an der frischen Lust, dass sich die Materialqualität verschlechtert. Wenn es bereits zu spät ist: PETG Filament trocknen und dann luftdicht aufbewahren. Nylon und PVA sind sehr empfindlich und benötigen von Anfang an eine luftdichte und saubere Verpackung.
Hier siehst du, wie wichtig eine gute Filament Lagerung ist und dass „ein paar Tage frische Luft“ nicht unterschätzt werden dürfen.
Wie bewahre ich 3D Druck Filament richtig auf?
Jedes Filament sollte richtig aufbewahrt werden, denn so können die Materialeigenschaften aufrechterhalten werden. Hast du dir gerade ein neues Geeetech Filament gekauft, dann pack es direkt sicher ein. Du kannst eine Filament Trockenbox nutzen, dich an ein Filament Dry box DIY Projekt wagen oder das 3D Filament in Tüten aufbewahren. Es gibt viele Möglichkeiten der Filament Aufbewahrung:
Vakuumbeutel
Eine perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit sind die Vakuumbeutel von Geeetech. Bestell dir einfach ein Set direkt bei Geeetech. Im Set sind 4 Beutel und eine manuelle Vakuumpumpe enthalten.
Platziere das 3D Filament in den Beutel und verschließe den Beutel mit dem Zipper. Anschließend kannst du mithilfe der Vakuumpumpe die Luft aus dem Beutel pumpen. Die Vakuumpumpe steckst du dafür auf das Ventil, welches einen Rückflussschutz hat, sodass keine Luft im Beutel bleibt.
Abschließend solltest du das Ventil fest verschließen.
Die Vakuumbeutel ermöglichen eine luftdichte und sichere Aufbewahrung von Filament.
Filament Vakuumbeutel-Geeetech
DIY Aufbewahrungsbox
Du kannst deine ganz individuelle Aufbewahrungsbox selbst drucken! Nutze deinen 3D Drucker für diese praktische Anwendung und designe deine ganz eigene luftdichte Box für die Aufbewahrung deiner Filamente. Hier sind dir bei der Größe und Form keine Grenzen gesetzt.
Mit deiner selbst designten Box kannst du all deine 3D Filamente sicher und luftdicht aufbewahren.
Trockenmittel
Du kennst vermutlich die kleinen Tütchen, die bei fast jeder Postsendung von größeren Objekten enthalten sind. Diese helfen, dass sich keine Feuchtigkeit im Produkt ansammelt. Diese bekannten „Desiccant“ können bei der Aufbewahrung von Filament sehr hilfreich sein. Wenn du Beutel oder eine Aufbewahrungsbox verwendest, empfiehlt es sich, dieses Trockenmittel in die Box hinzuzufügen. So wird Feuchtigkeit minimiert. Besonders für empfindliche Filamente wie PETG, Nylon, PVA und ABS, die hygroskopisch sind, ist die Verwendung von Trockenmittel sinnvoll.
Trockenmittel
Trockenmittel
Trockenkammer
Eine Trockenkammer wird oft beim Druck selbst verwendet, um die Druckqualität zu verbessern und Feuchtigkeitsaufnahme während des Drucks zu verhindern.
Man kann die Trockenkammer aber auch zur Aufbewahrung von 3D Druck Filamenten nutzen. Da die luftdichte Verpackung für Filamente am wichtigsten ist, ist die Trockenkammer eine gute Option für die Lagerung von Filamenten wie dem Geeetech Filament.
Fazit
Eine richtige Filamentlagerung ist essenziell, um erfolgreich 3D zu drucken, denn ist das Filament schlecht gelagert (zieht Feuchtigkeit an) wird die Druckqualität stark beeinträchtigt. Es kann zu Blasen führen, das Objekt verzieht oder spätere Eigenschaften (Festigkeit etc.) des Produkts verschlechtern sich.
Wichtig ist, dass das Material für 3D Drucker luftdicht und wenn möglich UV-sicher aufbewahrt wird. Dafür kann man Vakuumbeutel verwenden, sich selbst eine Aufbewahrungsbox drucken oder Trockenmittel und eine Trockenkammer verwenden.
Written By
More From Author
