Geeetech A10 problème impression
Hoag
Post by Hoag » Fri Dec 27, 2019 2:30 am
Bonjour, je viens d'avoir mon imprimante, hier j'ai lancé l'impression test tout c'est bien passé sauf que au 3/4 elle c'est décoller, aujourd'hui en voulant lancer une autre impression, la buse et le plateau chauffe bien, puis l'imprimante ce met en action et a partir de ce moment je ne comprends pas. L'imprimante commence a faire juste une ligne(sachant que je veut faire Iron Man) elle fait une ligne mais toujours au même niveau et au même en droit. Je ne comprends pas ce qu'il ce passe.
Merci par avance
Re: Geeetech A10 problème impression
Post by William » Fri Dec 27, 2019 9:24 am
:D Hi,Before printing, you need to level the hot bed;
The distance between the nozzle and the hot bed is the distance of a sheet of leveling paper.
If the problem persists, you can provide specific pictures,
So that we can better solve the problem.
Hoag
Post by Hoag » Fri Dec 27, 2019 4:56 pm
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà réglé le plateau chauffant plusieurs fois mais rien a faire puisque l'imprimante fait juste un trait toujours au même niveau au lieu de faire la base mon Iron Man
Merci d'avance
Post by William » Fri Dec 27, 2019 5:07 pm
:D Hi, You can provide specific videos or pictures so that we can better solve the problem.
You can check if this is caused by the unevenness of the hot bed itself.
Hoag
Post by Hoag » Fri Dec 27, 2019 7:04 pm
Bonjour je n'arrive pas a mettre de fichiers vidéo ni photos. Min problème est résolu mais un autre est apparu. Mon impression ce lance les supports ce font puis la l'imprimante s'arrête pendant 10seconde fonctionne pendant 3 et s'arrête de nouveau pendant 10 secondes et comme ça tout le temps
Merci de votre aide par avance
Post by William » Mon Dec 30, 2019 9:37 am
:D Hi, how do you print?
SD card or online printing?
If you have an SD card, you can try to replace the SD card for printing, which may be caused by the file damage in the card;
If you print online, you can try to replace the USB cable to print.
If the problem persists, the chip on the motherboard may be damaged.
