Installer 3Dtcouch sur A20T
SachaB
Post by SachaB » Tue Dec 17, 2019 9:55 pm
Bonjour
J'essaie desesperement d'installer le 3D touch sur la A20T, a part un fichier .hex qui ne sert a rien nous ne pouvont rien faire
je viens de voir que l'on peut selectionner .hex dans la recherche de fichier du firmware toolkit, vous n'en parler jamais c'est dommage ca enerve pour rien
je test ca demain, merci
Re: Installer 3Dtcouch sur A20T
Post by William » Wed Dec 18, 2019 9:35 am
Hi, Can you install the firmware with 3d touch normally?
For specific operations, you can refer to this: viewtopic.php?f=20&t=69705
SachaB
Post by SachaB » Wed Dec 18, 2019 5:06 pm
Admin
Post by Admin » Wed Dec 18, 2019 5:23 pm
Hi,have you tried uploading the firmware while holding down the reset button of the printer,
If you still cannot upload successfully, you can contact your sales to replace the motherboard.
SachaB
Post by SachaB » Wed Dec 18, 2019 6:25 pm
APres avoir planter le firmware et reinstaller donc le firmware avec le 3D touch, il es bien trop complexe pour parametre le 3D touch
je vous partage la vidéo d'un vidéaste qui a compiler un marlin permettant la configuration du 3D touch facilemenent
votre confidentialité quand au marlin de la a20t que vous avez decider de ne pas partageé ce qui dans le cas d'un system open source es bizarre ?
bref je demande le retour du 3D touch puisque je n'ai pas l'intention de l'utiliser !!
merci donc d'accepter cette demande !
https://www.youtube.com/watch?v=dGQgBs12HXo
SachaB
Post by SachaB » Wed Dec 18, 2019 6:43 pm
Vous dite toujours qu'il faut remplacer la motherboard, et ceux a tous vos client pourquoi ne pas etre honnete et avouer clairement que vous ne savez pas ce que vous faite ???
je n'arrive pas à installer le firmware d'orgine !!
dans ma futur vidéo je découseillerai l'achat de cette imprimante, et je déconseillerai vos imprimante en général !
Admin
Post by Admin » Thu Dec 19, 2019 9:27 am
:D Thanks for your feedback.
You can try to use the firmware toolkit to flash the firmware back to the original firmware.
If you cannot flash it back, you can replace the motherboard.
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
