Motoren Z Achse drehen unterschiedlich
Detlef
Post by Detlef » Mon Feb 04, 2019 9:23 pm
Liebe 3D Druck Freunde!
Nun habe ich den Geeetech i3pro C montiert und alles bischen ausprobiert.
Über das Paneel funktioniert fast alles!
Der rechte Motor für die Z- Achse macht allerdings nicht was er soll!
Über das Paneel fährt er nur nach unten! Auch wenn der linke Motor nach oben fährt!
Verbinde ich den Drucker mit dem PC Lenovo 310 ; Win 10; Repetierhost, so fährt er manchmal bei MANUELLE KONTROLLE" ein Stück nach oben!
Aber nicht immer!
Starte ich ein Druckprogramm, so muss ich abbrechen, weil auch hier der Extruder falsch verschoben wird! Linke Seite hoch, rechte Seite runter!
Vielleicht kann mir jemand helfen, WO ich die Fehlersuche ansetzen sollte? (Betriebssystem, Treiber ... oder?)
Vielleicht hat es schon einmal jemand gehabt?
Danke
Detlef
Detlef
Re: Motoren Z Achse drehen unterschiedlich
Post by Detlef » Tue Feb 05, 2019 9:36 pm
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
Ich habe händisch die Z Motoren gedreht und die Extruder soweit nach oben gefahren, dass der untere Endlagenschalter nicht mehr betätigt wird.
Mittels Wasserwaage habe ich die Position eingestellt. Über das Bedienpaneel habe ich im 1mm Bereich die Extruder nach unten bewegt! Aus der gleichen Stellung wollte ich nach oben fahren. Bei 1 oder 2 mm wurden die Extruder nach oben bewegt! Gebe ich über das Paneel aber eine größere Strecke ein, so nehmen die Motoren unterschiedliche Stellungen ein. Die Extruderaufhängung läuft schief und verklemmt sich!
Hat jemand noch eine Idee?
Danke Detlef
Detlef
Post by Detlef » Wed Feb 06, 2019 6:45 pm
Danke für die Hilfe!
Ich habe die Anschlüsse der Z Motoren getauscht und siehe: der gleiche Fehler:
Die rechte Seite wird höher gehoben als die Linke!
Also vermute ich jetzt, dass es am Z Motor liegt!
Eigentlich ist noch Garantie drauf, aber ich wüßte nicht, wie man da ran kommt!
Mit einem Neukauf des Motors bei EBAY komme ich da wahrscheinlich am besten!
Nun habe ich da eine Frage, ob es dort unterschiedliche Typen gibt?
Vielleicht kann mir jemand den genauen Motortyp für diesen GEEETECH I3pro C sagen?
MfG
Detlef
Detlef
Post by Detlef » Sat Feb 09, 2019 12:31 am
Heute habe ich den Motor ausgebaut, der mir kaputt schien! Dabei kam mir die Idee, die Motoren zu tauschen! Gedacht, getan! Ergebnis: Die rechte Seite fährt höher als die linke Seite! Fazit: der Motor wird gar nicht kaputt sein!!
ABER WAS IST ES DANN?
Hat nicht jemand eine Idee?
MfG
Detlef
Xaggr0
Post by Xaggr0 » Sat Feb 09, 2019 12:39 am
Habe ein ähnliches Problem, wenn ich die z-Achse ansteuern will macht er entweder nur minimal ne abwärts Bewegung oder blockiert direkt ..
MoodyMammoth
Post by MoodyMammoth » Mon May 27, 2019 9:22 pm
MfG
Detlef
ich bin zwar neu, aber hast Du mal geschaut, ob für die Motoren die Jumper auf dem Controller richtig gesetzt sind?
VG
Moody
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
