Hi, I bought a 301 printer,
but the LCD does not show anything other than two rows of blocks.
The launch issue was when
I installed bootloader and frameworks with *usb st_link. Now I've run all the commands many times,
But there is still a problem.
I installed how many times bootloder and hex and bin Please help a friend help me fix the problem
Sorry for bad English
thanks sara
rostock lcd problem ( Two rows of green blocks )
- ۲۰۱۸۰۴۱۴_۰۹۱۹۳۱.jpg (106.65 KiB) Viewed 6924 times
Re: rostock lcd problem ( Two rows of green blocks )
Hola sara, hablas español? quizas pueda ayudarte yo tenia el mismo problema y lo solucione, prueba lugo de instalar el bootloader1.0.1.bin cargar la ultima version gtm32_V1.0.4.bin.
Los archivos estan en este link: https://www.geeetech.com/firmware/
y los pasos a seguir para cargar el soft son estos: viewtopic.php?f=20&t=60425
una ultima cosa si luego de hacer eso ves que sigue saliendo los cuadrados en la pantalla prueba resetear el display del boton que dice reset debajo del mando.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
El cable flex lo tienes bien?. aunque se vea algo extraño, el flex va curvado, de la pantalla a la placa, error de diseño,,,,a mi mi pantalla venia defectuosa.... cambie flex y seguia igual, tube que cambiar pantalla.... la parte del flex que se ve color aluminio va hacia la placa, no hacia arriba....
