Nozzle wipe
cadet013755
Nozzle wipe
Post by cadet013755 » Sat Jan 25, 2020 2:02 am
I've just got an A20m but it does not wipe the nozzle before printing. Is there a code you can add to the G Code ?
JuMe
Re: Nozzle wipe
Post by JuMe » Sun Jan 26, 2020 11:57 am
What do you mean exactly? Describe what you want!
JuMe
Re: Nozzle wipe
Post by JuMe » Mon Mar 02, 2020 5:16 pm
If you think that the nozzles "poop" before printing, then take the code on your stick (A20M):
;"Shit - all" A20M
M104 S215 ; Hotend 210 Grad
M105 ; Anzeige der Temp
M109 S215 ; Warte auf 215 Grad Hotend
M82 ; Fuer Extruder ab jetzt absolute Wegmessung
G28 ; Home, Z auf Display 10 mm = Offsetanzeige
G1 Z100 F6000 ; fahre Z auf 100 mm +/- o. g. 10 mm = 110 mm ueber Bett mit 6000 mm/min
G92 E0 ; Die gegenwärtige Filament-Position wird auf E=0 gesetzt --> Ende Extrusion
; Extrudiere ins Leere
T0 ; Werkzeug 0 - links (durch Marlin beim A20M Extruder links)
G1 F200 E30 ; Extrudiere 30 mm Filament mit 200 mm/min = Dauer 9 sec.
T1 ; Werkzeug 1 - rechts (durch Marlin beim A20M Extruder rechts)
; Wiederholung
M140 S0 ; Bett ausschalten
M104 S0 ; Hotend ausschalten
For the launch code, I use:
G28 ; home all axes
M205 X10 Y10 ; set XY jerk to 10
M163 S0 P1.0
M163 S1 P0.0
M164 S0 ; set T0 mixing ratio to full right
T0 ; select extruder
G1 X15 Y10 Z0.3 F3000 ; avoid binder clips
G1 X195 E15 F500 ; prime line
G1 X205 F100 ; slow wipe
It is important to activate Skirt/Brim (Skirt Extruder:L2, Offset from Part: 4 mm, Outlines:2.
This will ensure that the nozzle is well cleaned and prepared.
Good luck!
