Ci sono italiani?
Moderator: vert
fritzproject
Re: Ci sono italiani?
Post by fritzproject » Sat Mar 23, 2019 10:55 pm
ECCOLO! mi unisco a voi! razza di Nerds!!!! :D
1000
Post by 1000 » Sat May 04, 2019 8:37 pm
Grazie Zona limitatore.
Ho scaricato il firmware dal sito geeetech,ho corretto il valore del piatto e ora uso 235*235 mm di superficie,l'unico inconveniente di cui mi sono accorto è che adesso esegue la procedura di home alla velocità della luce...
Ultimamente avevo l'alimentatore che non trascinava bene il filo e mi saltava layer di stampa o faceva dei fili simili a una ragnatela. (Premetto che avrò stampato meno di 100 ore in tutto) Ho notato che la molla aveva perso tono e ho inserito uno spessore di quasi 4mm ,il risultato è stato che il motore dell'alimentatore scattava spesso (perdeva steps) e quindi non estrudeva .....ho ridotto lo spessore a 2 mm (suggerimento made in google) e tutto è andato a posto. Dopo altre 10 ore di stampa la leva azionata dalla suddetta molla si è crepata e il filo non avanza più..... Sono in attesa di un gruppo alimentatore in lega che ho trovato su wish ....cmq non posso lamentarmi visto il prezzo di acquisto.
Sardauker
Post by Sardauker » Thu Jul 11, 2019 11:26 pm
Eccomi, saluti a tutti.
Posseggo una A10 che sto ancora mettendo a punto.
Ringrazio in anticipo per il supporto emotivo :lol:
gam801
Post by gam801 » Wed Jul 17, 2019 12:42 pm
ciao a tutti... sono Giulia di reggio emilia...
per chi ha già trovato le "impostazioni ottimali"... come le avete configurate?
mi riferisco, oltre alle impostazioni base, anche alla regolazione degli step, jerk, ecc... :D
Trovo poi estrema difficoltà nella regolazione del piatto... anche a voi è successo?
grazie mille :)
Post by William » Wed Jul 17, 2019 1:48 pm
Hi,about how to level the A10, you can try to use the LCD screen, choose prepare-Auto Home, and can choose the level, you can use the A4 paper and make sure the distance just makes the paper move normal,and you can refer to this video:https://www.youtube.com/watch?v=a3eCEiqF_00
Diego_E3P_A30
Post by Diego_E3P_A30 » Wed Sep 25, 2019 5:27 pm
Eccomi ...ma ho una A30 :D
Post by William » Wed Sep 25, 2019 5:29 pm
Hi, the same you can refer to.
