3D TOUCH
greg1956
3D TOUCH
Post by greg1956 » Thu Mar 12, 2020 10:13 am
Scusate ma non parlo inglese.
prima di tutto un augurio a tutti.
la mia A10 monta una scheda GT2560 V3
ho montato il 3Dtouch
collegato cavi su connettori sopra estrusore
scaricato firmware da sito geeetech
caricato firmware su stampante usando programma CURA
provato calibratura piatto
assi X e Y si portano al centro del piatto
asse Z inizia a scendere e batte forte contro il piatto e il motore continua a tirare la cinghia
per evitare danni sono obbligato a spegnere la stampate
Cosa posso fare per risolvere il problema ?
Grazie a tutti
Re: 3D TOUCH
Post by William » Thu Mar 12, 2020 10:49 am
Hi, You can remove your z-axis limit switch,
Then place an item on the hot bed, and when 3d touch calibrates,
See if the probe can move up and down normally.
If not, the 3d touch itself may be damaged.
greg1956
Re: 3D TOUCH
Post by greg1956 » Thu Mar 12, 2020 8:19 pm
Per adesso grazie. proverò.
anche se non capisco perché togliere il finecorsa z quando un problema è proprio lo z che vuole abbassarsi troppo.
grazie ancora
frchico
Re: 3D TOUCH
Post by frchico » Sat Mar 28, 2020 3:31 am
@greg1956 ,
did you solve your problem? I have the same situation here at home.
greg1956
Re: 3D TOUCH
Post by greg1956 » Wed Jun 17, 2020 4:16 am
purtroppo non ho risolto e ho abbandonato l'idea di montare il bltouch
scusa il ritardo
Re: 3D TOUCH
Post by William » Wed Jun 17, 2020 9:27 am
scusa il ritardo
Hi, have you tried removing the Z stop?
