Acrylic Geeetech i3 Pro B 3D Printer. AYUDA
Jfran
Post by Jfran » Thu Jul 13, 2017 9:11 pm
Hola, he montado la impresora al completo, pero cuando he llegado a las conexiones de motores y otros cables a la placa, me he perdido. No se a que cables se refiere ni tampoco distinguir cuales son los mores Z x o Y.
Alguno me puede pasar un croquis detallado de que pieza o motor va conectado a cada conexión? donde se vea cual es el motor, Y o el Z. en el pdf de instalación no lo aclara.
Gracias
Re: Acrylic Geeetech i3 Pro B 3D Printer. AYUDA
Post by William » Fri Jul 14, 2017 8:40 am
The longest wire connects to x motor, the second longest wire connects to Y motor ,and the shortest wire connects to Z motor.
Jfran
Post by Jfran » Sat Jul 15, 2017 1:39 am
Yo no he te tenido en cuenta el largo de los cables de cada motor a la hora de la instalación (no lo dice el manual)
Necesito saber dónde se encuentra el motor según su espacio X Y o Z
Cuál es el motor de que mueve la bandeja de calor (x y z) ?
Cuáles son los motores (2) que mueve arriba y abajo el quemador (x y z) ?
Cuál es el motor que mueve el quemador izquierda y derecha (x y z) ?
También necesito saber a qué cables se refiere el manual:
Cable de calor?
Cable de temperatura?
Necesito ayuda con las conexiones!
Gracias
Post by William » Sat Jul 15, 2017 1:58 pm
The engine are three motors which are referred on the manual,the manual has a detailed introduce to the printer that covers all your question,of course,I would help you at any moment while you met some issues.
Jfran
Post by Jfran » Mon Jul 31, 2017 12:03 am
hola, ya tengo instalado los motores y cables. mi problema ahora es el puerto com y conectar con el pc. El pc no reconoce la impresora y no se que hacer, he descargado el Repetier-Host y el driver, pero no sucede nada. necesito un manual en ESPAÑOL paso a paso. tengo windows 8.1.
Tengo la impresora montada y conectada mediante usb al pc, pero el programa repetier no la reconoce ni encuentra a la impresora.
Ayuda! gracias
Jfran
Post by Jfran » Mon Jul 31, 2017 12:50 am
ahora la pantalla no enciende y cuando conecto la impresora emite un pitido constante y seguido y no hace mas nada, tengo que apagar
Post by William » Mon Jul 31, 2017 9:09 am
would you select the correct model and COM interface suit to your printer in Repetier.
Gerard Martinez
Post by Gerard Martinez » Tue Oct 16, 2018 7:19 pm
Hola, me pasa lo mismo, la pantalla no se enciende y emite un pitido constante, si mueves el jocwheel la placa prende un LED ambar. Como lo solucionastes?
Post by William » Sat Oct 27, 2018 2:12 pm
1.Check the PSU output normal or not
2.Check the fuse of the motherboard broken or not
