Bonjour,
cela fait quelques jours maintenant que j'ai reçu mon imprimante.
Après avoir passé la première bobine (de la marque) sans trop d'encombres un changement de marque à été catastrophique.
J'ai dû modifier certaines valeurs des températures pour réussir à sortir quelque chose.
Seulement cela fait plusieurs jours (et un retour sur la marque vouluque je remarque que les températures ne sont pas celles demandées dans cura lors de la génération du G-code.
En gros sur mon filament actuel, les valeurs génériques me vont bien (200/50°C).
Or, dès le démarrage, mon A20 imprime en 215/55°C.
Ca passe pas trop mal, mais j'ai des soucis de solidité à chaque impression et du coup, je me demande si la température n'est pas trop élevée.
Je suis allé voir dans le G-code de démarrage sous cura. J'ai basculé les valeurs à 200/50°C mais cela ne change rien.
Je vous joints un g-code.
En gros, que se soit pour le matériau, l'imprimante ou la pièce, je désigne une certaine température mais elle n'est pas respectée par l'imprimante.
Ma seule solution est de forcer depuis marlin durant l'impression.
J'ai effectué reset, et clear eeprom (en faisant bien store settings)
Rien ne change
Auriez vous des idées, car pour le coup, toutes mes impressions foirent car je je peux faire ce que je souhaite: le roulement qui ne fonctionne avec trop de jeu, un pas de vis qui se casse trop vite, des rails qui ne tiennent pas...
Je pense pouvoir dire que mon bed est bien nivelé.
Merci breaucoup, n'hésitez pas au besoin.
Yoh
PS: Voici mon début de GCode
;FLAVOR:Marlin
;TIME:16864
;Filament used: 13.2861m
;Layer height: 0.15
;MINX:97.611
;MINY:97.611
;MINZ:0.15
;MAXX:152.389
;MAXY:152.389
;MAXZ:158.25
;Generated with Cura_SteamEngine 4.7.0
M140 S50
M105
M190 S50
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G28
G1 Z15 F300
M107
G90
M82
M104 S200
M140 S50
G92 E0
M109 S215
M107
G0 X10 Y20 F6000
G1 Z0.8
G1 F300 X200 E40
G1 F1200 Z2
G92 E0
G28
G92 E0
G92 E0
G1 F2100 E-0.8
;LAYER_COUNT:1057
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X103.762 Y107.903 Z0.15
;TYPE:SKIRT
G1 F2100 E0
Températures bed et extrudeur reviennent toujours à des valeurs non souhaitées.
Re: Températures bed et extrudeur reviennent toujours à des valeurs non souhaitées.
Bonjour, vous pouvez supprimer directement le startgcode, puis régler la température.
