How to upload firmware for GTM32 Pro board?
Lami René
Re: How to upload firmware for Rostock 301(GTM32 Pro board)?
Post by Lami René » Tue Nov 22, 2016 5:58 am
Bonjour aux employés de Geeetech,
Est-ce que vous travaillez à faire le document de la procédure de mise à jour du micrologiciel "firmware" pour l'imprimante Rostock 301 couleur et sa carte contrôleur GTM32 Pro pour les ordinateurs avec les systèmes d'exploitations sous Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, etc.) et sous Apple Macintosh ?
Je vous ai déjà fourni beaucoup d'information pour vous aider avec les logiciels sous Linux Kubuntu (Arduino, CuteCom et Moserial). Avez-vous des employés compétents sous Linux ?
L'ami René
One for all and all for one !
Lami René
Post by Lami René » Fri Dec 09, 2016 7:56 pm
Hello Toy and William,
Bonjour Toy and William,
Sous Linux Kubuntu 16.04, il y a Arduino, CuteCom et Moserial pour télécharger les micrologiciels "firmware".
Est-ce que vous travaillez à faire le document de la procédure de mise à jour du micrologiciel pour l'imprimante Rostock 301 couleur et sa carte contrôleur GTM32 Pro pour les ordinateurs avec les systèmes d'exploitations sous Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, etc.) et sous Apple Macintosh ?
Vous écrivez « Operating system: Windows/Mac/Linux » sur votre page Web :
https://www.geeetech.com/geeetech-rosto ... -1008.html
Je suis sous Linux Kubuntu 16.04 64 bits en français.
Une réponse de votre part est attendue !
Merci !
Cordialement,
L'ami René
On Linux Kubuntu 16.04, there is Arduino, CuteCom and Moserial to download the firmware firmware.
Are you working on making the firmware update procedure document for the Rostock 301 color printer and its GTM32 Pro controller card for computers with Linux operating systems (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Etc.) and Apple Macintosh?
You write "Operating system: Windows / Mac / Linux" on your web page:
I am using Linux Kubuntu 16.04 64 bits in French.
A response from you is expected!
Thank you !
Cordially,
Friend René
Lami René
Post by Lami René » Fri Dec 09, 2016 8:32 pm
Bonjour,
Voici ce que me donne une connexion avec l'IDE Arduino 1.6.16 connecté à la carte contrôleur GTM32 Pro :
JumpToApp1
FIRMWARE_NAME:V1.0.02 PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:Rostock301 EXTRUDER_COUNT:3 UUID:
ok
echo:SD init fail
echo:Unknown command:
ok
ok
ok
ok
ok
ok
echo:SD init fail
ok
ok
ok
ok B:0.0 /0.0 T0:0.0 /0.0 T1:0.0 /0.0 T2:0.0 /0.0 @:0 B@:0
Alors, quelle est la procédure pour télécharger ou retélécharger le micrologiciel de l'imprimante 3D delta Geeetech 301 (M301) ?
Dans un autre ordre d'idée, pourriez-vous demander à vos plus hauts responsables de libérer le code source de la carte contrôleur GTM32 Pro de l'imprimante 3D delta Geeetech 301 (M301) ?
C'est une demande officielle pour vos plus hauts responsables !
Merci d'avance pour toutes les démarches que vous ferez pour cela !
Cordialement,
L'ami René
Here's what gives me a connection with the IDE Arduino 1.6.16 connected to the GTM32 Pro controller card:
JumpToApp1
ok
echo:SD init fail
ok
ok
ok
ok
ok
ok
echo:SD init fail
ok
ok
ok
So what is the procedure for downloading or downloading the 3D delta Geeetech 301 (M301) firmware?
In another vein, could you ask your top managers to release the source code of the controller card GTM32 Pro 3D printer delta Geeetech 301 (M301)?
This is an official request for your top managers !
Thank you in advance for all the steps you will make for this!
Cordially,
Friend René
didgod
Post by didgod » Fri Dec 16, 2016 6:33 am
Bonjour Mr Lami,
J'ai monté en DIY une imprimante Prusa I3 M201 équipé d'une carte GTM32 PRO.
Mes PC ( W10/Seven ou XP) n'arrivent pas à détecter la carte GTM et donc pas de port COM activé.
Je ne peux donc pas uploade le firmware.
Avez vous été confronté à ce type de problèmes et si oui comment le régler?
Cordialement
Lami René
Post by Lami René » Fri Dec 16, 2016 8:56 am
Bonjour didgod,
Je ne travaille que sous Linux Kubuntu 16.04, 64 bits, mais dans cet environnement, une installation standard de l'IDE d'Arduino me permet de téléverser sur des cartes contrôleur Arduino et autres, comme la carte GTM32 PRO, mais je n'ai pas son code source, vous oui ?
Pour ce qui est de l'équivalant sous MS-Windows, je sais pour l'avoir lu plusieurs fois, qu'il y a un pilote USB à installer pour que cela fonction. Est-ce que vous avez procédé à cette installation de l'IDE d'Arduino et du pilote de port USB ?
Quel code source de micrologiciel utilisez-vous pour la carte contrôleur GTM32 Pro et d'où vient-il ?
Cordialement,
L'ami René
Cup
Post by Cup » Fri Dec 16, 2016 9:42 am
didgod wrote:Bonjour Mr Lami,
Cordialement
You can try re-installing the driver for you board:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.exe
Then try it again,remember to give the power to your motherboard.
JamieSM
Re: How to upload firmware for GTM32 Pro board?
Post by JamieSM » Tue Jan 17, 2017 5:11 pm
Hi Guys,
I am installing the firmware and the LCD screen is always 2 blocks of row without any reaction sounds. I checked the forums but it looks like nobody has this issue for this printer. Can anybody tell me what is wrong?
bang
Post by bang » Wed Jan 18, 2017 10:57 am
JamieSM wrote:Hi Guys,
Try removing all the cables(including the driver A4988) just leave LCD and power cable to see if there is a difference.
If it is still,you can try re-flashing the firmware.
JamieSM
Post by JamieSM » Wed Jan 18, 2017 5:44 pm
Thanks for answer. I did what you said, but no difference. :?
Mila
Post by Mila » Thu Feb 02, 2017 5:09 am
I did everything in here, got no error, but the firmware is still listed as
FIRMWARE_NAME:V1.0.03 PROTOCOL_VERSION:V1.0 MACHINE_TYPE:M2
01 EXTRUDER_COUNT:2 UUID
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
