GTM32, GTM32 pro
ric chin
GTM32, GTM32 pro
Post by ric chin » Mon Aug 29, 2016 10:43 am
it would be nice to have a wiki on these boards...and maybe a patch cord to take advantage of the other limit switch connections...
Lami René
Re: GTM32, GTM32 pro
Post by Lami René » Wed Sep 28, 2016 6:08 pm
Bonjour,
J'ai commandé une Geeetech Rostock 301, mais je ne trouve pas dans votre Wiki d'informations et les détails de la carte GTM32 Pro.
Pourriez-vous mettre à jour votre site Wiki en créant une section pour la carte GTM32 Pro spécifiquement, pas une section pour la GTM32 et la GTM32 Pro, mais seulement des sections pour chacune de ces cartes. Car même si les différences sont minimes, ces différences requièrent deux sections distinctes pour simplifier la vie de vos clients.
Merci de votre compréhension pour simplifier la vie de vos clients !
One for all and all for one !
Toy
Post by Toy » Thu Sep 29, 2016 8:57 am
Sorry the boards are not for sale, so no wiki here.
If you guys have any query about the boards, you can contact technical support directly.
Lami René
Post by Lami René » Thu Sep 29, 2016 10:22 am
Bonjour,
Alors d'accore, ma question est : je voudrais avoir la "Datasheet" de la carte GTM32 Pro pour en connaitre tous les détails et pour par la suite en utiliser le plain potentiel ! Pour le moment, sur votre site Web et le forum et le Wiki, je n'ai trouvé que des informations sommaires et très incomplètes. Si je n'ai pas accès au "Datasheet" de la carte, je vais essayer d'annuler ma commande de l'imprimante Geeetech 301 et du 3D Touch !
Cordialement.
Toy
Post by Toy » Fri Sep 30, 2016 12:00 pm
Hi Lami,
Can you inform me of your order number?
Lami René
Post by Lami René » Fri Sep 30, 2016 2:14 pm
Bonjour Toy,
Oui, je pourrais, mais je n'ai pas commandé directement chez Geeetech, mais chez un distributeur de vos produits !
Dois-je conclure que vous ne fournissez pas de "Datasheet", pas de manuel de référence et pas de guide d'utilisateur pour la carte GTM32 Pro et que je devrais annuler ma commande de l'imprimante Geeetech 301 et du 3D Touch ?
ggg666
Post by ggg666 » Wed Oct 05, 2016 6:10 pm
There is a user manual about Rostock 301,but it doesn't have a manual about the mainboard seperately.
Lami René
Post by Lami René » Thu Oct 06, 2016 1:33 am
Bonjour ggg666,
Si vous parlez des documents :
Geeetech Rostock 301 building instruction.pdf
Geeetech Rostock 301 User Manual.pdf
Geeetech Rostock 301 Package list.pdf
Ils sont tous très incomplets, par manque des détails des composantes de l'imprimante (pas de numéro de modèle ou de numéro produit, pas de Datashheet, etc.) et n'explique que trop peu de choses pour Linux ou Macintosh, et mois je suis sous Linux Kubuntu 16.04, 64 Bits.
Il y en a plus pour MS-Windows, mais toujours trop incomplet et personnellement, je n'utilise aucun produit de Microsoft depuis 2004 !
Lami René
Post by Lami René » Fri Dec 09, 2016 5:51 am
Hello Toy,
Bonjour Toy,
Toy wrote:Sorry the boards are not for sale, so no wiki here.
Alors, voici une question simple, identifier 100% des pins et connecteur de la carte contrôleurs GTM32 Pro pour que l'on sache ou brancher par exemple :
1) Un ventilateur secondaire 5 Volts.
2) Un ventilateur secondaire 12 Volts.
3) Un capteur 3D Touch.
4) Un capteur de nivellement comme pour le modèle Geeetech G2s Pro avec un bouton comme les boutons de fin de course.
5) Un capteur de nivellement fait maison ?
6) Un bandeau de LED pour éclairer le plateau d'impression et la tête d'impression.
7) L'alimentation d'un servomoteur pour bloquer les chariots de la tête d'impression en position haute pour qu'elle ne tombe pas sur la pièce fraichement imprimée a la fin de l’impression.
Merci d'avance pour votre dévouement et votre gentillesse.
Cordialement,
L'ami René
Hello Toy,
So here is a simple question, identifying 100% of the pins and connector of the GTM32 Pro Controller card so that one knows or plug for example:
1) A secondary 5 Volt fan.
2) A secondary 12 volt fan.
3) A 3D touch sensor.
4) A level sensor as for the Geeetech G2s Pro model with a button like the end buttons.
5) A homemade level sensor?
6) An LED strip to illuminate the print platen and the printhead.
7) Feeding a servomotor to lock the print head carriages in its high position does not fall on the freshly printed part at the end of printing.
Thank you in advance for your dedication and your kindness.
Cordially,
Friend René
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
